Terramar charging time takes too long
Markus.K
According to information, my Terramar 1.5 Hybrid should reach a charging capacity of 80% in 20 minutes at a 50 kW charging station. But it does not. At a 300 kW charging station, it takes about 1 hour, which is actually not acceptable. Am I doing something wrong or was I given incorrect information?
At the respective charging station during charging or after the charging process has been completed. Afterwards, certainly via the provider's app...
Hi, this is roughly how I imagine relaxed driving with an electric car. Charging from 10 to 97 in about 10 minutes.
Die 50kW hab ich bei meinem Leon bisher noch nie erreicht. Den höchsten Peak den ich je hatte waren 26kW, ansonsten dümpelt der bei ~20kW rum, egal ob im Sommer oder Winter.
ich kenne das problem, aber hier gehts um 1000kw ladeleistung DC, wenn mir da 10 % fehlen, wäre es mir egal. lol
@Killboy ich hab mich auch nicht auf deinen Post bezogen, sondern auf die PHEV von Cupra, bzw. auf die anderen Posts des Threads.
Ich komme mit meinem Terramar, selbst bei einer 400KW Ladeststion, auf eine maximale Kapazität von 25 KWH. Absolut nicht akzeptabel
An einer DC-Schnellladesäule sollte der Terramar mit mindestens 40kW, maximal 50kW laden, Peak glaube ich maximal 55kW. Ich würde da mal beim Händler vorstellig werden. Vielleicht hat ja der onboard-Lader ein Problem.
With my Terramar, even at a 400KW charging station, I only reach a maximum capacity of 25 KWH. Absolutely unacceptable
At what outside temperature? How full is the battery in % at the start of charging? Is the battery cold at the start? Everything actually always depends on that.
So I can say that I haven’t reached 50 yet either, but 46 is not a bad figure for me. What stands out, and I’ve noticed this with many pure electric cars as well, is that the charging curve eventually drops off quickly, and with our small battery it happens even faster. I only had 46 for the first 5–10 minutes, then the power dropped significantly for me as well. The brand-new electric cars coming out now can maintain that speed for longer, but they also drop off over time.
This is just my experience with the PHEV—I’ve never reached 50, but I’ve only been just under it at 46.
Best regards
The vehicle definitely had the correct temperature. Outside temperature was about 15 degrees, the journey was roughly 100 kilometres, and the remaining battery charge was around 15%. So is that 3 degrees outside temperature too cold, the car too warm, and should the remaining charge perhaps be 16%? By the way, the authorised workshop also refuses to carry out a free check to see if there is a fault in the charging system.
Of course, not so nice to hear. Do you mainly want to charge it with DC?
Otherwise, go to Dekra and have the battery checked; it costs, but if there really is something wrong, then the workshop should cover it...
meiner lädt von 0% auf 80 % ca. 40-45 Minuten , die restlichen 20 % ( auch wenn man ja nicht immer vollladen soll ) da benötigt der nochmal so 15-20 Minuten. Also in der Regel brauch ich für eine 100 % Aufladung ca. 1 Std und 5 Minuten.
ich habe mal von 8-80 in 28 Minuten geschafft. von 80-100 ist bei den meisten Autos es langsamer, aber gibt da auch nun schon bessere 🤷‍♂️
ich bin damit zufrieden, fahre ein Hybrid und kein voll Stromer, von daher habe ich es auf längeren Touren immer so gemacht, tanken, und dann an die Ladesäule und erstmal Päuschen 🤭
