MyCupra App
Fuzzy1402
Hello,
my MyCupra app shows me after a few hours, it can be two or even after a day, that the car is not locked.
I then went to the car and it was locked. I couldn't open either the doors or the boot.
Does anyone of you also experience this phenomenon, or know about it?
Greetings from the Taunus
Die Meldung hab ich aktuell auch...
aber auf die app gebe ich nichts.
da hatte ich tatsächlich mehr mehrwert bei meinem vorherigen auto. Die Cupra-App ist bei einem Benziner aus meiner Sicht absolut unnötig. ggf. gibt es beim eHybriden ein paar Vorteile, die ich meine mal gelesen zu haben.
Die Anzeige Fahrzeug "entriegelt" ist eigentlich normal.
Wenn man dann die Fahrzeugdaten in der App einmal "aktuallisiert", sollte alles wieder stimmen. Die App hält nicht dauernd Kontakt zum FZG, Wäre auch nicht sinnvoll, dann müssten ja auch laufend alle Systeme hochfahren bzw. im könnten nicht in den erweiterten Tiefschlaf gehen. (runterfahren). Spart also Strom. Dazu kommt, wenn z.B. der Wagen in einer Tiefgarage steht und eine schlechte oder gar keine Verbindung besteht, es gar nicht zu einem Datenaustausch kommt.
Nicht verrückt machen lassen. Einfach beim Verlassen darauf achten, dass die Spiegel einklappen und gut ist.
Ich finde nicht, dass die Anzeige "normal" ist und da hilft auch kein Aktualisieren der Daten.
Ich frage alle 10 Minuten die Daten von den Cupra/Seat-Servern ab, das plötzlich aufgeschlossen sein ist definitiv ein Bug bei Cupra. Das Fzg wird als abgeschlossen gemeldet für mehrere Stunden und plötzlich ist es "aufgeschlossen" ohne, dass Daten vom Fahrzeug abgerufen wurden oder sich das Fahrzeug entriegelt hat - was ich ebenfalls weiß, da ich mein Fahrzeug Videoüberwache.
Abhilfe schafft da (bei mir) nur das erneute auf- und abschließen. Dann passt der Status wieder.
Ich denke so war das auch von @JoergFB58 gemeint, es soll nicht sein, ist aber leider öfters so, deshalb "normal" oder aus Cupra Sicht "Stand der Technik".
Is there a difference with Apple or Android as platform? I saw that the App recently is updated in Apple Store to 2.8.0
Android App
06.06.2025 -> Version 2.7.1
But I don't think there is any content difference to the IOS version 2.8.0
As an iOS user, I can only report that the performance has improved. Since the update, I have been getting the message about not being locked more often again; I hadn't had that problem for quite some time.
Guude,
dank euch. Zur Zeit aktualisiere iich es einfach immer wieder mal.
Hab jetzt CUPRA geschrieben und hoffe das es bald ein Lösung gibt.
Grüße aus dem Taunus
Das Problem hatte ich auch bei MB GLA. Manchmal stand da sogar dass die Fenster geöffnet wären :mad:
Ich kann dazu leider nichts sagen. in der Garage steht er offen sowie Fenster offen mit Schlüssel drinnen ^^ bei mir steht also auch Entriegelt ^^
I just managed to register via the My CUPRA app to enable unlocking and locking. Previously, I was told this could only be done through the dealer. But now, an identification process is initiated via go.idnow.de, where you scan the front and back of your ID and then take a selfie for verification. The selfie does require a clear posture. Once everything is correct, you'll see a green check mark. After that, unlocking and locking is enabled.
In short, there's no need to go to the dealer.
Kann ich verifizieren. Habe die Freischaltung gestern ebenfalls durchgeführt!
Problemlose Durchführung.
