Rear headrests
Bossi
Hello everyone,
I want to completely remove the rear headrests so that I can put a cover over them. After putting the cover on, I want to put them back in. How do I get the headrests out completely above the second holding point?
The first holding point is quite easy to pull up. The second holding point can be accessed with a small screwdriver from the side, but unfortunately, I can't get them out completely. Can someone help me with that?
Regards, Bossi
Das frage ich mich auch. Ich möchte die mittlere entfernen.
Danke für die Tipps
Werde es morgen ausprobieren mal gucken, ob’s klappt
Schönen Abend noch Gruß Bossi
Moin Gemeinde,
erst mal danke für die Tipps. Leider konnten Sie mir nicht helfen.
Habe es dennoch geschafft.
Die komplette Rückbank muss etwas nach vorne geklappt werden, damit die Kopfstützen zum rausziehen mehr Luft zum Fahrzeug Himmel haben. An allen drei Kopfstützen der Rückenlehne sind zum einführen, ich nenn sie mal Plastikrosetten angebracht wenn man von hinten also vom Kofferraum steht jeweils links. Hier ist ein Feder Mechanismus, den man rein drücken kann. Jetzt lässt sich die Kopfstütze hoch und runter drücken. Auf der rechten Seite ist ein kleiner Schlitz in der Plastikrosette. Hier muss man mit einen kleinen Schlitz-Schraubendreher auch eine Feder vorsichtig drücken. Diese Feder kann man nicht sehen. Nur den Schlitz kann man sehen.
Man muss die Feder erfühlen mit dem schlitz Schraubendreher. Beides zusammen reindrücken.
Also links die Feder mit den Fingern rein drücken und rechts mit dem Schlitz Schraubendreher zurück drücken.
Eigentlich bräuchte man jetzt eine dritte Hand.
Links Hand die Feder mit den Fingern drücken, rechts mit dem Schlitz Schraubendreher drücken und vorsichtig gleichmäßig ohne zu vakanten die Kopfstütze rausziehen. Ist ein wenig fummelig.
Aber hat funktioniert.
Danke noch mal für eure Hilfe. Tolles Wochenende
Gruß Bossi
Morning,
no, unfortunately not.
You don’t have to push this plastic rosette out of the upholstery. On the rosette itself, on the left side, there is a mechanism with a spring that you can press in, and on the right side through an opening in the rosette where you have to carefully press a spring using a flathead screwdriver.
But thanks again anyway. 🙏
Regards, Bossi ✌️😎
