Deactivation of the assistance systems' chimes
twj64
Hello everyone,
I have now had the Terramar VZ as an e-hybrid in the color dark-void with leather upholstery for 4 weeks and have already covered 4,000 km during this time. The vehicle has replaced an Audi Q4 e-tron 40 prematurely (range issues), and I am actually satisfied.
However, the following things bother me massively, and maybe someone here has contact with a coder who can sustainably modify the following things, for example with VCDS:
  • Deactivation of the assistance systems (attention control, speed warning, parking, …
or at least ensuring that the last selected setting remains after a restart. Porsche has made it possible to assign this deactivation to the favorite button on the steering wheel in the 992.2, which I consider a great solution.
With the previous Formentors, the battery could also be charged with the combustion engine, allowing for electric operation in the city
Best regards, Torsten👋
Du brauchst doch nur die Assistenten Taste auf dem Lenkrad klicken und dann über das rechte Rädchen die ungewünschten Assistenten deaktivieren. Gerade der Tempowarner ist nur einmal runter und aus.
Alternativ das versteckte Schnellwahlmenue im Infotainment (der kleine Balken oben am Bildschirmrand), einmal drauf klicken bzw. nach unten wischen und dann kannst du auch jeden ungewünschten Assistenten mit einem Klick ausschalten.
Das ist mir schon klar, aber ich würde das gerne dauerhaft deaktivieren (lassen).
Gerade bei Kurzstrecken ist das nervig.😬
Es gibt auch Nachrüststecker, die genau das tun. Drüben im anderen Cupra Forum haben es einige probiert, aber nach auftretenden Fehlern im System bei einigen auch wieder entfernt. Bleibt abzuwarten ob da was zuverlässiges kommt. Das Gebimmel ist ja kein Cupra Problem sondern betrifft alle Hersteller, das erhöht die Chancen, das sich etwas Funktionelles findet.
Kann ich dir nicht genau sagen, dort lese ich nur über die ungelesen Themen, ggf. mal die SuFu probieren. Ich glaube das war im Zusammenhang mit dem Start/Stopp, dort war es ähnlich.
