Es ist ja hauptsächlich der Verbrenner, der sich "Einfahren" muss. Kolben, Kolbenringe, Kurbelwellenlager, alles muss dich einschleifen, um später richtig abzudichten, um die beste Leistung, den niedrigsten Verbrauch zu produzieren. Klar auch das (Doppelkupplungs-) Getriebe, den E-Motor betrifft das weniger.
Ich werde daher am Anfang vermehrt im Hybridmodus unterwegs sein, bzw. den reinen E-Modus eher vermeiden. IMHO
@JoergFB58 genauso werde ich es auch machen, ich mein, die 1500-2000km hat man schnell drauf und dann kann man auch ruhig in den Sportmodus wechseln, davor werde ich ihn meiden.
I seem to have some special "luck" with Cupra and vehicle delivery. I received the call in the morning - we have to postpone the delivery to tomorrow due to technical issues, then in the afternoon came the second call - unfortunately, the vehicle has a bigger problem, so nothing will happen tomorrow either, the next appointment would then be on 11/27, which pushes the trial period back by 14 days..🤷‍♂️
Hi Musifix, danke für den Beitrag, verstehe deinen Beitrag nicht, das der Ateca mehr Fahrspaß vermittelt. Habe meinen Terramar erst 1 Tag und 300 km gefahren, aber im Cupra Modus geht der ganz schön ab, mein Sohn ist ihn mit mir gefahren, 22 Jahre alt und seine Bemerkung, das ist das erste Auto bei dem ich mich nicht getraue Vollgas zu geben und da hat er Recht, im Cupra Modus reißt es einem fast das Lenkrad aus der Hand. Sonst ist ist er ein Auto mit sehr vielen Gimmicks, bin sehr zufrieden.
@Brummel...ich habe im Terramar im Cupra Modus schon ein paar mal Vollags gegeben... weil ich überhloen wollte. Na ja, mein Ateca hat 380 Pferdchen unter dem Allerwertesten und wenn ich mal Vorbei muss, geht hier die Luzie ab. Der Terramar hat halt die Beschleunigungswerte von einem alten Golf GTI 7,5 Sekunden. Also das Lenkrad reißt es mir da nicht aus der Hand! Klar, das reicht auch. Aber ich wollte das halt nur mal wertneutral zum Ausdruck bringen. Im Ateca brauche ich nicht zu überlegen ob ich irgendwo vorbeikomme, Im soundgenerierten Terramar schon... Trotzdem "I like it". Und nehmt mir meine persönliche Einschätzung nicht übel. Die Cupras sind schon tolle Autos.
Sorry noch. Ich spreche von einem 272PS Terramar Hybrid. Über den reinen Benziner kann ich natürlich nichts sagen.
Der 272 PHEV reist einem nicht wirklich die Hände ab und als der Soundgenerator im Cupramodus angesprungen ist hab ich mich fast totgelacht, wer denkt sich denn sowas aus, erst schnurrt der E-Motor wie ein Kätzchen und dann kommt V8 Sound aus der Box..😳😁
Man muss natürlich überlegen in welchem Moment man das Pedal durchlatscht, aber dass sollte man grundsätzlich.
Hier mal ein Blick unter den Ladeboden vom 272 PS VZ PHEV. Da ist nicht mal Platz für Kabel und Pannenset, das lag alles oben Kofferraum. Ob es bei der Serie da noch ein Styroporeinsatz gibt weiß ich nicht, aber auch da dürfte max Platz für's Pannenset sein
Ja, Sennheiser ist dabei, die Testfahrzeuge sind voll ausgestattet. 😉
kann schon jemand man was zum Verbrauch der 204PS Variante sagen?
wie ist der Verbrauch nach WLTP denn angegeben ? Ist die Variante ein reiner Benziner ? Dann rechne mal einen halben Liter d´rauf.
Der Spritverbrauch hängt von vielen Faktoren ab und kann eigentlich nicht als allg. gültiger Wert angegeben werden. Insbes. die eigene Fahrweise spielt eine große Rolle in bezug auf den Verbrauch. Bei meinem reinen Benziner eben den o.g. halben Liter plus über WLTP.
Official specification for the Terramar 2.0 TSI 4Drive 150 kW (204 PS): combined 7.5 to 8.0 liters
Based on my experiences and notes with all my gasoline vehicles, around 8.5 to 9.0 liters are ultimately realistic with average driving, especially if you don't only drive long distances and do so very economically.
For the 1.5 e-HYBRID 150 kW (204 PS), the manufacturer's specification is 5.8–6.3 liters.
But even here, 6.5 to 7.5 liters will ultimately be the reality.
Ist jemand schon der 1.5 eTSI gefahren? Ist der deutlich untermotorisiert oder kann man damit auch noch mal überholen?
Kann ich so nicht ganz bestätigen, die 85 km stehen zwar als Reichweite bei kalten Temperaturen wenn der Akku voll ist, aber bei Stadtfahrten werden dann 30-35 kW/h verbraucht, so dass sich die 85 km schon nach 5km Fahrt um 10-15 km Reichweite reduzieren. So jedenfalls meine Erfahrung mit dem VZ.
Has anyone driven the 1.5 eTSI? Is it significantly underpowered, or can you still overtake with it?
Hallo @Rudnek88
I had the 150PS eTSI during the test drive. As a result, it was clear to me that this would not be an option for me, as it simply had too little power during the test drive of about 3 hours on all common roads (country, city, highway).
For this reason, I also ordered a different engine variant.
But:
Please keep in mind that this is very subjective. Example: If you switch from an 80 PS vehicle, then 150 PS is already quite sporty and worlds apart ;)
I currently drive a plug-in with 265PS system power, so I probably perceive the 150PS as correspondingly "sluggish" ;)
Therefore, I can only recommend doing a test drive to assess how you feel about this engine and its driving behavior. Ultimately, you have to decide subjectively for yourself.
It certainly doesn't have to be the 333PS, but fortunately, there are various engines to choose from.
I promised you that I would write a report.
Well, it's only been 700 kilometers and I took over the Terramar on March 6.
But I can already say that I am completely -really- thrilled. Everything works as it should. I have the 1.5 mild hybrid. It is by no means sluggish or underpowered.
So far, I have driven a Range Rover Evoque with 180 diesel hp. Therefore, I can already judge whether it's sluggish or not. The Terramar does its job very well.
Driving profile: so far about 30% in the city, 40% on country roads, and 30% on the highway. Average consumption is 7 liters. Only on country roads: 6.3 liters.
It is a completely relaxed driving experience. The Terramar is certainly not a car that encourages speeding... And in Austria, that's just not possible! I set the cruise control on the highway to 140 km/h, and with the Travel Assist, it glides very pleasantly. And for overtaking maneuvers, there is enough power reserve.
The distance regulator and all other assistants work excellently.
Today on the highway, pouring rain, poor visibility, and spray. But no failure of any assistant.
The Range Rover was certainly not a tin can, but the Terramar drives more pleasantly. The DCC pro dampers set to comfort, no rattling or similar issues. Good suspension and rolling comfort.
I don't want to miss the Head-Up Display anymore. The most important displays are always in view. Voice control is simply great. Infotainment is almost self-explanatory and all settings are easy to find.
Matrix lighting is also very good. After several night drives: not a single flash from high beams. It simply does not dazzle.
I can also report something negative: the brake pedal feels (as criticized in various tests) spongy. However, I have already gotten used to the fact that the first cm feels really -soft-, but then the braking effect kicks in. Therefore, I no longer have any difficulties with it.
I believe this is set up that way due to the automatic braking functions. But who knows...
When the camera quality is described as poor. Well, it was certainly not better in the Range. Everything can be seen without any problems, and if the rear camera gets dirty (like today after the heavy rain), just briefly activate the rear windshield wipers -with- wash function and the image becomes completely clear.
So, I can't think of anything else spontaneously. Best regards from the beautiful Weinviertel in Austria: Fritz
