Handy holder in center console
Helmut Grassl
Can the storage area in the center console, which is fundamentally intended for charging a phone, really be used for anything else? Metallic objects like keys or even credit cards in the wallet all get very warm if left here for a while. Even a phone without wireless charging capability gets very warm. Therefore, there isn't really a sensible storage space in the center console! If I want to charge a phone via cable, I naturally use this storage compartment, as there are also the two USB ports here. Can someone tell me if the charging function of this area can be disabled? If the area cannot be turned off, then one must assume that this is a gigantic design flaw and seriously question the responsible individuals who come up with such nonsense!
Das lässt sich meines Wissens nicht deaktivieren. Da kannst du lediglich den Stecker ziehen - evtl. gibt es auch eine eigene Sicherung, die man ziehen könnte. Das weiß ich allerdings nicht.
Bloß weil das Fach warm wird ist es doch keine Fehlfunktion. Ich habe mein Samsung S24 FE immer da drin liegen. Es wird induktiv geladen und wird dabei auch warm. Na und? Ich kann da kein Problem erkennen, egal ob es nun dort lädt oder nicht. Und selbst wenn ein Schlüsselbund oder Scheckkarten dort warm würden, wäre das auch egal. Da geht von etwas Wärme doch nichts kaputt. Wir sprechen hier von Wärme und nicht von derart großer Hitze, die etwas beschädigen könnte.
So nicht ganz richtig. Scheckkarten, bzw. wenn diese nfc Funktion haben, bzw. auch die Magnetstreifen können Schaden davon nehmen. Wenn es nicht die Wärme erledigt, dann das erzeugte Magnetfeld. Und das Ganze wird nicht nur ein wenig warm. Sondern ordentlich.
Mich würde mal interessieren, wie viel Gauss denn da entwickelt werden sollen, so dass der Magnetstreifen einer Kreditkarte / Scheckkarte Schaden nehmen oder seine Daten verlieren soll. Lebtag nicht. Und das Plastik wird sich auch nicht aufgrund der Wärme verziehen.
That was the first thing what I disabled. On all wireless chargers my Samsung S23 gets hot. It charge not faster then the USB port above. Unfortunately is that also slow charging, only in the USB ports in the middle of the car has faster chaging. I orderd on ali-express short (+/- 20 cm) USB-C cable to chager wirred.
M.W. schaltet sich qi-Laden nur ein, wenn auch ein qi-fähiges Produkt auf der Fläche liegt. Smartphone und Ladefläche machen einen kurzen handshake.
Eine Brieftasche, Schlüssel etc sollte die Ladefläche nicht aktivieren.
On my Leon, it can also be switched off, as Tom has shown. I did that too, because actually all phones always get very warm when charging inductively. And if you have CarPlay running at the same time, it doesn’t really charge quickly either. If I really want to charge, I do it with a cable.
Charing with the front USB ports is still slow. I don't understand why CUPRA make then not normally/ quick charing. The "new" phones are larger and use more power.
Moin, mal ne Frage dazu. Das normale Ladekabel vom Handy, falls überhaupt noch geliefert wird, würde ja am USB-C Anschluss nicht passen? Wirds vom Hersteller beigelegt? lol
Die Smartphone Ladekabel (außer die faulen Äpfel) sind inzwischen USB-C zu USB-C. Bei Samsung ist's bei der S-Klasse glaube ich noch dabei. An sonsten gibt's die Kabel idR für 5-10 Euro bei Mediamarkt oder in jedem Ikea, Kaufland whatever..
The default connector of charging cable was USB A. This is changing to USB C which is available in the car. There are convertor connectors. I use one for a USB stick.
Selbst der „faule Apfel“ :rolleyes: legt ein USB-C zu USB-C bei. Das sieht sogar recht nobel aus.
@Killboy Bei USB-C-Kabeln gibt es mehrere Möglichkeiten. Ein Kabel kann nur das Laden unterstützen, nur langsame Datenübertragung oder schnelle Datenübertragung mit Schnellladen unterstützen. Ich habe dieses in meinem Seat und Cupra Leon verwendet. Unterstützt schnelles Laden und schnelle Datenübertragung.
@Killboy, advantage if you use a USB cable then Android Auto is connected via USB instead of Wireless. The should be consume less battery and is more stable.
@Zsi, I use similar USB cable. I like the short cable length.
Ok, ich dachte immer Apple hat USB-C zu Apple :unsure:
@ekm
Auch Apple musste sich der internationalen Verpflichtung beugen, die Schnittstelle am iPhone auf USB-C umzustellen. Daher ist das mitgelieferte Kabel bei den neueren Geräten mittlerweile USB-C zu USB-C.
