Marderbesuch
Iceman
Hello everyone,
I had a visit from a marten, and the little guy chewed through the oil sensor cable. In the infotainment system, I first got a drive malfunction warning, then a defective oil pressure sensor message, plus no oil temperature display and no oil level indicator. ACC not available.
The cable has been soldered. Now, after 3 days, the oil level indicator is often gone again. Additionally, tire pressure monitoring is not available.
What's going on? Didn't they check everything?? The big update is coming in June.
Does anyone have a Tipp? Should I wait for the update or annoy the dealer?
I had a marten deterrent installed.
Thanks in advance, greetings from the Baltic Sea.
Was ist da los,haben die nicht alles geprüft?? Das große Update kriegt er im Juni.
Hat jemand einen Tipp? Warten aufs Update oder den Freundlichen nerven?
was da los ist und ob die alles geprüft haben (sollte die Werkstatt) weiß ich nicht, würde aber nicht bis Juni (23. oder 27. KW ?) warten.
Der Frdl. hat etwas repariert und etwas eingebaut. Irgendetwas funktioniert nicht. Also Beanstandung (damit es auch sofort dokumentiert ist und im Juni nicht heißt "ja warum fahren Sie denn 5 Wochen mit Fehlermeldungen herum. Das kann ja was ganz Anderes sein und muß nicht mit der Reparatur zusammen hängen" oder ähnlich).
So,die Gismos funktionieren wieder,so wie es sein soll. Warum das so ist,egal.
Habe den Motorraum und die Radkästen heute mit Duftmarkenentferner behandelt,als Unterstützung zum Ultraschallgerät Hoffentlich war es dann mit dem Marder.
Hoffentlich Ultraschall in Kombination mit Stromschlagplatten?!
Nur das gibt wirklich einen relativ guten Schutz.
Und davon die Version ohne Batterien, also mit 12V Dauerplus statt 6V Knopfzellen die nicht lange halten.
