With the automatic car to the car wash
faulenzer62
I will be driving my hybrid Formentor through the car wash for the first time tomorrow. I guess I will set it to N then. And how do I do that for the interior cleaning? You have to leave the car. I can't find anything about it in the owner's Manual*.
Thanks for the tips.
durch die Waschstraße fahren. Stell da dann auf N vermute ich.
m.W. kommt das auf die Waschstraße an, ob es eine "mitschleppende" oder eine Anlage ist, bei die KFZ auf einem "Förderband" stehen. Bei der ersten laufen die Räder mit, bei der zweiten nicht.
Normalerweise sollte jede Waschanlage einen schriftlichen Aushang vor Einfahrt in die Anlage mit entspr. Anweisungen haben. Im Zweifel vor Einfahrt parken, den Aushang suchen oder das Personal ansprechen.
Meine (ehem.) Anlage (mit Förderband) hat entspr. "Verhaltensregeln" auf ihrer internetseite veröffentlicht. Da heißt es zu Deiner Beruhigung z.B.:
"Achten Sie auf die Weisungen des Personals! Keine Auffahrt auf das Förderband ohne Einweisung durch einen Vorwäscher!"
und:
"Sobald die Vorderräder auf dem Band sind, schalten Sie in Leerlauf bzw. Automatik in „N“! Motor ausstellen."
Suche vlt. vor dem Besuch der Waschstraße danach im web.
zur Innenreinigung würde ich sagen, das ist wie normales Parken. Was machst Du da ?
Das ist bei Mister Wash. Da bekommt er dann die Komplette Reinigung von Innen und außen. Und bei der Innenreinigung bin ich etwa 20 - 30 Meter weg vom Auto.
@faulenzer62 Mr. Wash is great, I also go there regularly with mine. However, I don't quite understand your problem.
You first go to the exterior cleaning and stay in the car, leaving the car running, put it in N, and very importantly, turn off the windshield wipers!!
Depending on the situation, you can fold in the side mirrors by turning the control knob all the way to the right, or you can leave them unfolded, where the mirrors will get cleaner. After that, you drive it to the interior cleaning, which, as I now understand, you don't want to do yourself but want to have done. You then drive your car onto the conveyor as instructed, put all valuables in the box, and either leave the key in the car or make sure that the car stays unlocked, otherwise the alarm will go off :ROFLMAO: The guys will make everything nice inside, and you don't have to leave the car running ;) Here are a few pictures :ROFLMAO:
Das meinte ich, mit der Innenreinigung. Reicht das wenn ich beim Auto dann die Fahrertüre beim Aussteigen offen lasse?
Mein Cupra hatte ich dort jetzt noch nicht innen machen lassen, deswegen weiß ich nicht was die Alarmanlage dann macht, aber ja, denke es müsste reichen. Ansonsten nochmal beim Schlüssel auf öffnen drücken und es ist alles gut (y)
Kannst hier ja später mal berichten, wie du es gemacht hast ;)
Habe es auf nächste Woche verschoben mit der Waschstraße. Macht das nix, wenn ich da da am Ende der Waschstraße kurz auf die Bremse treten von Neutral auf D zu stellen. Anders geht es ja nicht.
genau so läuft das in einer Waschstraße wo du mit Band gezogen wirst. Du musst ja schließlich einen Gang einlegen.
Hatte da noch nie Probleme und fahre bereits seit 10 Jahren Automatik.
Kann aber verstehen, wenn da ggf. jemand nachfragt, wenn man z.b. neu auf Automatik umgestiegen ist.
Since you’re a bit unsure about how things work in the car wash and the interior cleaning lane, maybe you could just book one appointment first and not take both services right away. Or perhaps you know someone with an automatic car who you could go through the car wash with.
To go back to my (former) car wash with a "conveyor belt": After drying, when you can see the washed car in the mirror, there’s a light that says "Engage gear (or start engine) in... 10, 9, 8, ... seconds."
Maybe you could just go there first and watch how it works, what instructions the staff give, and what signs explain.
The first time I went onto the "conveyor belt" with the ROC, the friendly employee took the time to explain to me "Deactivate AutoHold, put the gear in neutral, turn off the engine," double-checked with me, and only then asked me to slowly drive onto the belt.
The car washes are controlled so that slight delays when entering or exiting the wash don’t cause collisions. The "inventor" and operator would be pretty foolish if that weren’t the case.
So don’t worry too much. You never stop learning, but it’ll work out fine. (y)
Also wenn ich das hier alles so lese, bin ich jetzt auch etwas unsicher mit dem nächsten Besuch in der Waschstraße (in meiner wird man durchgezogen, so dass die Reifen mitdrehen).
Der Whatsapp-Service von Cupra meinte dazu folgendes:
- Getriebe auf "N"
- Autohold und Parkbremse aus
- Spiegel einklappen
- Regensensor aus
- Fenster schließen
- Assistenzsysteme deaktivieren
Bis auf den letzten Punkt auch soweit klar, fahre ja bereits eine Weile Automatik. Den letzten Punkt habe ich dann nochmal nachgehakt, welche Assistenzsysteme zu deaktivieren sind. Antwort:
- Notbremsassistent (Front Assist/Pre-Crash)
- Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Parklenkassistent
- Abstandsregeltempomat (ACC)
Zusätzlich wurde geschrieben, dass insbesondere der Notbremsassistent auch bei niedriger Geschwindigkeit aktiv sein kann, solange die Zündung an ist.
Mein Fazit:
Batterie abklemmen bevor man sich durch die Waschstraße ziehen lässt, oder einfach ein neues Auto kaufen, wenn es dreckig ist. 🤷‍♂️😜
So I've been through the car wash 3 times so far. Aside from putting it in "N," I haven't done anything, and there were no problems or disturbances. The manufacturer just wants to cover themselves, and it probably only happens in 1 out of 1000 cases.
My conclusion: Disconnect the battery before letting it be pulled through the car wash, or just buy a new car when it gets dirty. 🤷‍♂️😜
das mit dem neuen auto kaufen finde ich eine gute idee :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Windscreen wiper automatic & Autohold off, fold mirrors, gearbox in N(eutral).
But all of this is also listed under maintenance in the "Forbidden Book" :)
forbidden book,
@Melfinos and @Milan
Car off and ignition on, or do you let the engine run?
Ich habe bei meinem vorherigen Wagen den Motor laufen lassen. Ich hatte einmal die Situation, dass der hinter mir sehr nah war. Ich konnte die Bremse nicht weit genug durchtreten, da ich sonst über diese Rolle gekracht wäre. und dadurch ließ sich der Motor nicht starten.
Ich habe die Tür aufgerissen, bin rausgesprungen und habe das Auto angeschoben. Die Blicke der anderen Besucher waren mir gewiss.
Deine Beschreibung verstehe ich jetzt nicht ganz, @Kenick. Du sagst, dass der Motor an war und dann sagst du, er liess sich nicht mehr starten. Und warum will man in der Waschstraße bremsen?
Das Einzige was ich für die Zukunft bei meinem Leon wissen will: Lässt sich der Gang von N auf D wechseln, ohne die Bremse betätigen zu müssen? War zumindest beim Ford (Wanlderautomat) und Kia (DCT/DSG) so. Würde mich sehr wundern, wenn es hier nicht ginge, aber ich frag lieber mal.
Ansonsten mache ich meinen üblichen Ablauf: Autohold habe ich sowieso immer deaktiviert, also alle Fenster und das Dach zu, Gang auf N, Spiegel anklappen, Regensensor aus, eventuell noch Parkassistent ausschalten, falls es piepst.
Schlecht geschrieben meinerseits.
SEIT diesem Vorfall, lasse ich den Motor laufen.
Also ich kenne es nicht, bei einem Automatik, dass man ohne auf die Bremse zu treten von P in einen Gang wechseln kann. Man kann, soweit ich weiß, auch den Motor nicht starten ohne auf die Bremse zu treten.
"D"-Gang einlegen mit gedrückter Bremse. So ist es bisher bei allen meinen Fahrzeugen mit Automatik gewesen.
Mal ehrlich.. das Gang wieder einlegen dauert doch keine Sekunde. Gibt sicherlich Ausnahmen, wenn ein Fahrer absolut pennt.
Eine Empfehlung von mir:
Nutzt wenn ihr da Befürchtungen habt nicht die Waschstraße zu Hauptzeiten, bei Aktiontagen oder Happy Hour, wenn es so voll ist, dass Auto an Auto stehen... da kann es tatsächlich mal an der Ausfahrt brenzlig werden, wenn es da stockt, weil ggf. alle Staubsaubboxen voll sind und es so schlaue Personen gibt, die dann direkt vor der Ausfahrt der Waschstraße stehen bleiben und wie immer nur an sich denken.
