Install Terramar Dashcam
Wolfseye
Has anyone already thought about installing a dashcam in the Terramar? Which one would you recommend? I'm wavering, for example, between the VIOFO A329* or the Vantrue.
Woow... but that costs a lot ;)
What's inside, gold print or what?
Do you use them directly at the fuse or at the OBD?
Die Sicherungen sind doch unter dem Lenkradd oder? So wies ausschaut ist die Abdeckung verschraubt kann dies jemand bestätigen?
I had the Viofo A229Pro 2CH installed by a company from Berlin (they do this all over Germany). They were done in 2 hours. You can’t see any cables (except, of course, right at the connections) and it was connected in the fuse box. I am absolutely satisfied.
How did they route the cable to the rear, along the floor? I actually planned to tuck the cable up under the trim, but there isn’t much space there because of the panoramic roof and also the head airbags are located there – that’s what has stopped me so far 🫣
Do you know the "cable routes"?
Also ich habe die Kabelführung (Viofo A329T System) oben über Beifahrersitz bis ganz nach hinten gezogen. Bei der Heckklappe habe ich das Kabel nur bei der Fensteröffnung offen mit Schlaufe und dann natürlich runter zur Cam. Ansonsten unter der Plastikverkleidung. Linke Cam Vorne war einzige knackige Stellte die Durchführung raus gegen Fahrertüre vom Sicherungskasten unter dem Lenkrad. Da hält die Plastikverkleidung wie Bo....be
Bin aber vollumfänglich zufrieden mit dem Viofo System - Vorne 2 Cams (1x Tele links von Spiegel / 1x 4K Normal rechts vom Spiegel ) und natürlich die Rückkamera.
Angeschlossen ist alles über das HK4 Kit direkt an der Stromversorgung des Terramars
Ab heute ist bei Viofo HK6 bestellbar. Wurde gerade geordert. Dann wird auf HK6 umgebaut. So komm ich in den Genuss des neuen Hybrid Parking Mode
Habt ihr beim Verlegen keine Sorgen, dass das Kabel im Ernstfall dem Seitenairbag in die Quere kommt?
von einer Firma aus Berlin (die machen das in ganz Deutschland)
Die Firma findet man schnell, aber leider keine Preise. Darf man fragen, was dich das gekostet hat und wie weit du entfernt wohnst? Anfahrt lassen die sich sicherlich auch bezahlen.
Habe meinen Terramar Hybrid die Vantrue n5 mit Anschlußset gegönnt .
Da ich auf Arbeit schon mehrer Nachgerrüstet habe (kein Kabel ist zu Sehen ) Kabeldurchführung wird mitbenutzt ,über Dach nach Vorn .
Habe den Belüftung der Frontkamera etwas vergrößert und da die Anschlüsse durch .
Bin dann über die linke A-Säule zum Sicherungskasten .
ca 1h habe ich gebraucht ,übung halt
Ich wohne in Lüdenscheid und die haben 250€ genommen für alles. Hatte sogar Glück mit dem Termin, weil sie grade eh in der Gegend waren
Ich überlege auch, eine dashcam einzubauen.
Benötigen die hinteren Kameras bei Euren Modellen nur Strom oder ist das eine richtige Datenverbindung zur vorderen Kamera?
Vereinfacht dargestellt - in echt natürlich längere Kabel - sieht das so aus.. nur ein Kabel pro Anschluß, zentrale Stromversorgung über die Haupt Kamera, entweder per 12v oder Fuse Kit.(Sicherungskasten)
Hier das wäre dann eine 3 Kanal Variante: Vorn, hinten, innen.
Pers. Anmerkung: Innenaufnahme finde ich total Spooky; zumindest während der Fahrt. Könnte ich mir nur vorstellen als Überwachung bei mögl Einbruch ins Fahrzeug, aber wer sagt, dass die die Kamera nicht sehen und mit raus reißen? 🫣
  • viofo-a229-plus-2ch-2-kanal-front-heck-ohne-cpl-filter-ohne-sd-karte-ohne-sos-taste-ohne-hardw...jpg
Danke @coopra ; das dürften bei dem Modell dann richtige Datenkabel sein, die von der Kamera zur Basis verlaufen, wenn ich das richtig interpretiere.
