Tavascan - Roof Rack
RohrWirt
Hey guys, I've been looking for the right roof racks for the Tavascan for a while now. The originals from the dealer cost over €500. I personally find that a bit steep. Are there alternatives, like from Thule, that fit? Best regards
Sicher, Thule hat für alles was. Die haben ein modulares System, wo dann aus mehreren Komponenten der passende Träger für jedes Auto zusammengebaut wird. Auf der Seite von Thule findest du auch einen Konfigurator, der dir dann sagt was genau du brauchst. Ich fahre seit ein paar Jahren mit Thule Trägern rum. Solange ich ein ähnliches Dachsystem habe (mit oder ohne Dachreling), musste ich nur die Adapter-Kits neu kaufen. Wobei ich meist die alten bei Kleinanzeigen gut verkaufen konnte.
Für mein jetziges Auto (Q4 Sportback, der Tavascan kommt erst im Herbst), habe ich mir einen gebrauchten Träger von einem Q3 Sportback gekauft. Musste dann nur das Kit tauschen und das vom Q3 verkaufen. Das war es dann und hat mich am Ende 150€ gekostet. Für den Tavascan muss ich wieder nur das Kit wechseln.
Für den Tavascan brauchst du das hier:
  • Thule WingBar Evo 135 cm Dachträger-Traverse 2er-Pack aluminium | 711400
  • Thule Evo Clamp Fuß für Fahrzeuge 4er-Pack schwarz | 710500
  • Thule Kit 145404
  • Thule Kit 145404
Danke, das hilft auch mir sehr - ich nehme an die "Wingbars" sind aerodynamischer als normale Träger und man hat weniger Windgeräusche?
Der Link fügt mir diese Komponenten für 350€ zusammen? Einzeln scheint man irgendwie günstiger wegzukommen.
Da muss man schauen… Ich habe meinen Träger z.B. komplett gebraucht von einem Q3 Sportbackvorbesitzer gekauft für 150€. Das Montagekit für den Q3 Sportback konnte ich für 30€ verkaufen. Das Montagekit für den Tavascan habe ich jetzt für 45€ bekommen. Somit 165€ gesamt.
I assume the "Wingbars" are more aerodynamic than regular carriers and produce less wind noise?
Yes. The "WingBars" are, as the name suggests, shaped like a "wing" (more elliptical). The mounting technique at the bottom (roof / rail) and at the top (roof box, bike carrier) is correspondingly differently shaped than with square/rectangular load bars.
Hello,
has anyone successfully installed the Menabo roof rack? https://www.rameder.de/dachtraeger-menabo-omega-alu-203447-44880-1.html mounted on the Tavascan?
I have tried for a long time, I don't want to rely on the result. The specified gap at the front seems too small, the metal tabs threaten to penetrate the paint at the edge, the pin does not hit the narrowed spot.
Of course, I will ask the supplier, they will tell me, "Fits!" ;-)
I look forward to your feedback,
Markus
Hello,
a quick update. After I sent the dealer the photos of the mounted carrier, he offered to take back the Menabo carrier without further discussion and recommended the Thule carrier. Unfortunately, it now costs €300 without any promotion.
Markus
