Wheel locks on the CUPRA Leon
Hondo
Hello everyone,
as a newcomer, I have a question regarding wheel locks:
As I have noticed, the standard wheel locks on my CUPRA Leon are quite prone to slipping when screwing. In my opinion, these things need to be handled very, very carefully. The workshop where I had my new winter wheels mounted naturally used an impact wrench - accordingly, the nut already looks like this:cautious:. Now my question: Since I want to change the wheels myself in the future, what experiences/tips do you have for loosening/tightening the wheel locks? Perhaps I should replace the wheel locks with regular wheel bolts?
Thank you in advance!
Hondo
Hallo @Hondo und Willkommen im Forum,
wie sieht die Nuss denn aus? Durch die (ordnungsgemäße) Benutzung eines Schlagschraubers alleine geht da nichts kaputt (Ich wechsel meine Räder meißtens selber und benutze dazu auch einen Schlagschrauber).
Wenn die Nuss oder Schraube schon stark abgenutzt ist, solltest Du keines von beiden weiterverwenden. Wichtig ist darauf zu achten, dass die Nuss richtig auf der Schraube sitzt, Ratsche und Verlängerungen alle grade sind und Du leichten Druck auf die Schraube ausüben kannst. Natürlich immer mit Drehmomentschlüssel arbeiten.
Völlig korrekt was @Milan schreibt. Ich wechsele meine Räder auch immer selbst und gehe genauso vor: Immer darauf achten, dass der Felgenschlossadapter korrekt auf dem Felgenschloss sitzt. Leider geht in der Werkstatt aber so mancher Schluderer einfach her und knallt mit dem Schlagschrauber und dem Adapter vorne drin solange auf das Felgenschloss, bis das Ding irgendwann mal greift. Bis dahin juckeln sich schön die Kanten bei jeder Umdrehung ab. Deshalb mache ich den Räderwechsel generell in Eigenregie.
Ich wechsele auch selbst mit Schlagschrauber. Kann dir höchstens noch empfehlen ein dünnes Tuch zwischen Nuss und Radbolzen zu legen, das habe ich bei meinem Motorrad häufig gemacht, weil die Bolzen lackiert sind. Mache ich am Auto tatsächlich bisher nicht, wäre aber eine Überlegung.
Musst nur aufpassen, dass das Tuch nicht zu dick ist, sonst greift die Nuss nicht und du verschlimmerst das Thema nur...
