How can I answer WhatsApp calls?
NS9556
Forenfan ★★★
Luxembourg
Normal calls work perfectly, I can handle that. However, when someone calls me via WhatsApp, it rings as long as the caller lets it ring because unfortunately, I can't find anywhere how I can accept or turn off this call :unsure: It's probably another question of mine that can be explained with one or two simple sentences.
I'm glad that I'm not alone 😇
Ich kann zwar leider keine Antwort liefern, würde aber noch ergänzend die Frage stellen, wie es möglich ist sich die Whatsapp-Nachrichten vorlesen zu lassen. Klappt bei mir nur mit iMessage.
Edit: Hat mal jemand versucht Anrufe anzunehmen mittels Sprachbefehl? Also "Hey Google/Siri, Anruf annehmen"?
Wegen der WA-Nachricht:
Ich tippe auf das WA-Symbol und dann auf die Nachricht, dann wird diese vorgelesen oder eben gleich beim Empfang der Nachricht.
... würde aber noch ergänzend die Frage stellen, wie es möglich ist sich die Whatsapp-Nachrichten vorlesen zu lassen.
Also bei meinem Android Auto erscheinen da bei einer eingegangenen Nachricht drei relativ große, grüne Schaltflächen mit den Beschriftungen "vorlesen", "antworten" und noch irgendwas. Das ist mir jetzt aber entfallen. Das sollte bei Carplay doch auch nicht anders sein, oder?!
With iMessage, it works exactly as you describe. With WhatsApp, it does not. It shows that a message is there, but when you click on it, it is not read aloud. I don't remember what options are offered right now. I don't use it that often anyway, so it's not that serious.
By the way, "show in CarPlay" is activated in the WhatsApp options.
@Loco4 Then you have to check, with CarPlay it works the same way: press the message and it will be read aloud, even if the notification has disappeared again. Just press the WhatsApp tile and have the unread messages read aloud....
Haven't been here for a while, does anyone know in the meantime how to answer WhatsApp calls?
Also bei mir muss man einfach auf den Butten mit dem Hörer drücken und dann hab ich das Whats-App Telefonat. Android Handy war über USB verbunden und das hat geklappt. Ebenso rausrufen über WA. Das ganze über die Android Auto Oberfläche.
Kann es gerne nochmal genauer testen, wenn Bedarf besteht.
Funktioniert bei meinem Cupra exakt genauso.
