Regeneration in Hybrids
Gand-Alf
Forenfan ★★★
Multi-quote function activated
thank you! (y)
Technical discussion, that would be worth its own thread
yes, I think so too.
What options are there to charge the battery while driving with naturally increased fuel consumption? Is that even possible?
That's why I'm starting this topic, which also interests me.
can recover energy through recuperation
the Formentor and the Leon or Leon Sportstourer are available as Plug-In Hybrids (recuperation and external power supply)
Recuperation is, to my understanding, not energy recovery, but rather energy conversion. The kinetic energy previously generated by an internal combustion engine is not converted into heat (as in the case of a pure combustion engine, e.g., during braking, "dissolved into thin air"), but into potential electrical energy (battery charging). The electric motor acts like an old-fashioned dynamo. The potential electrical energy (voltage) can then be used again as kinetic energy (current).
How is this explained in the owner's Manual* of the Formentor Hybrid and Leon Hybrid? What driving style is recommended, is it "profitable"? What are your experiences with the PHEV in this regard?
Meine Erfahrungen sind, dass es auf kurzen Strecken (also beim VFL bis 100km) schon Sinn macht den Antrieb erst rein elektronisch zu nutzen. Sofern man dann gleich wieder laden kann, ist der Verbrauch am geringsten. Bei langen Strecken sollte man gleich ab Start in den Hybrid Modus wechseln. Dann wird ein bisschen Akku auf der Langstrecke auch über die Rückgewinnung gehalten.
Wenn man von Stadt zu Stadt über AB fährt, kann man sich auch 50% Akku reservieren, um die dann innerstädtisch am Ziel zu nutzen.
Probieren und individuell anpassen wäre also meine Empfehlung.
Wie schon geschrieben konnte man beim VFL auch über den Motor laden, da verbraucht man aber bei normaler Fahrweise 8-9L. Ich habe einmal im ECO-Modus (Benutzerdefinierte Einstellung der Drive Profile) bei gleichzeigem Laden von 0 auf 50% auch ein 6L Schnitt geschafft und bin mit dem kleinen Tank etwas über 700km gekommen (Akku war anfangs geladen und wurde im Hybridmodus suf den ersten 350 km aufgebraucht).
Es ist also nicht schlimm, wenn es der FL nicht mehr kann. Die Rekuperation während der Fahrt wird ja dauerhaft genutzt, egal ob im E-Modus oder im Hybridmodus. Aber da merkt man schon, dass es allein nicht so viel ausmacht.
@ekm guten Morgen und danke für deine Erfahrung. Hierzu hätte ich gerne noch eine Frage:
Ich bekomme meine ja erst noch, und möchte täglich rein elektrisch zur Arbeit fahren, beim Thema Rekuperation würde ich gerne deine Erfahrung wissen, auf was ich die im besten Fall zu stellen habe, wenn ich bergab fahre. Mein täglicher Arbeitsweg besteht immer bergab und bisschen rauf, und das selbe wieder zurück. Ich weiß, dass man die von Normal zu Stark und Automatisch stellen kann. Ich möchte die bergab Passagen gerne möglichst nutzen, viel zurück zu gewinnen, ohne aber nachher zu sehr ausgebremst zu sein.
Hast du hier vielleicht schon paar Erfahrungen im bergab gemacht und auf was hattest du es gestellt?
Vielen Dank schon mal im voraus für deine Mühen.
Ich habe sie immer auf Stark, wenn man das mit dem TA verbindet und der wiederum die Geschwindigkeitsbegrenzung als Maßstab hat, wirst du idR nicht zu stark abgebremst aber schonst deine Bremsen (das gilt im Übrigen auch für die AB, beim Hybrid müssten die Bremsen so genutzt deshalb ewig halten 😁 ). Ohne TA wird es schon eine Umstellung, da muss man bei "Stark" schon wesentlich später vom Gas gehen muss, sonst kommt man schon 100 m vor der Ampel zum stehen.
Die Nutzung bleibt letztlich eine Sache, die man individuell anpassen muss. Da ich im Flachland angesiedelt bin, komme ich nicht in richtige Berge (sind für mich z.B. Alpen) nur ab und an mal Mittelgebirgsbereiche. Also einfach mal probieren, auch "AUTO" kann eine Lösung sein.
Alles klar, danke. Mein Händler hatte mir eher abgeraten bei der Strecke den TA zu nutzen, da es zum teil sehr scharfe Kurven gibt, und der TA mehr für geradere Stecken ist. Ausprobiert hatte er es bei solchen Serpentinen noch nicht 😅
Der TA kann auch Kurven, passt sogar die Geschwindigkeit an (also wenn 70 sind, die Kurve aber eng ist, dann reduziert er z. B. auf 55). In der Stadt allerdings nur ratsam, wenn ein Auto davor ist, an dem er sich orientiren kann, aber auf kurvigen Landstraßen lenkt er super mit. Serpentinen habe ich damit nicht getestet, die würde ich schon aus dem Spaßfaktor raus alleine fahren. ;)
Ja mal sehen ob ich den dass mal Testweise fahren lasse, aber am Anfang lieber nicht 😅
@Chrisorius beim VFL geht das über Batteriemanager - dann ist neben dem Hybridmodus noch ein Kopf-mit Einstellrädchen und dann an dem Batteriesymbol die gewünschte Erhaltungsladung einstellen. Beim FVL hat man dort dann mit dem Benziner bis zum gewünschten Punkt laden können. Beim VL soll es so sein, dass man bei geladenem Akku nur die Erhaltungsladung fixieren kann. DAS muss man jedoch nach jedem Start neu machen, sprich auch bei 3min AB-Raststätte muss man es wieder neu einstellen.
Hey hab das hier nur nebenbei mitbekommen aber meine Frau hat gestern ihren vz hybrid und ich meinen vz333 abgeholt. Bei der Einweisung hat er mir gesagt das wir auch anstatt ein erhaltungslevel der batterie mehr einstellen könnne als er gerade hat (50% akku und wir stellen 80% erhaltung ein zb.). Dann läd er die Batterie mit dem Benziner bis dahin auf.
Das wäre ja mal interessant wie auch nicht wirklich im Sinne des Erfinders 😅
Aber danke für die Erklärung, werde ich mal ausprobieren!!
Das klappt aber nicht. Du kannst maximal die Erhaltung vom jetzigen Punkt aus einstellen
I have been driving a hybrid (Skoda) for almost 4 years and yesterday I got the Leon ST.
A general Tipp: when driving without TA/cruise control, you can activate regeneration at any time with the left paddle shifter. You can deactivate it again with the shift knob. I use this very often as a substitute for engine braking, since the automatic otherwise has no engine brake. Otherwise, the cruise control works very well for regeneration, especially downhill. The hybrid primarily uses regeneration for braking, and only when that is at its limit does it use the brake.
So far, it has been problem-free (with the Skoda) to manually charge the battery while driving. You could deactivate the automatic regeneration and simply set the minimum charge to 100%. That is totally easy and also very practical. Whether that works with the Cupra as well, I will have to try later. The corresponding menu is definitely set up completely differently in the Cupra.
I will report back.
So, getestet und leider gehts beim Cupra nicht. Man kann tatsächlich nur den aktuellen Ladestand als Maximum setzen (bzw. wird das automatisch gesetzt). Man kann die gewünschte Mindestladung lediglich reduzieren, aber nicht erhöhen. Aktives Laden ist so also nicht möglich :cautious: Warum verstehe ich allerdings nicht. Bei der Skodaschwester gehts ja auch und macht auch durchaus Sinn.
Dann erklär mir bitte den Sinn, ich versteh es nicht, bin vielleicht zu doof....
Ganz einfach, wenn du z.B. eine lange Strecke fährst, kannst du z.B. vor dem Tanken noch aktiv laden, um deine Reichweite anschließend zu erhöhen. Die Tanks sind ja wahrlich nicht der große Knaller, so dass die elektrische Reichweitenerhöhung schon recht relevant sein kann. Wenn ich quer durch die Republik fahre, habe ich das bisher oft genutzt. Da ich auch auf einen bestimmten Mineralölriesen beschränkt bin, muss ich das eh immer bissl planen. Vor dem Tanken dann nochmal nahezu voll laden, so dass ich dann bis zum Ziel durchfahren kann, ohne nochmal an die Tanke (u.U. verbunden mit einigen Umwegen) zu müssen. So kann ich die Vorteile des Hybrid voll ausnutzen. Gerade auf der Autobahn funktioniert das aktive Laden hervorragend. Man verbraucht dabei etwa 1L/100km mehr. Das ist somit auch nicht teurer, als an der Säule. Je nach Preis sogar günstiger ;)
Bei der höheren Ladelast vom Cupra kann der Verbrauch evtl. auch etwas höher sein, dafür wäre er schneller geladen. Am Ende kommts aufs Gleiche raus.
Ah okay, ich werde es auf jeden Fall mal probieren, vielen Dank für die Erklärung!
Müsstest du bei Langstrecke, mit voll geladenen Akku und direkt im Hybrid Modus zu fahren, nicht mehr Reichweite herausholen können?
Da vor allem bei Autobahn dann der Wagen mehr segeln kann und es so in Kombi am meisten einen bringt?
Jain. Bei Fahrt mit aktivierter Zielführung übers Navi ja. Beim Skoda ist es so, wenn du das interne Navi genutzt hast, dann hat er die Akkunutzung dieser Route angepasst. Die Entnahme wurde also so organisiert, dass er kurz vor dem Ziel alle war. Egal, ob du 100km gefahren bist oder 500. Ich vermute mal, dass es beim Cupra ähnlich sein wird.
Daher empfiehlt sich die Nutzung des Navis auf längeren Strecken eigentlich immer, sonst ist der Akku schon viel eher leer und den Unterschied merkt man danach schon deutlich. Das Segeln wird deutlich weniger. Deshalb fand ich es eben auch äußerst praktisch, das noch weiter zu optimieren, indem ich vor dem Tankstopp (der ja nur Sprit nachliefert und keinen Strom), schonmal mittels Benziner die Akkus wieder zu laden. Da war der etwas höhere Verbrauch ja egal, da der Tank eh nur maximal voll geht ;) Da habe ich vorher noch etwas Energie umverteilt, damit ich danach mehr habe.
Schade, dass das beim Cupra leider wegfällt.
Vielleicht war der Händler noch auf dem Stand VFL, da geht es definitiv, mach ich auch gelegentlich.
Hello, I also miss the ability to charge the battery with the petrol engine. Before my Cupra, I drove a Prius plug-in for 8 years. It was possible there. We often traveled in the mountains without a charging cable. There are always stretches on country roads where the petrol engine is economical. On those occasions, I always charged, which made the next ascent possible without fuel. After about 1000 km without a charging cable, I had a fuel consumption of 3.3 l/100 km. So it is indeed sensible to charge the battery with the petrol engine from time to time. Therefore, I painfully miss this option in the Cupra. Maybe it will be activated again someday. Best regards
On the other hand, charging the battery with the combustion engine works very well with the pre-facelift Leon. I don't understand why the charging management has been changed so negatively. I can run my battery down to 1%, and the combustion engine then charges it back up to 10% and more
