Original Cupra Leon Floor Mats with Hole Spacing 33,5 cm for Cupra Leon 1.5 eTSI DSG
Thomas
Gibt es eigentlich original Cupra Leon Fußmatten mit Lochabstand 33,5cm für Cupra Leon 1.5 eTSI DSG Mild hybrid?!
Ich habe welche beim Autokauf bekommen, aber mit Lochabstand 35cm!
Da die Noppen zum Befestigen im Autoteppich aber 33,5cm sind, lässt sich die Fahrermatte nicht richtig befestigen. Der Cupra Händler sagte zu mir, es gibt für den Cupra Leon 1.5 eTSI DSG Mild hybrid keine passende Fußmatte mit Lochabstand 33,5cm, sondern nur mit 35cm. Weiß jemand ob das wirklich stimmt!? Im Internet habe ich nichts gefunden, außer alternativ Fußmatten. Ich möchte aber original Cupra Leon Fußmatten.
Hallo, leider steht bei den Autofußmatten kein Lochabstand (Befestigungsabstand) in der Beschreibung dabei. Ich brauche 33,5cm aber angeblich gibt es laut dem Cupra Verkäufer keine mit Lochabstand 33,5cm für den Cupra Leon 1.5 eTSI DSG (Limousine) Die Cupra Fußmatten haben angeblich alle Lochabstand 35cm, die aber leider nicht passen!
Hallo, danke für den Tipp, aber die sind von Seat mit Leon Schrift! Ich möchte aber original Cupra Fußmatten die mit Lochabstand 33,5 cm sind und Cupra Schriftzug.
Das stimmt, ja. Gibts tatsächlich nur für den Seat Leon. Vielleicht kommt demnächst was raus von Cupra...
No, I removed the round clip and then cut out the hole a bit and shifted it slightly! I then reinserted and stitched the cut-out piece on the other side! This way, I was able to reposition the clip so that it fits now! Still, I find it incomprehensible that Cupra does not have suitable floor mats or (fastenings) for the 1.5TSI mild hybrid. I enquired and was told that none exist for it! (This only affects the driver's side)!!!
@Thomas The mats for my Leon are still the wrong ones?? Really strange that you still can't even order any so far...
I'll keep an eye out, and if I find anything, I'll gladly add it here for you.
Greetings from the Grafschaft
The link does show the floor mats, but none of the clip fastenings list the hole spacing!!!
They are definitely all the ones with the wider hole spacing!!!
There are no suitable ones for the 1.5TSI mild hybrid!!! If you buy the ones from the link, you can attach one clip on the right, but not the other on the left, otherwise you will have a crease in the middle of the mat!!!
Why should the fitment be different with the 1.5 TSI? The footwell is identical, so why should the 1.5 TSI differ there?
No, the studs for attachment on my 1.5e-TSI mild hybrid are spaced closer together than on the other variants! Unless they were fitted incorrectly during assembly (manufacture of the car!?). But I don’t believe that, because there are floor mats as accessories (third-party brand) for my model and the hole spacing in the description matches exactly!!! Unfortunately, Cupra doesn’t offer them, which the Cupra dealer also confirmed to me again!
Take a look here: https://www.onlinefussmatten.de/fussmatte/cupra/leon/type-6/
There you see it!!!
Ok, I didn’t want to deny it, I just didn’t want to believe it. So I can forget about the nice Cupra mats if it’s the same with the facelift.
Just try searching yourself or call or email Cupra!
Maybe something has already changed and if so, just let us know!
Good luck!!!
I first need some luck to get the new car..😉
Also, I've just contacted the dealer here; when I have a response, I'll let you know, he should offer me the suitable ones...
We're not giving up @Thomas :p
And here the found...
I just measured one of our 1.4 hybrids earlier: distance between the clips centre-to-centre = exactly 34.5 cm.
According to the link from @Ice-Mark They are supposed to be the same for Hybrid and eTSI (at least that's what the description says).
I will measure a few of the others in the next few days and see what numbers come out..
So, the dealer has replied to me, I think you should maybe write and respond there, they probably need the chassis number to find the right ones…
Hello, first of all, thanks for the information! But for now, I’m not going to bother because mine now fit due to my modification and I currently have no further need! However, if I ever need new ones, I can come back to this. Still, I have doubts about it because I received different information from the Cupra dealership where I bought my car! But for the moment, it doesn’t matter and will only be relevant again when I need some!
@Thomas all good, it's nice that so many are trying to help you and looking for a solution! If it ever becomes urgent for you, feel free to write to me, we really have all kinds of parts in the shop.
