¡Leon 204 PS 4Drive recogido con éxito!
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Invio1
Fueron como máximo 4000 rpm por un breve momento, no lo he acelerado más, pero mañana o en algún momento próximamente. No necesito el Launch Control, y para ser sincero, tampoco quiero probarlo.
Desde hace unos días, tengo un ligero golpeteo en la puerta del conductor o en el pilar B cuando paso por baches en la carretera. Ayer parecía incluso un poco peor. Al principio, tenían que ser golpes repentinos y algo más fuertes en la carretera para que lo escuchara, ahora con baches más pequeños ya es suficiente. Sospecho que puede ser un clip suelto que sujetaba el cableado, que ahora está flojo y los cables golpean desde dentro contra el revestimiento, o algo parecido.
¿Alguien más con este problema? El coche apenas tiene 1400 km. No he conducido mucho estos últimos días, pero el ruido está siempre presente al 100 % cuando hay irregularidades :cautious:.
Voy a llevarlo al taller para que lo revisen, pero debido a la temporada de invierno tienen al menos 10 días de espera para citas.
Ya es un buen comienzo que se pueda reproducir. Así podrás mostrárselo también al taller.
¿Puedes localizar el ruido también sin conducir?
Por ejemplo, ¿la puerta del conductor abierta hace algún ruido al moverse un poco? ¿O poner un pie en el umbral y hacer que el vehículo se balancee un poco?
¿No se te ha caído nada del bolsillo de la chaqueta o del pantalón que ahora golpee en los raíles bajo el asiento?
@Invio1 mira si el ruido persiste cuando tocas la "manilla de emergencia" en la parte superior de la puerta.
En mi caso era exactamente esa, y después de tirar fuerte de ella 1 o 2 veces, el ruido desapareció.
En mi primer Seat Leon ni siquiera estaba fijo ;)
Prueba también a ajustar la altura del cinturón.
@Schmitzibu en mi caso estaba fijo, pero prácticamente "pegado" al techo interior, ya que nunca se había usado. Y por eso se producía ese ruido...
Lo mismo me pasó en el lado del copiloto.
Bien, cuando las cosas se pueden resolver tan fácilmente (y)
Panikgriff... :D :D :D
@Chris1 yo también llegué a eso porque la visera solar del Focus de mi mujer hacía exactamente el mismo ruido. :ROFLMAO:
:ROFLMAO:
Danke für eure Antworten und Lösungsansätze! Besonders Angefixt und Schmitzibu. Ich werde es morgen mal versuchen, auf die Idee bin ich nicht gekommen, weil es sich wirklich wie von hinter der Türverkleidung anhört. Ich hoffe, einer von euch soll Recht behalten und ich werde morgen berichten!
Also, es scheint wirklich an dem Billigplastik-Griff zu liegen, auch wenn ich mir nocht nich zu 100% sicher bin. Der fühlt sich mega billig an, wiegt nix, wackelt seitlich und verursacht anscheinend leichte Schläge gegen den Dachhimmel. Das Geräusch kam zumindest nicht, als ich ihn festgehalten habe. Allerdings konnte ich das Problem nicht lösen, weil die Geräusche weiterhin da sind, wenn ich ihn nicht festhalte. Was meint ihr kann man hier machen? Ohne zu kleben fällt mir irgendwie nmix ein, bin aber auch nicht wirklich ein Bastler. Vielleicht ganz abnehmen... Zwei Kappen entfernen, die Schrauben dahinter raus, dann sollte das irgendwie gehen.
¿Cinta adhesiva para el mango de la raqueta de tenis?
¿Intercambio por un mango de otro modelo (por ejemplo, Audi)?
También hay un compartimento para gafas que se puede montar en lugar del mango (al menos eso existía alguna vez).
@Invio1 na, das freut mich doch.
Ich habe so einen "Filzstopper" dran geklebt - seitdem ist das Geräusch weg.
Kannst dich entscheiden ob du es an den Dachhimmel oder den Griff klebst. Ich habe zum Probieren erstmal den Griff genommen, stört mich dort auch nicht.
War vorhin auch mein Gedanke, weil mir einfiel, dass ich damals beim Ford Focus das Klappern von der Mittelarmlehne so gelöst habe. Filzgleiter habe ich schon Griffbereit für morgen, für beide Griffe vorne :). Mal sehen! Hoffentlich ist es dann weg.
Leider haben die Filzgleiter nicht ganz geholfen. Muss den Griff wohl doch irgendwie komplett fest machen oder abschrauben :unsure:. Es reicht, wenn der Griff sich etwas nach unten bewegt und schon ist das Geräusch zumindest teilweise noch da. Kann nur noch an den (etwas losen?) Scharnieren liegen; ich höre es, wenn ich den Griff hin und her wippe nur dann etwas leiser.
@Invio1 sieh es positiv: das Problem ist lokalisiert und du kannst effektiv etwas dagegen tun.
Wie wäre es denn, an dieser Stelle und mit dieser Vorarbeit auf den Verkäufer zuzugehen? :)
