Outside mirror/mirror glass vibrates Cupra Leon 2.0 TSI
CUPRATD1234
ich benötige auch einmal die Hilfe des Forums. Ich fahre seit Mai den Cupra Leon 2.0 TSI Facelift (gekauft als Neuwagen) Seit Auslieferung habe ich Probleme mit dem linken Außenspiegel. Die Spiegel haben die ab Werk verbauten Carbon Spiegelkappen.
Der Außenspiegel bzw. das Spiegelglas (ich glaube eher dass es das Spiegelglas ist) vibriert abhängig vom Straßenzustand, der Geschwindigkeit und den Windverhältnissen mehr oder weniger stark. Auf der Landstraße ist es kaum wahrzunehmen und fängt auf der Autobahn ab ca. 130/140 km/h an. Die Vibrationen verstärken sich je schneller ich fahre und je schlechter der Straßenzustand und je mehr Wind ist. Beim rechten Außenspiegel sind keinerlei Vibrationen festzustellen.
Die Werkstatt hat zunächst festgestellt dass dass das Spiegelglas sehr viel Spiel im Gehäuse hat und daraufhin wurde das Spiegelgehäuse getauscht. Keine Besserung. Daraufhin wurde jetzt das Spiegelglas getauscht, ebenfalls keine Veränderung.
Bei der Neumontage des Spiegelglases war ich dabei, und das Innere des Gehäuses sah alles ziemlich fest aus...
Der Werkstattmeister hat mir signalisiert dass man jetzt nur noch eine Anfrage an Cupra stellen könne wie man hier weiterverfahren soll...
Eine fixe Idee von mir wäre jetzt ob es vielleicht an den Spiegelkappen liegt von denen Vibrationen auf das Gehäuse übertragen werden? Oder können vielleicht Vibrationen von den Stellmotoren im Gehäuse des Spiegels auf das Spiegelglas übertragen werden? Können es auch Vibrationen sein die von der Karosserie übertragen werden? Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen oder Probleme hiermit?
Ich wäre für eure Ideen/Anregungen sehr dankbar!
Habe bei meinem 2.0 TDI das gleiche Phänomen. Da es ein Firmenleasing ist, werde ich es beim nächsten Servicetermin ansprechen.
Meiner Meinung nach ist die Verstellmechanik zu locker. Rechts passt alles
Ich habe das Problem auch bei meinem aktuellen Cupra Leon Facelift auf der Fahrerseite. Bei mir wurde auch das Spiegelglas getauscht, ohne Erfolg. Es wackelt bei mir das gesamte Spiegelgehäuse und laut meiner Werkstatt kann man das nicht auf Garantie tauschen lassen. (Mein Händler hat einige Cupra Leons getestet und bei circa der Hälfte tritt das Problem auf, daher sehen sie das Problem als normal an.)
Zum Überprüfen kann man mal mit den Fingern Unterschiedlich stark (nicht mit Gewalt) auf die Spiegelkappe von oben klopfen, bei mir vibriert bei einer gewissen Stärke das Spiegelglas genau so, wie während der Fahrt. Auf der Beifahrerseite kann ich klopfen wie ich will, das Spiegelglas vibriert nie.
Ich hatte davor schon zwei Seat Leon (ohne Facelift), beim ersten hatte ich das Problem und die Werkstatt hat gemeint, dies sei normal, bei meinem zweiten hatte ich das Problem nicht.
Besonders stark tritt das Vibrieren bei mir auf Kopfsteinpflaster und bei Geschwindigkeiten über 100kmh auf.
@y8nn8ckSo far, both the housing and the glass have been replaced under warranty (5 years) without any discussion
@cappucino: What does the workshop say in your case?
@CUPRATD1234 I know it’s a defect, but unfortunately my dealer does nothing, and there’s nothing you can do against a group like the Feser Graf Group. In my opinion, it’s not worth hiring a lawyer just because of a rattling mirror. With my old Seat, the digital speedometer occasionally failed, and even then Feser didn’t want to do anything. My lawyer eventually achieved a cancellation of the purchase contract after endless back and forth, but Feser has never really repaired anything for me. In my region (Nuremberg), the Feser Graf Group unfortunately has something like a monopoly. According to them, this is state of the art and so nothing gets repaired, even if they can reproduce the fault.
I recorded a video here of the vibrating mirror; you can’t see it very well due to the camera stabilisation, but you can hear it all the better:
I'll wait and see with mine if it gets worse. With a 5-year warranty, there's time😃 I don't drive on the motorway that often.
