Is the non-adjustable headrest a problem for taller drivers?
Jan_Szu2806
Hi Leute,
ich wollte mal eine Frage an die Terramar Besitzer bezüglich der Sitze bzw. der nicht Höhenverstellbaren Kopfstütze stellen.
Ich habe mich bei der Probefahrt (leider) nicht sehr darauf konzentriert ob die Position der Kopfstütze für meine Körpergröße von 1,88m hoch genug ist. Etwas höher war mein Kopf als die Stütze aber ich hatte den Sitz ja auch noch nicht 100%ig eingestellt.
Wie ist denn eure Erfahrung dazu? Gibts hier Leute mit ähnlicher Körpergröße oder noch größer die einen Terramar haben? Habt ihr da Probleme oder Bedenken bezüglich eurer Sicherheit bei einem Möglichen Heckaufprall?
Liebe Grüße
Jan
Es ging mir ja um die Kopfstütze. Bei dem Herrn im Video ist die deutlich niedriger als sein Kopf. Bei einem Aufprall sicherlich nicht von Vorteil. Angeblich soll die Kopfstütze bündig mit dem Kopf abschließen um optimale Sicherheit zu haben.
Ja das stimmt. Da ist aber die Frage, kann man eine verstellbare Kopfstütze höher stellen, als die Festverbaute? Die meisten Dinge da draussen richten sich nach der Durchschnittsgröße, da man Abweichungen am besten kompensieren kann. Und zum Punkt:
wenn du den Sitz herunterfährst bleibt die Kopfstütze und bewegt sich mit, falls du meintest den Sitz nochmal herunterzufahrenn :D Da wird sich nichts tun. Solang dein Genick nicht mit der oberen Kante abschliesst, sollte Sicherheitstechnisch keine Bedenken vorhanden sein.
Ok danke dir für deine Einschätzung. Nein so riesig bin ich dann doch nicht 🤪😂 sind ein paar cm Höhenunterschied. Habe gehofft das dies Irrelevant ist bei der Sicherheit. 😊
Das z.B. wäre die Höhe, die ich als hohes Risiko einschätzen würde, weil der Kopf über die Kante abrollen. Vernachlässige bitte die Position der Rücklehne XD
Geht mir gerade nur um das Prinzip.
Die Frage kommt auch oft bei uns im Fahrsicherheitstraining vor. In der Regel ist es aber so, dass die sogenannten Pilotsitze mit integrierter Kopfstütze sogar noch etwas höher reichen als es bei einem Standardsitz mit ausziehbarer Kopfstütze der Fall wäre. Selbst für einen 2m-Mensch sollte der Sitz des Terramar noch passend sein.
Was ich eher als Nachteil empfinde ist, dass man dadurch im Nacken eher rund, statt gerade, in dem Sitz sitzt. Würde die Kopfstütze lieber noch etwas mehr gerade stellen - aber auch das geht bei den Formentor Ledersitzen ebenso wenig
