Rear axle Leon ST with weaker engines
SuperC
Hello everyone,
last Friday I received my Leon Sportstourer after three months of waiting.
Since it is a company car, I could (was allowed to) only choose the 204PS Plug-In Hybrid at most. However, the lower power doesn't bother me as much.
What bothers me more is that the weaker engines are equipped with a torsion beam axle. And since we are also not allowed to upgrade to larger wheels (with 19-inch wheels, according to the configurator, it also comes with a multi-link axle), it remains with the torsion beam. However, I have now crawled under the car and I believe I can actually see a multi-link axle. It's hard to photograph.
Who knows which axles are installed with which engines?
Ist die Mehrlenkerachse nicht eher ans DCC gekoppelt, die ist bei den VZ-Varianten serienmäßig bzw. muss halt bei den anderen über die Driving Performance Pakete geordert werden.
Ich hab heute nochmal genau nachgeschaut. Ist definitiv die Mehrlenkerachse verbaut. Dabei hat der Wagen weder DCC, noch die 19Zöller serienmäßig.
Man merkt auch beim Fahren dass er hinten recht ruhig ist. Das ist bei dem Mehrgewicht des Hybriden hinten ja auch notwendig.
Ich häng mich mal an. Hat der 150Ps Cupra Leon St mit 18Zoll verbund oder mehrlenkerachse? Und wie siehts mit 19Zoll aus?
Mit 18" Verbundlenkerachse, 19" gibt es nur in Verbindung mit dem Driving Performance Paket, in dem auch die Mehrlenkerachse und DCC enthalten sind.
Reactions: ekm
Genau so ist es. Beim FVL gab es auch 18er mit DCC und Mehrlenker.
Das ist blöd denn die 19 zoll kosten nicht nur mehr da Aufpreis sondern haben mehr Gewicht und bei dem 150ps Motor macht das doch was aus schätz ich, Stichwort rotierende Massen beim Beschleunigen. Wenn das DCC dafür entschädigt und natürlich die bessere Optik dann passt es ja.
Du kannst natürlich auch die 19er mit dem DCC nehmen, die OEM 19er verkaufen und dir leichte 18er oder 19er im Zubehör kaufen, mit ganz viel Glück kann das sogar kostenneutral laufen. Leichte 19er sind auch nicht schwerer als die OEM 18er. Wäre dann auch eine Variante 19er mit GJR zu fahren (falls das eine Option sein soll).
Ob nun 18" mit 40er Querschnitt oder 19" mit 35er machen real weder in der Optik noch beim Komfort viel aus. Fahrtechnich wird es Ottonormalfahrer im Bereich der StVO eh nicht merken. Wo es auffällt ist es dann bei den Felgen & Reifenpreisen.
