Warm bonnet lowering?
Winni
Hello, is it just me or has anyone else noticed that when the bonnet is warm after driving (even a short drive), it lowers by a couple of millimeters and thus sits too low at the transition to the bumper?
WHAT? Kannst du ein Foto davon posten um den Leuten zu zeigen wie sichtbar es ist?
Huh? So with my Speedy, nothing happens. :unsure::coffee:
I washed it today, stopped several times on the way there and inspected the hood from all sides.
I guess: Jahallamarsch and Helau....:ROFLMAO::unsure:
hi @Winni
that is indeed unusual, but there are supposed to be "Monday cars."
Maybe your problem is less related to engine heat and more mechanical. Are the hinges and the latch that hold the hood secure? Is there possibly a missing damper (support buffer)? Does the Terramar have hood lifters (gas struts) or a prop rod? Is a lifter possibly defective or incorrectly installed, causing it to pull on the hood?
p.s.: by the way, hier the hood vibrates because it is not properly adjusted, so also purely mechanically.
Der Terramar hat einen Haubenlifter, zwei Schlösser und zwei Auflagepunkte mit Gummilagern. Die Auflagepunkte sind auf einer Erhöhung, die auf einer Diagonalvertstrebung aufsetzt. Die Diagonale läuft vom Spritzwasserbehälter vor zum Schloss und auf der anderen Seite symmetrisch.
Hier markiert, rechts leider sehr knapp am Bildrand.
@Schmitzibu, hast Du Marderschutz verbaut? Sieht ganz danach aus. Wenn ja,darf man fragen welche Firma? K&K ? Die wurde mal von SEAT empfohlen.
Grüße von der Ostsee.🙂
@Iceman ja, ist von k&k, Modell M4700B.
Hatte ich im vorherigen Auto auch 5 Jahre und dadurch keine Marderbesuche. Also gabs für den Terra wieder das gleiche Modell.
Für Hybridfahrzeuge gibts da auch eine Variante die nicht ans Bordnetz angeschlossen werden muss.
Hi, I can also clearly see the edge (transition from bonnet to bumper) on the left and right side when looking through the windscreen. However, I haven’t been able to determine yet whether this only happens at warm temperatures or also when it’s cooler. Unfortunately, I don’t have a (physical) comparison vehicle so far. But I have the impression that it looks like this in photos on the web as well.
I have marked in the top view where the hood supposedly sits "too low"... in the other areas everything fits... for me, this looks like not-so-great manufacturing tolerances (unless it is intended that way).
@DonPasta ich hab gestern mal bei mir drauf geachtet.
Vom Fahrersitz aus sehe ich auf der linken Seite gerade so die Kerbe vom Übergang Kotflügelblech zu Plastikfront. Rechts sehe ich ganz leicht die Oberkante vom Kotflügelblech und auch die Kerbe.
Der Schwung der Haube sieht auf jeden Fall parallel zum Kotflügel aus und es ändert auch nichts, ob warmer oder kalter Motor (habs vor und nach der Heimfahrt, 37km Autobahn, angesehen).
Blickwinkel, Lichteinfall und Fahrzeugfarbe können auch einen Unterschied machen. Ich bin 1,75 und mein Sitz ist hinten ganz oben.
An der Unterseite der Haube befinden sich zwei Auflager. Das sind so schwarze Plastikstempel. Die können per Gewinde in der Höhe eingestellt werden, oder zumindest sieht es so aus.
Bei mir sind sie links auf 23mm und rechts auf 23,5mm eingestellt.
Thank you for your input! I plan to make a trip to the dealer this weekend, if time allows, to make comparisons. I'm afraid that if I adjust something on the supports, it won't fit in other places. In any case, I will measure how they are set (just out of curiosity).
So gaaaaaanz passt der Übergang von Haube zu Nase bei mir auch nicht. Schaust du nah von der Seite direkt auf die nach vorne laufenden Sicken, dann setzt sich die Linie nicht 100% auf die Nase fort. Insgesamt aber nicht störend. Auch bemerkt man, wenn man mit dem Finger drüber fährt, einen leichten Höhenunterschied vom Kotflügel zur Kunststofffront.
Du kannst ja mal unter dein Haubenauflager testweise was unterlegen, zb ein Stück Blech vom Cremedosendeckel oder sowas und in 0,5mm Schritten schauen, was sich tut.
Das Gegenstück zum Haubenauflager ist auf den schwarzen Traversen diese bockartige Erhebung. Dort auflegen und mit Tesa oder Panzertape fixieren. Dann siehst du schon, ohne was verstellen zu müssen.
So, hab die Teile mal etwas rausgedreht (die dünne „Mutter“ - ist nicht wirklich ne Mutter - nach unten schieben, Nocken herausdrehen und „Mutter“ zum Arretieren wieder nach oben schieben. Ich bilde mir ein, dass es besser geworden ist. Viel kaputt machen kann man eigentlich nicht. Wenn Zuviel Druck da ist, dürften die Plastiknocken „nachgeben“.
Hätte ich das hier nicht gelesen, wäre es mir wahrscheinlich nie aufgefallen :-)
Meinen Neuen habe ich gestern abgeholt, und eben mal nachgeschaut. Ist bei mir auch auf beiden Seiten . Merkt man ganz gut, wenn man vor der Motorhaube steht und jeweils mit den Zeigefingern links und rechts gleichzeitig den Schlitz von außen zur Stoßstangenmitte fährt. Genau in den Ecken vorne links und rechts ist die Motorhaube tiefer, als die Frontschürze. Richtung Frontscheibe und Mitte der Frontschütze ist wieder alles plan. (Stand die letzten 6 Stunden im Schatten und ist "kalt").
Ist aber nicht ganz so weit auseinander, wie bei @DonPasta oben im #8
