Tyres - All-season tyres or summer/winter?
@Gand-Alf danke für deinen detaillierten Bericht und dass du deine Erfahrungen mit uns teilst.
Es bestärkt mich auf jeden Fall in dem Vorhaben, aktuellen Performance-GJR eine Chance zu geben.
Schau dir wirklich einmal die "Pirelli Cinturato All Season SF3" und "Michelin CrossClimate 3 Sport" an - diese beiden Reifen kommen aktuellen Sommerreifen nochmal eine Spur näher und dominieren die GJR-Kategorie in dieser Hinsicht. Der Michelin hält standesgemäß länger durch (knapp 50% mehr als der Pirelli). Dafür hat der Pirelli marginal bessere Fahreigenschaften.
Ich war bislang absoluter Verfechter der S-/W-Bereifung, schaut man sich jedoch objektiv aktuelle Tests an, so sind bei unseren Breitengraden (und wenig Höhenmetern) GJR eine gute Option.
Bei 333PS gehe ich wie @coopra in der Hinsicht keine Kompromisse ein 91er Lastindex und Y als Geschwindigkeitsindex sollten es schon sein.
@coopra Bei dem von dir skizzierten Anforderungsprofil werden jegliche Reifen aber definitiv keine 8 Jahre halten.
Also Premium zu kaufen und die dann totzunudeln ist ja noch gefährlicher als direkt auf Mittelmäßige zu setzen...
Wie kommst du denn zu dieser gewagten Schlussfolgerung? 🙃
Weißt du, ob ich 5.000 oder 30.000 km pro Jahr fahre? Ich tausche die Reifen mit noch immer ordentlichen Profil nach 8 Jahren aus, da dies die Empfehlung ist, da der Gummi ANFÄNGT, seine ursprünglichen Eigenschaften einzubüßen. Die Reifen wurden ja auch eben aufgrund des Wechsels nur 8x halbe Jahre gefahren und sonst ordentlich gelagert.
Also ohne irgendeine Angabe von Nutzungsprofil, Belastung und Laufleistung hier von "totnudeln" zu sprechen, ist schon was gewagt, gell? 🤷‍♂️
Um den Bogen zurück zum Thema zu schaffen: Gerade dieser Punkt, dass ich meine Reifen nur aufgrund des Alters nach 8 Jahren tauschen lasse, obwohl noch Profil drauf ist, war auch schon oft ein Gedanke, auf GJR zu wechseln... am Ende bleibe ich aber beim ersten Kommentar - ich möchte keinen Kompromiss eingehen.
Anderer Aspekt noch: Bei jedem Radwechsel werden bei mir außerdem die Räder/Felgen ausgewuchtet - wer macht schon bei seinen GJR? 🫣 nicht mal unbedingt alle 6 Monate, aber.. überhaupt..?
As for the mileage, I have to agree with you.
But to provoke a noticeable difference regarding the performance limits between current (good) GJR and seasonal tires in everyday driving, it is simply not enough to drive gently - this implies having to push the tires, which in turn leads to increased wear. Therefore, the statement is not that bold.🤷‍♂️
The practice of balancing when changing wheels can also be done with GJR - so it's not really a point for or against a type of tire.
Because GJR should also be changed axle-wise for a better wear pattern.
One point that fits quite well here and that I find a bit unfortunate - what are your experiences with indirect tire pressure monitoring systems?
I come from Ford, where there was active TPMS.
Is there anything to consider regarding tire pressure at CUPRA? Do you take the information from the vehicle's door frame or from the tire manufacturer's?
Ganzjahresreifen würde ich eventuell als WINTERreifen in Erwägung ziehen, wenn man, wie ich, zwischen Basel und Freiburg seinen Aktionsradius hat, da gibt es für reine Winterreifen "zu viele" warme Tage :). Im Sommer gibt es die aktuellsten Michelin Pilot Sport x, die halten "Ewig" und haben sehr gut Grip). Wir fahren (pendeln) allerdings auch 40.000km/Jahr
Ich denke bei den Reifenmarken wirst du wohl bei jedem Hier andere Marken finden. :unsure: Für Sommer bevorzuge ich Vredestein - muss zwar wohl zuerst die Originalen plattfahren :unsure: Bei Winterreifen schwöre ich auf Semperit, habe die auch auf den Winterfelgen drauf (y)
Also. ich war grade bei einer Reifenfirma die auf Reifen Spezialisiert sind (Reifen Holley)... mir wurde dort auch geraten im Sommer weiterhin Sommerreifen zu nutzen und im Winter WENN es nicht in den Skiurlaub oder bei Schnee / Eis "rasant" gefahren wird können für den Winter auch Ganzjahresreifen drauf, da der Winter doch zwischen durch auch mal warme Tage hat.
Also im Sommer, Sommerreifen und im Herbst/Winter Ganzjahresreifen
interessant.. so hab ich es bisher noch nicht betrachtet
Klingt irgendwo Plausibel, da der Abrieb dann nicht enorm ist wenn man Winterreifen bei warmen Tagen fährt ^^
Aber auf die Idee kam ich auch noch net haha, erst wo er es vorgeschlagen hatte :D
Ja, so hätte ich es auch gemacht, wenn mir der GJR im Sommer nicht gefallen hätte. Aber es passt (ist ja nur für den Kleinen).
Ab morgen dann mal eine Woche Formentor VZ333 mit Sommerreifen, ich überlege immer noch, wo ich mit denhalbwegs ordentlich bewegen kann außer auf der AB..🤔
^^ hier im Spessart geht das wunderbar :D
Ich steh mit meinem VZ vor der selben Überlegung.
Leasing läuft bis Ende 2027.
Kaufe ich jetzt mir für die Zeit Felgen & Winter Reifen für > 1400€, welche ich später versuchen muss, wieder zu verkaufen.
Oder ziehe auf die Original Felgen Allwetter…
Hier in Westfalen ist ja der Winter eher mild.
Wenn geht es mal zum Jahrswechsel an die Nordsee.
Südlich eher gar nicht im Winter.
Was den Bremsweg angeht; fahrt einmal zu einer offiziellen Teststrecke - dort wo man simulieren kann op trocken, nass, verschneit, eis - und macht dann ein paar Vollbremsungen. Ich denke da sieht jeder dass die Unterschiede von Sommer-, Winter- oder Ganzjahresreifen eeeeeeenorm sind,
Also ich mache es folgendermaßen wie schon beschrieben...
Sommer = Sommerreifen (fahre gerne im Sommer bei Guten Bedingungen schnell)
Winter = Ganzjahresreifen (wenn es nass ist oder Schnee liegt fahre ich nicht sooo schnell... Zudem sind die Frühling und Herbst Monate mehr warm wie extrem kalt)
Das kommt drauf an. So extrem sind die Unterschiede nicht mehr. Ein aktueller sehr guter GJR bremst nicht schlechter als manche aktuelle SR aus dem Mittelfeld. Bei WR sind GJR mittlerweile sogar gleich auf mit guten Modellen aus dem WR Segment.
Financially (wear and tear - purchase), in my opinion, there is no difference whether you maintain one set of GJR or two sets of W-/S tyres over the same mileage.
Well, financially it does make a difference. Especially when it comes to the purchase. New vehicles are always delivered with summer tyres. That means you would have to acquire all-season tyres, just as you would need to acquire winter tyres. The difference then is the extra set of wheels you have to buy. And unless you change the tyres yourself, there are also the costs for that twice a year. The financial and time effort is definitely there with the 8-tyre setup.
I use Yokohama AD08 tyres in size 235/35 R19 as summer tyres on the original Cupra wheels. These are motorsport tyres with road approval. I also use them on my Spider and am absolutely thrilled. The tyre consistently builds very wide and does not taper narrowly towards the tread like many other tyres. It remains wide from the rim edge to the tread. However, the tread pattern can be an acquired taste for some. ;)
There is now a successor to that 🙃
How is the mileage on the Cupra with the AD08?
Well, the successor simply has the additional designation RS and is now called AD08RS. Ultimately, however, it is the same tyre as before. I can't say anything about the mileage in connection with the Cupra yet.
I was thinking more of the AD09 Neova (that will be going on my good-weather fun car next year).
