for the past two days, the Cupra app has been showing that my driver's window is open. I have opened and closed it several times. Unfortunately, the status does not change. What can be done about this? Has anyone experienced this before?
Hast du dich in der App mal ausgeloggt? Ist der Stand der Aktualisierung in der App auch aktuell / Hat das Fahrzeug eine Verbindung?
Kannst es am besten Testen, wenn du daneben stehst und dann mal die Aktualisierung in der App startest, da hörst du, dass das Auto kurz "aktiv" wird - ähnlich wie Zündung an.
Ich meine nicht die Aktualisierung der App sondern der Abfragepush zum Auto, dass der Status geupdated wird und stell dich dabei mal daneben, ob das Auto kurz "aufwacht"
Ja hab ich auch beobachten können. Hab nun auch alle Fenster einmal auf und mehrfach zu gemacht. Leider unverändert. Mir ist aufgefallen das diese Automatik (länger den Knopf betätigen) bei dem Fahrerfenster nicht geht. Hat es was damit zu tun?
Kann sein, dass es damit zu tun. Müsstest mal schauen, ob du das Fenster neu anlernen kannst. Meines Wissens nach, funktioniert die Automatik nicht, wenn dahingehend was nicht stimmt. Aber da bin ich leider raus, findest du sicherlich bei Youtube/Handbuch*/hier im Forum was dazu.
Die Automatik anlernen geht ja immer durch Fenster komplett einmal öffnen und danach auf einem Rutsch wieder schließen bis Anschlag. Betätigungsknopf dabei komplett drücken und ziehen.
* = Advertisement Links marked with an asterisk (*) are affiliate links. If you click on one of these links and make a purchase, we receive a commission from the respective online shop or provider. This does not affect the price you pay.
