Terramar towbar load 80kg or 100kg
knyv99
Hello everyone.
I have a question for owners of a Terramar with the original tow bar. According to the technical data, the nose weight is 80kg. My dealer read 100kg nose weight in the documents of two Terramars. Can anyone confirm this for me? It would make a big difference for me because I tow a caravan with two e-bikes on the drawbar. The 90kg on my Ateca has always been tight.
Thanks for the help.
I drive the 1.5 mild-hybrid with 150PS and for me, 100kg is listed for support/saddle load.Screenshot_20260117_185944_Dropbox.jpg
In my registration certificate part 1, the number 100 is also listed in box 13.
Thank you very much for your help. So the Terramar does have the 100kg nose weight after all. I just wonder why the manufacturer only states 80kg in the technical data. Someone must have noticed that at some point.
Reactions: R.K
Sometimes there are also changes during ongoing production.
Skoda also had such a confusing period. There were Karoqs in the same model year that were registered with support loads between 70 and 90kg.
Bei mir stehen 90kg Stützlast in den Papieren bein Hybrid 272PS.
Dafür aber 2000kg Anhängelast gebremmst:unsure:
Hallo, ich habe eine Frage zum virtuellen Pedal für den Kofferraumdeckel. Hab vom Werk aus eine Anhängerkupplung* verbaut u hab jetzt bemerkt, das das virtuelle Pedal anscheinend nicht funktioniert. In der Betriebsanleitung* steht da nichts. Kann es sein, das es wegen der Ahk nicht funktioniert, der Sensor sollte ja mittig sitzen. Vlt hat ja wer einen Tipp für mich.
Lg Pezi
Nö, das hat nix damit zu tun.
Versuch mal, nach dem virtuellen Tritt ins Hinterteil einen Schritt zurück zu gehen. Die hinteren Sensoren erfassen, ob der Weg der Klappe auch frei ist, bevor geöffnet wird.
Und ich glaube im Infotainmentsystem kann man die Funktion deaktivieren, ein Blick da wäre auch gut, ob es überhaupt aktiviert ist.
I want to return to the original question again. Since fuel prices are currently very high and we own a PV system, we are considering a hybrid engine. Is there anyone else with a hybrid and a tow hitch who would like to disclose the registered vertical load? Earlier, someone mentioned 90kg for the hybrid. I can imagine that well because the battery is installed in the rear area and loads the rear axle.
Hi zusammen!
Ich bin ebenfalls über die Problematik beim VZ mit 265 PS gestolpert: In den Bedienungsanleitungen stehen 80 kg Stützlast, während im Fahrzeugschein die 100 kg stehen.
Welchem Wert kann ich nun am ehesten trauen? Kann man davon ausgehen, dass der Wert aus dem Fahrzeugschein definitiv stimmt?
Schau mal S.350 im Handbuch*: demnach hat die Zulassung Vorrang.
Hey,
since you are asking about the towbar's vertical load and writing about your caravan, I assume you might be able to give me a Tipp on which mirror extensions work with your vehicle.
I am actually looking for suitable ones!?!
Thanks
Hi!
Yes, that's an exciting topic. In short: currently, there isn't one that fits perfectly. Emuk is developing special mirrors that are supposed to be released by the end of the year.
My Emuk universal mirrors have given up in Croatia on the autobahn, and there are only limited good experiences with numerous others as well.
Take a look at this thread in another Forum about it:
Link
