Retrofitting Terramar Notrad
Wasi
Hello everyone, has anyone ordered a spare wheel with their Terramar VZ or was a spare wheel already included at the time of purchase? I'm getting my VZ on Friday and would like to retrofit the spare wheel. The dealer is unable to provide me with all the information for that. I'm looking for the exact size of the spare wheel. It should be a 145/65R20 on a rim 4Jx20 ET17. Can anyone here confirm this? A part number would also be great. Important: I have the Sennheiser system installed. Thank you very much in advance.
Ist kein VZ bei mir, aber Notrad ab Werk.
145/85/18; glaube nicht, dass es auch ein 20" Notrad gibt...
Du brauchst dann Rad, Schaumteile, ggf das Werkzeug und evtl eine andere Halterung für Rad + Subwoofer.
Wenn dein Händler das nicht schafft, dann schau mal beim AHW Shop.
So sieht das dann aus:
Da das Notrad beim VZ konfigurierbar ist, müsste das von @Schmitzibu auch passen, aber nur, wenn keine Akebono dabei ist! Das Nachrüsten kostet aber sicher mehr als 145 Euro für Rad, Wagenheber &Co.
Vielen Dank @Schmitzibu.
@ekm, es ist keine Akebono verbaut.
Zum Beispiel bei Eba.... gibt es für den Terramar von 18 bis 20 Zoll Noträder. Anscheinend kommt es darauf an, in welcher Radgröße vom Werk aus, das Fahrzeug ausgeliefert wird. Mal schauen, ob wie bei Skoda, die Notradgröße auf dem Reifendruck Aufkleber im Fahrzeug steht. Ich recherchiere weiter.
Habe 20" ab Werk...
So kurze Rückmeldung von mir. Die Nachrüstung des Notrades ist erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt muss man mit Kosten zwischen 400 und 500 € rechnen. Mich hat das insgesamt ca. 190€ gekostet, da der Händler von dem ich das Fahrzeug habe, den Rest übernommen hat.
Kurze Kostenübersicht: original Stahlfelge ca. 170€, Reifen(Linglong) mit Montage bei Cupra ca. 240€!!!, ich habe bei einem ländlichen Reifenhändler mit Montage 110€ bezahlt(Conti Reifen), Ablagefach ca. 120€, Schraube Radbefestigung ca. 15€, Wagenheber mit Kurbel und Radmutterschlüssel ca. 100€(Kleinanzeig.... ca.55€).
Das Notrad komplett bekommt man bei Kleinanzeig... für ca. 250€.
Ich habe noch ein 5mm dickes Flies auf den Innenboden gelegt, kostet pro Quadratmeter ca. 4€.
