Gray globe, once again
Maximus75
After a long period of good stable connection, the connection now drops weekly. Sometimes it works with the privacy and user switch trick. Yesterday afternoon there was another update, the App Store with minor improvements was installed and will take effect at the next startup. It was clear what would happen next, another gray ball. No construction sites in the navigation... super. I don't understand this; my wife's Skoda has had a stable connection for months, but the big Cupra can't handle it... What other options are there, or which logout, login, privacy switch, main user, secondary user have proven successful?
Mein Tipp, drück die Taste mit dem Schraubenschlüssel, verbindet sich dann mit dem Concierge Service und die leiten die dann an Cupra Care weiter. Denen den Fall schildern und du bekommst von denen eine Anleitung* per Mail. Wenn das nicht hilft den darauf antworten und Bilder schicken, damit die über das Problem informiert werden und daran arbeiten können um es dann mit dem nächsten Update zu beheben.
Ich kann dir das leider nicht beantworten. Mehrfach gewechselt und mehrfach Auto abgestellt. Irgendwann geht es. Was mir auffällt, es dauert immer etwas bis die Kigel weiß wurde. Ich schätze mal 30s.
Okay. Ich hatte dieses letztens am Facelift. Das mit Sicherung 19 ziehen klappt, jedoch meckert das Infotainment danach es wäre kein Hauptbenutzer vorhanden. Dauerte nur eine Zeit bis alles wieder von alleine lief.
Hallo, ich hatte es auch gerade wieder die Tage. Der Cupra Leon ST VZ e-Hybrid (2025) Stand in der Tiefgarage und es gab kein Internet (Mobilfunk) Empfang. Aus der Tiefgarage gefahren und keine aktive Weltkugel, somit keine Verkehrsdaten usw.. Gut 50 km gefahren und der Cupra hat es nicht hinbekommen, wie ein Smartphone, die Verbindung nachträglich zu aktivieren. Ich musste beim nächsten Autobahn Parkplatz anhalten und den Cupra ausschalten und neu einschalten. Das kann doch nicht wirklich so gewollt sein 😕. Das System muss doch in Intervallen versuchen die Internet Verbindung (Weltkugel) herzustellen. Zumindest ist mir nichts besseres bekannt als den Cupra aus und einzuschalten. Toll, besonders in einer Großstadt oder auf der Autobahn, wenn man auf die Verkehrsdaten angewiesen ist. Kennt jemand das Problem oder ist es exklusiv bei mir so?
Bisher mir nicht so passiert oder aufgefallen, aber bin mit meinem meist auch im freien unterwegs. Probier beim nächsten Mal folgendes, geh in die Datenschutz Einstellungen und stell auf privat, nichts teilen. Und dann wieder zurück auf Standort teilen, ich meine so kannst du es auch ohne Auto aus und wieder an versuchen, da er so nochmal neu versucht zu verbinden.
@SirOssy
Wenn das nochmal vorkommen sollte, dann schau mal auf dein Handy, ob das mit dem Mobilfunknetz verbunden ist, oder mit dem WLAN vom Auto. Ich hatte das nämlich schon 2x, dass Google maps etc. nicht starten wollte im Auto und dabei ist mir aufgefallen, dass mein Handy nicht im mobilen Netz unterwegs war. WLAN ausgeschaltet vom Handy, dadurch Verbindung zum mobilen Netz, WLAN an und et voila es funzte wieder alles im Auto.
@Muffi Ich denke die Daten kommen fürs Navi doch von der eingebauten eSIM. Sonst würde es ja ohne Handy nie funktionieren, oder habe ich Deine Antwort falsch verstanden?
Hatte seit gestern auch das Problem mit einer "grauen" Weltkugel ohne Verbindung zu den Live-Services.
Lösungsansätze:
1. Datenschutzeinstellung auf privat stellen und wieder nach ein paar Sekunden warten wieder zurück
==> kein Erfolg
2. Änderung des Nutzers zu Gast und dann wieder zurück auf mich als Hauptnutzer
==> Erfolgreich
Nun funktioniert seit heute morgen alles wieder
Morning,
I received the huge update (2 days in the workshop) due to display failure and flickering ambient lighting, and since then I have had no eSim network.
The dealership sent an inquiry to Cupra because all cars with the update from this week have the same problem :rolleyes:
Let’s see what response comes from Cupra.
Best regards
I also received the major update to 2768. There was a connection disruption this evening. However, it is working again now.
Do you have a connection to Connect when you use your smartphone as a hotspot? Is the dot grey for you? Synchronising the user should work with a hotspot.
Jep, Weltkugel ist grau und fehlgeschlagene Verbindungsmeldungen.
Hotspot hab ich nicht ausprobiert. Mach ich morgen mal, wenns nicht laufen sollte. Guter Tipp.
Danke dir.
Das mit dem Hotspot habe ich heute bei der Störung versucht. Nachdem ich den Nutzer nicht synchronisieren konnte ging ich von einem Cupra Server Problem aus.
Meine Weltkugel war kurz nach Auslieferung tagelang grau. Ich konnte es nur lösen indem ich die Sicherung 19, Deckel links neben dem Lenkrad zog und das Auto danach verschlossen habe. Danach setzte ich die Sicherung wieder ein, wieder verschießen damit das Infotainment neu startet. Durch das Ziehen dieser Sicherung startet die OCU - Online Connectivity Unit neu und baut eine Verbindung auf.
Habe heute Abend auch das Problem mit einer "grauen" Weltkugel ohne Verbindung zu den Live-Services.
Meine Lösungen unter Beitrag #12 waren bisher nicht erfolgreich. Daher gehe ich aktuell auch eher erst einmal von einem Problem bei Cupra aus.
Werde es morgen bzw. übermorgen bei der nächsten Tour weiter beobachten und hoffen, dass es dann wieder funktioniert.
@cappuccino Wurde das Update auf 2768 beim Cupra Service durchgeführt oder kam es OTA?
