Carsten89
Since last week, I am now also the owner of the Leon 1.5 eTSI. However, I have noticed the following among other things. On the way home from work, I listen to the radio station "NDR 90.3" and park with this radio station on. The next morning, the radio also starts with this radio station. However, when I drive home in the afternoon, the radio starts with "NDR 2". Can anyone explain this, or does your radio always start with the previously listened to radio station? Thank you!
Hast du den Sender als Favorit gespeichert, oder ist der einfach so in der Radioliste? Welchen Frequenzbereich hast du eingestellt? Ggf. fliegt er aus einem Frequenzbereich schon mal raus. Bei mir startet er immer mit dem zuvor gehörten Sender.
Vielleicht auch wichtig welche Sender, bei DAB Sendern ist der Empfang ja regional unabhängig, aber bei alten FM Sendefreqenzen, reicht es schon, dass der Empfang nicht gegeben ist und er auf den nächsten Sender wechselt was ja von NDR x zu y auch plausibelwäre.
Ja, ich habe NDR 90,3 als FM Frequenz unter Favoriten abgespeichert. Ich parke während der Arbeit in einem Parkhaus, beim ein- und ausfahren ist zwar der Sender drin ohne rauschen, aber beim Starten ist direkt NDR 2 immer drin. Kann natürlich sein, dass der Sender beim Starten nicht gut empfangen wird, sodass das Radio den nächstbesten Sender aus den Favoriten abspielt.
Kurze Nachfrage ohne einen weiteren Thread zu erstellen:
Ich habe morgens ab und an das Problem, dass das Radio recht laut startet, obwohl die max. Lautstärke beim Einschalten auf 4 gestellt ist. Das wird aber manchmal nicht berücksichtigt oder muss man noch irgendwo was einstellen?
Auch wird manchmal die Lautstärke beim Rückwärtsfahren nicht abgesenkt, obwohl eingestellt. Das kann man auch nicht ändern, dass es immer passieren soll?
Oh Gott sei Dank habe ich nicht alleine das Phänomen. 😂
Ich hatte mich ebenfalls schon gewundert, warum manchmal das Radio nicht nur gefühlt lauter ist beim Starten. Habe die Lautstärke beim Einschalten recht niedrig gestellt, genauen Wert weiß ich gerade nicht.
Das Absenken der Musiklautstärke, bei Naviansagen, Rückwärtsfahren etc. klappt auch nicht immer. Wobei das zum Glück nur recht selten ist.
Das mit der fehlenden Lautstärkereduzierung beim Rückwärtsfahren ist mir in letzter Zeit auch ein paar mal aufgefallen. Hat am Anfang mal geklappt, ich habe aber noch nicht bewusst darauf geachtet, ob es nun immer nicht geht oder manchmal. Möchte behaupten, dass es seit dem letzten OTA Update ist. In den Einstellungen habe ich aber auch noch nicht geguckt, ob sich da etwas geändert hat.
