Key is not recognized, partial opening not possible.
Mesche900
Hallo Zusammen,
ich habe seit einiger Zeit das Problem das der Schlüssel wohl nicht erkannt wird. Teilweise beim Nähern keine Animation. Aber das wäre das kleinste Problem. Das automatische Abschließen beim entfernen vom Fahrzeug funzt manchmal, dann wieder nicht. In letzter Zeit will ich dann aber das Fahrzeug abschließen, weil er das von selbst ja manchmal nicht macht. Stehe dann auf dem Parkplatz und muss mehrfach den Schlüssel drücken damit der Leon endlich abschließt. Das gleiche Spiel auch beim öffnen. Über die Griffe funktioniert es meistens, manuell mit dem Schlüssel nur nach mehrmaligem drücken.
Batterie vom Schlüssel hab ich schon gewechselt. Eine Hülle habe ich zwar um den Schlüssel, aber die ist aus Silikon und dürfte das Signal ja nicht stören. Hat jemand die gleichen Probleme, oder vielleicht sogar ne Lösung?
habe ein ähnliches Problem mit dem 2024er Cupra Leon Hybrid. Er zeigt von Woche zu Woche, dasselbe Verhalten wie oben beschrieben. Zudem wird immer angezeigt, dass die Schlüsselbatterie getauscht werden.
Dies wurde jetzt schon mehrfach bei beiden Schlüsseln durchgeführt. Leider hält das maximal eine Woche bevor die Anzeige wiederkommt.
Die Werkstatt sagt, das Verhalten ist ihr neu sie könnte nicht helfen außer die Batterie erneut zu wechseln.
Ideen ?
MfG
Unfortunately, this only lasts about a week before the warning reappears.
The workshop says this behavior is new to them and they can't help unless the battery is replaced again.
upps, a week is actually unusual. I assume your workshop knows what VW recommends, namely pressing a button on the key fob after removing the old battery, before installing the new one
Try removing the current coin cell from the key fob, press a button, and then reinsert the coin cell.
We discussed this recently—let me look it up...
see here:
https://cupra.Forum/threads/schl%C3%BCsselbatterie-wie-oft-wechseln-tauschen.1628/
So unterschiedlich ist es. Bei meinem spielt es keine Rolle welches Schlüssel-Cover ich verwende.
@Mesche900
Wie verhält es sich mit dem zweiten Schlüssel? Ich hatte eher schon das Problem, dass eine neue Batterie nichts taugte.
@cappuccino
Bei Zweitschlüssel isses nicht anders... Verhält sich wie ein Blinker. Geht - Geht nicht...
:) Hab das Carboncover mal verwendet, mal nicht. Es schein ohne Carbon besser zu funktionieren, aber das kann auch Einbildung sein.
eine vermutung:
bei mir hatte ich ähnliches verhalten. am ende war die 12V batterie leer und das auto sprang nicht mehr an. ging schleichend.
also falls du im display gelegentlich einen hinweis bekommst, dass die 12V batterie schwach ist, ab zum händler.
