Terramar trunk size
quer2000
Hello everyone,
does anyone happen to have the measurements of the trunk of the hybrid and the petrol variant? I haven't found them anywhere yet, and our dealer doesn't have them either.
Thank you all in advance.
Die Maße sind soweit ich weiß gleich, nur bei der Benzin Variante kannst du den Boden noch versenken, somit hast du etwas mehr in der Höhe.
War letzte Woche beim Händler mir den ansehen, daher kann ich dir sagen, in der Länge und Breite ändert sich hier nichts.
Super, danke für diese Info. Trotzdem bräuchte ich die Maße hxbxt. Hast du die oder vielleicht jemand anders?
Also ich habe gerade mal im Netz gesucht, da findet man immer nur das Liter Volumen. Da am besten dann warten, bis er bei deinem Händler steht. Oder mal Autohäuser anschreiben, die den da haben.
Kann ich dir ausmessen, ich habe gestern mein Probefahrzeug (VZ PHEV) bekommen. Länge und Breite?
Ja, kann ich machen. Wobei die Höhe hier nur ein Maß hat, da der Hybrid kein variablen Ladeboden hat. Die Tiefe dann einmal mit ganz nach hinten bzw. nach vorne geschobenen Sitzen.
Also,
Tiefe: Außen 85cm, Mitte 94cm, mit den Rücksitze ganz nach vorne geschoben jeweils +14cm
Breite: 99cm
Höhe: Außen an der niedrigsten Stelle (und ohne Hutabkage) 65cm.
Vielen Dank! Das hat mir sehr geholfen. Was ich nicht ganz verstanden habe ist, Tiefe: Außen 85cm, Mitte 94cm. Ist es nicht eine durchgehende Tiefe? Sieht auf den Fotos schon so aus…
Nein, die Ladekante ist quasi leine Gerade, sondern eine Kurve von links nach rechts und am Schloss ist letztlich der äußerste Punkt. Ich mache später vielleicht nochmal ein Bild zum besseren Verständnis (wenn ich daran denke).
Siehe Post #9.
