Lunarya33
Hello everyone,
Can the Side Assist (Blind Spot Assist) be retrofitted via software??
I have had a new Cupra Formentor for 2 weeks, the car is an EU re-import and was supposed to go to Denmark.
It has all the equipment available, but unfortunately, for me personally, the Blind Spot Assist is missing.
It also has the large camera in the front.
My question is whether it can be retrofitted via software???
I have read that it might be possible!!!
Best regards,
Lunarya33/Saskia
Ist das ein FL, wann wurde das Auto gebaut?
Klingt jetzt vielleicht komisch, aber hast du mal in den Einstellungen geschaut, ob der bloß deaktiviert ist?
Bei mir (Leon FL) war er das nämlich ab Werk. Ich war auch im ersten Moment enttäuscht.
Wenn dort die 360° Kamera verbaut ist, dann hat der das ID III Paket (PF2 + YOS) was den SA beinhaltet. Wenn kein SA verfügbar ist, dann musst du das reklamieren.
Aber vorher die Einstellungen prüfen wie @CupraDriver schon schreibt.
Danke Euch auf jedenfall für die Antworten. Ja in den Einstellungen habe ich schon geschaut. Da ist nichts zu finden.
Habe bei meinem Leon vorher auch neu einstellen müssen. Aber beim Formentor nichts.
Okay werde mich mal mit dem autohaus in Verbindung setzen.
Danke Euch 🤗😊
etwas offtopic - Der Totewinkelassistent ist ja in der Ambientebeleuchtung der Tür eingebaut, finde das reichlich gewöhnungsbedürftig :unsure:
The visual "alarm" is there, but the sensors for the function/detection have nothing to do with the ambient lighting inside ;)
Since the beginning of July 2024, there are new EU regulations for new cars. A lane-keeping assistant is included, but a blind spot monitor is NOT.
This is about a vehicle for Denmark, built in October 2024. No one here in the Forum will have a price or equipment list for this configuration to clearly answer the question.
From my gut feeling, I would also rather suspect that the function should be present... especially with Cupra, the standard equipment is already very high compared to Seat, but this is a detail question that the dealer must answer.
It’s best to get an official excerpt of the equipment based on the VIN. If Cupra says it should be included, but neither you nor the dealer can get it to work, then that is a defect in the vehicle.
