Fogged headlights
cappuccino
Stammuser ★★
On my Leon, the headlight glass always fogs up in the rain. Strangely, it's only the right headlight. Have you been able to notice the same?
Ist mir tatsächlich gestern bei meinem auch aufgefallen, ebenfalls die rechte Seite, weiß aber nicht, wann es wieder weg war
Hatte es noch nicht beim Cupra aber beim A4 hatte und bei meinem Motorrad (BJ 23) ist es auch. Die Scheinwerfer sind ja nicht luftdicht verschlossen.
Keine Sorge. Das ist ein altbekanntes Problem(chen). Ich zitiere mich mal selbst - habe ich auch schon in diversen anderen Foren geschrieben: Solange es nur innen beschlägt, also nicht wirklich Wasser drin steht, und dann auch wieder verschwindet, ist das völlig normal. Mir hat das mal ein Techniker von Hella erklärt (ist ein Kunde von mir): Bei den Scheinwerfern und Rückleuchten nennt man das innere Beschlagen im Fachjargon Betauungsfilm. Das tritt vor allen Dingen nach kalten Nächten und nach dem Besuch in der Waschanlage bei entsprechenden Außentemperaturen auf. Üblicherweise haben Scheinwerfer und Rückleuchten spezielle Bohrungen, durch die der Betauungsfilm durch Verdunstung dann auch wieder entweichen kann.
Ja. Das ist normal, gerade bei der aktuell hohen Luftfeuchtigkeit. Wenn der Wagen einfach nur steht, dann kann das auch mal einen Tag und länger dauern. Wenn sich der Scheinwerfer erwärmt (Motorwärme, Wärme durch eingeschaltetes Licht - auch LED-Licht erzeugt Wärme), dann sollte es sehr schnell verschwinden.
It is currently raining again and again. As long as the car is standing, the condensation decreases somewhat, but does not disappear completely. Areas where the headlight was moist now have slight gray streaks on the glass inside.
I was out for half an hour just now. The headlight is now completely fogged up again.
The left headlight is still completely dry.
How much condensation is normal?
Also das würde ich schon als zu viel und nicht normal bezeichnen. Das hat nichts mehr mit dem regulären Betauungsfilm zu tun.
Beim Händler war ich damit bereits, aber da war es noch nicht so arg. Dort gibt es klare Anweisungen, dass dieses "normal" wäre.
Es betrifft auch nur den rechten Scheinwerfer und trocken wird der auch nicht. Sobald ich das Licht einschalte wird der Beschlag mehr anstatt weniger.
@dtmdriver
Bei dir ist es ja auch nur rechts? Hast du ein Bild wie es bei dir aussieht?
Das ist definitiv nicht normal. Ganz im Gegenteil: Wenn der Betauungsfilm beim Einschalten des Lichts nicht verschwindet, wird das Licht des Scheinwerfers völlig unberechenbar gebrochen und stellt somit eine potentielle Gefahr für den Fahrer und dessen Insassen dar, weil die Fahrbahn nicht korrekt ausgeleuchtet wird. Weiterhin stellt der Umstand eine Gefahr für den Gegenverkehr dar, weil das falsch gebrochene Licht den Gegenverkehr blendet.
It was shown to me and communicated that Cupra distinguishes between two types:
[*] Light, normal frosting, not continuous
[*] Significant frosting. Formation of droplets and/or continuous water ingress.
"Betauungsfilm" herrlich ! Am Bau würde man sagen "Kondensat". Die "Bohrungen" sind mir als "Ent-/ Belüftung" in Erinnerung, zwar eher beim Halogen- als beim LED- Licht. Aber Beides kommt wohl auf das Gleiche hinaus. Warum Wasser (auf Oberflächen) kondensiert, ist, glaube ich, allen klar, dies nur als Ausgangspunkt für meine folgende Überlegung:
Mir war nicht ganz präsent, ob LED- Scheinwerfer komplett dicht sind oder auch eine Be-/ Entlüftung haben, weil LED´s weniger Wärme abgeben als Halos. Also die website von HELLA besucht. Auch da wird von "Belüftungsöffnungen" gesprochen, vmtl. auch für LED´s.
HELLA beschreibt auch die Kondensatbildung, das Beschlagen der Scheinwerfergläser von innen und dass das "normal" und "technisch unbedenklich" sei. ABER, falls es zur Tropfenbildung käme und sich Kondensat am Scheinwerferboden ansammelt, wäre der Scheinwerfer undicht (abgesehen von der Be-/ Entlüftung). In dem Fall sollte der Scheinwerfer auf Dichheit geprüft und ggf. ausgetauscht werden. Anm.: oder die Be-/ Entlüftung ist verstopft ?
Das habe ich über Google bereits gelesen 😁
Ich hätte damit ja kein Problem wenn es beide Scheinwerfer gleichzeitig wären. Der eine trocken, der andere nass.
Ich kenne es durchaus vom Vorgänger 5F, dass die Scheinwerfer gerne im unteren Bereich anlaufen und bei Frost sogar innen gefrieren, aber so enorm wie jetzt hatte ich es noch nie. Fuhr auch nicht bei strömenden Regen. Normale Stadtfahrt bei leichtem Regen.
The question for me is
yes, I quoted you, so I mean you.
how much fogging is normal
until the fogging disappears "by itself" when warming up (headlights on, engine heat, ventilation and exhaust).
As soon as the fogging (the condensation) occurs in such an amount that it forms "streaks" (your wording) or "drops" on the inside of the headlight glass, it is, in my opinion, no longer normal.
p.s.: in my opinion, that is exactly what you Dein Autohaus mitgeteilt hat.
why only one side
because the right headlight is leaking?
Alles andere ergibt auch keinen Sinn. (y)
