Winter wheels Akebono brake
Also mitgeteilt wurde, dass die 19er nicht passen aber bei den von mir dann bestellten 18er waren keine weiteren Auflagen für die Dame ersichtlich und meinte, die passen auf jeden Fall. Also auch nix am Radkasten oder sowas. Sind angekommen mittlerweile und schauen überraschend gut aus.
Have you happened to mount the 18" wheels yet? To be honest, I can't imagine that the 18" provide enough "clearance" for the Akebono.
Hallo, ich habe grade wie folgt bestellt bei reifen.com mit Reifen Conti 225/35 R 19 W für knapp 530 € pro Stück. Direkt nach der Bestellung einen Rückruf erhalten von reifen.com.
Passt alles, ich habe die Akebono Bremse drauf.
Davor auch die Bestätigung vom BORBET per Telefon erhalten. ABE ist dabei, keine Eintragung nötig.
Jetzt kann es Winter werden.
Hast du die 18" zufällig auch schon montiert? Um ehrlich zu sein kann ich mir nicht vorstellen, dass die 18" genügend "Freiraum" für die Akebono bieten.
Hi. Bin noch Antwort schuldig. Freitag Cupra-Garage die 18er zum Montieren gegeben. Meister: passen nicht; zu klein. Müssen 19er drauf. Felgenoutlet diskutiert. Resultat: die brauchen Bilder auf denen das Rad drangehalten wird damit man sieht, dass sie nicht passen, sonst können sie nix machen weil das TÜV-Gutachten vom Felgenhersteller sagt, dass sie passen weil Akebono nicht ausgeschlossen ist, und Gutachten Felgenhersteller schlägt Vorgaben Autohersteller. Bestelle also jetzt auf die Schnelle Borbet Y oder Diewe Predator, aber definitiv nicht mehr bei Felgenoutlet..........
@ChrisXtreme
Ich hab den Thread erst jetzt gesehen, aber mit der Akebono ist eigentlich nichts kleiner zugelassen als 19".
Du solltest die Mindestfelgengröße aber auch in der COC finden.
Habe mir aber mal die ABE angesehen und da steht tatsächlich nichts wegen Einschränkungen etc. oder auch kein verweis auf die COC.
Ich habe im Mai beim Kauf direkt die Winterreifenoption meines Händler dazugebucht. Er meinte dann kurz danach dass es wirklich schwierig ist passende Felgen mit Freigabe für die Akebono zu bekommen. Er hat mir dann die Autec Rixon besorgt. Im Gutachten war erst nur der VZ aufgeführt. Im Juni gab es hier einen Nachtrag jetzt ist auch der VZ mit Akebono im Gutachten und das sogar mit feingliedrigen Ketten zulässig. Darüber war ich wirklich happy da wir regelmäßig in Skiurlaub gehen. Denke zwar nicht dass man mit nem Allrad Ketten braucht aber wenn man ne Straße mit Kettenpflicht fährt musst sie halt montieren ob notwendig oder nicht. Als Ketten habe ich mir die König Reflex Edge 597 geholt.
moin @nobbat666
kannst du mir die genauen Daten deiner Felgen geben? Ich hatte mir jetzt die ABE's alle Typen angeschaut und keiner der Autec Felgen hat eine Freigabe für Schneeketten. Jede hat A12 aufgeführt.
hier als Anlage wenn es hoffentlich funktioniert die ABE, man findet diese aber auch im Netz. Hier ist auf Seite 21 der CUPRA Leon VZ Sportstourer Facelift mit Akebono aufgeführt. Bei der kleinen Reifenkombination mit den 225/35 R19 ist nicht die A12 aufgeführt sondern die A94, dass feingliedrige Ketten zugelassen sind.
Ich meine auch in der Bedienungsanleitung* des Leon gelesen zu haben das Schneeketten nur mit den 225gern freigegeben sind.
@nobbat666 vielen vielen Dank!
Ich bin schon den ganzen Tag am ABE's studieren.
Bin selbst kein KFZ Profi und war deshalb auch ein wenig darauf angewiesen was Reifen.com und andere Shops mit an zugelassenen Kombinationen vorschlagen.
Die 19" ET43 werden dort als nicht kompatibel angegeben, aber deine ABE beweist ja das Gegenteil, leider stand in deinem Beitrag nicht die genaue Größe, daher habe ich nur bei der ET40 und 50 geschaut.
Du hast mir echt geholfen, vielen Dank für die schnelle Antwort und die ABE
