Reserve battery charge status?
Michel
Is this function actually not available in the Cupra ST e-HYBRID 200 kW? When I activate the hold setting on the battery charge slider, the remaining capacity still decreases (slower than in purely electric driving, but it decreases!). Reserving, for example, 40% for an environmental zone would be great. Does anyone have a suggestion?
Die Funktion gibt es, und du scheinst sie auch gefunden zu haben.
Sicher, dass wirklich der Ladezustand in % abnimmt, oder lediglich die angezeigte Rest-Reichweite in km?
jepp, beides nimmt ab. Ich hatte bei 9% Akku und 10 km Reichweite die Funktion aktiviert und nach einer kurzen Zeit hatte ich noch 3% und 3 km in der Anzeige. 🙁
Bist Du mit Navi gefahren? Das lässt in Verbindung mit Intelligent Hybrid meiner Erfahrung nach (zumindest beim VfL) zu, dass ein gewisser Teil der gewünschten reservierten Lademenge genutzt wird und baut dann erst kurz vor dem Ziel, bzw da wo die Streckenführung das optimaler weiße hergibt den Ladestand wieder auf.
Ich hatte das oft auf Autobahnfahrten wenn ich für den Rückweg auch noch ein bisschen Strom haben wollte, dass er die reservierten 60% deutlich unterschritten hat (bis 45%) und dann tatsächlich erst auf den letzten Kilometern wieder auf knappe 60% rekuperiert/geladen hat.
Habe das Verhalten welches @Milan beschreibt auch schon festgestellt.
Sobald das Fahrzeug dein Ziel kennt funktioniert das Management „logischerweise“ besser.
Steht glaube ich auch irgendwo im „verbotenen Buch“ so ähnlich geschrieben, dass für eine optimale Funktionsweise hier die Navigation genutzt werden sollte.
Dankeschön für die Erklärung, das macht Sinn mit dem Navi. Bei meinem Versuch war das Navi aus. Ich werde das mit Navi ausprobieren. 👍🙂
Gib hier mal gerne eine Rückmeldung @Michel ob du einen Unterschied gemerkt hast.
Die Sache mit dem Akkustand halten hängt auch von der Fahrweise ab, wenn man AB fährt und verkehrsbedingt ständig von "offen" auf 90 bremsten muss um dann wieder von 90 auf "offen" zu beschleunigen, dann frisst dass richtig Akku (auch im Verbrennermodus mit Ladestand halten).
Hey Ice-Mark,
I set a remaining capacity of 40% on a longer trip (with planned, activated destination navigation, hybrid mode, and 90% battery). Just before reaching the destination in Cologne, my battery still had a remaining capacity of 42%. I would say "spot on". So the sat nav and a destination are essential if you want to reserve power.
Thanks for the Tipp. ;-)
Hey @Michel Thank you very much for your feedback, that doesn’t sound too bad at all!!
Just a question out of pure interest. Reserving the battery only works with the internal navigation, right? It probably doesn’t work with external navigation like Google Maps, does it?
that will probably only work with the internal navigation system, but it would have to be tried out....
