Spurplatten - Welche Größe geht wirklich beim Leon ST VZ?
PaDa
Überlege, mir bei meinem Cupra Leon ST VZ nochmal die Spurplatten zu ändern. Fahre gerade v 8/ h 10mm von H&R bwi meinen Original 235/35/19. Geht meiner Meinung nach aber mehr. Hat jemand auch schon etwas verbaut? Gerne auch mit Foto. Überlege eher an vorne 10/ hinten 15? Aber natürlich keine Lust, etwas am Radkasten zu machen.
Ich habe es bei mir genau so, mehr geht mit ABE nicht. Hinten denke ich auch, dass noch genug Luft ist, da gehen mMn noch 10mm auf jeder Seite.
Genau. Denke genauso, dass hinten bestimmt auch die 15mm pro Rad ginge, sowie auch 10mm Pro Rad vorne. Laut ABE bräuchte man "nur" die 5mm Radabdeckung vorne, sowie hinten. Steht halt nur, das man wohl was am Radkasten machen müsste sowie einmal zim Prüfer. Aber da ist ja echt noch so massig Platz, das ich es mir nicht vorstellen kann.
Hat niemand sonst welche verbaut?😅 😭
Ich habe vorne 10 mm und hinten 15 mm pro Rad montiert. Räder sind AEZ Porto 8x19 ET 49. Ist schon sehr bündig mit dem Blech, aber passt schon.
Alles vom TÜV abgenommen und eingetragen im Fahrzeugschein.
Es musste am Blech oder am Radkasten nichts gemacht werden.
Klingt gut, kannst du bitte bei Gelegenheit mal (ein) Bilder davon einstellen?
Ich mache die Tage die Winterräder drauf, dann mach ich auch ein Foto.
Edit: hier mal ein paar Impressionen
Reactions: ekm
Ich fahre vorn und hinten 30 mm. Also 15 mm pro Seite. Sind von H&R mit ABE. Nur für die originalen Felgen von Cupra zu verwenden. Schrauben und Felgenschloss waren im Lieferumfang mit dabei.
Ich fahre auch H&R und laut der ABE gehen beim ST mit Originalfelgen nur maximal vorn 8mm unnd hinten 12mm pro Seite, sonst müsste man gemäß Auflagen etwas an den Abdeckungen anpassen. Wenn mehr möglich gewesen wäre, dann hätte ich hinten auf jeden Fall mehr genommen.
Reifengröße ist 235/35 in 19 Zoll.
Als Fahrwerk ist das KW Gewindefahrwerk mit DDC drin, moderat tiefergelegt.
Bei KW kann es ja nur V1-3 sein, das geht ja (aktuell zumindest) mininum 35mm tiefer. Bei dir sieht es fast nach Standard aus.
Ich bin auch am Überlegen ein V1 einzubauen, mir sind die 35mm aber eigentlich zu viel. Laut KW (und ich hatte direkt angefragt) gibt es aber keine Alternativen für den Leon.
Welches KW hast du und wie ist der Unterschied zur Serie?
Ja, richtig, manche haben aber auch die V.. Variante mit Blindstecker als Ersatz für DCC verbaut. Deshalb hatte ich die DCC Variante jetzt nicht auf dem Schirm.
Aber auch bei deiner Variante sind 35/30 als Minimum angegeben. Schein aber so, dass es nicht einfach vom Originalzustand -35mm sind. Kannst du bei Gelegenheit mal bitte den Abstand Boden-Radkasten (Senkrecht durch die Radnabe) messen?
Hab mal im Fahrzeugschein nachgeschaut, da steht vom TÜV eingetragen „Abstand Radmitte zu Radlaufkante VA/HA: 345 mm/345mm“
Wieviel das vom Boden bis zur Radlaufkante sind, muss ich mal nachmessen, da ich das aktuell nicht weiß.
Ich bin auch etwas ratlos was die Originalhöhe beim eHybrid Sportstourer genau war, weil die Werkstatt das nirgends notiert hatte in den ganzen Papieren.
Weiß das jemand vielleicht?
Ah, ok, die 345 sind ja schon ein Anhaltspunkt. Aber du kennst das Auto ja, wenn ich die Bilder sehe, kann ich mir nicht vorstellen, dass er da vorher mind. 3 cm höher war, das wäre schon fast Formentor Optik ;)
Welches hast du?
Wenn du 15mm Platten hast und 19x235 Reifen/Räder, hast dann sind eigentlich 10mm Abdeckung vorgeschrieben und "K10" besagt Innenkotflügel an Achse 1 und 2 sind aufzuweiten.
Deshalb habe ich hinten nur die 12mm genommen, da dort (bei 18") die Auflagen E.. und K.. fehlen.
