¿Con qué frecuencia se debe cambiar/reemplazar la batería de la llave?
das kommt bei Google raus:
  • Synchronisierung durch Zündung: Stecken Sie den Notschlüssel (aus dem Funkschlüssel entnommen) in das Schloss der Fahrertür und schließen Sie das Fahrzeug auf. Starten Sie den Motor innerhalb von 30 Sekunden.
  • Reset durch Tasten: Nach dem Wechseln der Batterie (Tipp: Vor Einsetzen der neuen Batterie die Öffnen- und Schließen-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt halten, um Restspannung zu entladen).
@Ice-Mark , ya he probado el procedimiento de sincronización, que es un poco diferente de lo que ha descrito Google. Falta una cosa importante. La llave del coche debe colocarse en la consola central cerca del punto de detección 'keyless'. De lo contrario, el coche no se puede arrancar. En mi caso, puedo arrancar el motor, pero en el salpicadero se muestra que la llave del coche no puede ser reconocida.
Por cierto, la alarma del coche se activa. Se siente como si estuvieras intentando entrar en tu propio coche.
Esta noche probaré el procedimiento de reinicio. Para mí no estaba claro qué tecla(s) usar. No he leído nada al respecto en el Manual*.
Actualización: la combinación de reinicio, lamentablemente, no funciona.
I have already followed the Manual* procedure.
I had contacted the dealer. May be the car key has to be recoded. The key wasn't during service begin December where I also received the PV4 software update.
Begin March I have an appointment by the dealer. I will let you known what the outcome is.
--- Problem solved :love: ---
It turned out to be the battery after all. Today I happened to come across a box of CR2032 button cells in a completely sealed package. I gave it a try. When I inserted the button cell, I immediately saw the red LED light up. Then I tested it by opening and closing the car, which worked without any problems.
I still find it strange that the spare car key needed a more powerful battery.
interessante Beiträge.
Kann mir jemand sagen, ob beim Terramar angezeigt wird, dass die Batterie schwach ist? Ich habe bis jetzt einen Seat Ateca gefahren, da wurde es nicht angezeigt. Ich stand schon vor dem Auto und nichts ging mehr. Sehr ärgerlich, wenn es z.B. regnet und man dann an der Kappe fummeln darf, um mit dem Notschlüssel die Tür zu öffnen. Ich habe seit dem immer eine Ersatzbatterie im Handschuhfach, was aber für die Türe nix nutzt.
Gruß an alle.
Also ich kann zwar nur für den Leon sprechen, der zeigt es jedoch an.
Also ja, das Auto meldet sich rechtzeitig vorher.
Ab und zu gibt es auch bei frischer Batterie Probleme mit dem Kessy, aber nichts tragisches.
denke, bei allen Cupra´s wird "Schlüsselbatterie wechseln" im display angezeigt. Wüßte nicht, dass hier jemand schon einmal von Gegenteil berichtet hat.
Die Anzeige erscheint für ein paar Tage bei jedem Start, dann wird´s aber Zeit, eine neue einzusetzen.
Nicht vergessen: alte Batterie raus - Taste am Funkschlüssel drücken (reset) - neue Batterie rein.
Super, danke.
Dann ist das ja schon mal ein Fortschritt, gegenüber dem Ateca.
bei mir ist es nun nach ca. 1 1/4 Jahr soweit. Im Display die Anzeige Batterie beim Schlüssel tauschen.
Mi llave sigue en uso con la primera batería después de 1 año y 9 meses. La segunda llave, que desde entonces ha estado empaquetada en una funda blindada y que se utilizó brevemente la semana pasada, me mostró de inmediato que la batería debe ser cambiada. No es del todo comprensible. Las baterías son las buenas de Panasonic.
Yo me refería a que la Panasonic venía de fábrica, que suelen durar más tiempo según la experiencia.
Edit: Acabo de ver el enlace de Amazon. Siempre hay que tener cuidado, incluso si son las baterías correctas, al elegir ofertas especialmente baratas, es posible que se obtengan baterías que han estado almacenadas durante años, que al final no durarán más que las baratas baterías de Ikea.
Recientemente tuve ese problema. Tuve que cambiar mi batería y, por casualidad, tenía algunas que había pedido a principios de año para otra cosa en Amazon. Las puse y no funcionó nada (la luz roja parpadeaba). Primero pensé que había que programar la llave. No funcionó. Luego volví a poner la vieja y con esa funcionó. Solo compraré baterías en un mercado. También se pueden conseguir en Rewe, Globus, en el ferretería o en lugares similares.
Primer cambio de batería después de aproximadamente 3/4 de año.
PD: ¿Qué o cómo pedís barato ahí 🫣? Las baterías tienen un tipo de MHD impreso, hasta el cual deberían ser utilizables. En mis pedidos a través de Amazon tengo fácilmente aún 8-10 años. (por lo general Varta)
Sí, pero una batería de 10 años ya no dura tanto como una de 2-3 años. Casi nadie mira la fecha, la mayoría compra por precio y en las baterías muy baratas, entonces, quedan pocos años hasta que expire la fecha de caducidad. Y entonces, una Varta está al nivel de Ikea.
Si tienes baterías con fecha de caducidad 2034-36, eso está bien. 😉👍
Atención, ironía: ¿con el tiempo la Varta se vuelve mejor?
Sin tonterías: las celdas Varta son desde hace tiempo lo peor, ya sean baterías de consumo o como arrancadores. No es de extrañar que estén en quiebra.
Mi llave comienza a comportarse de manera extraña después de 1,5 años. Kessy funciona perfectamente tanto dentro del coche (encendido) como fuera (bloqueo/desbloqueo). Sin embargo, los botones de la llave solo funcionan de manera muy poco fiable (a veces funciona (incluso desde más lejos), a veces no).
Tuve que abrir a través de la cerradura (incl. alarma ...) ya que había desactivado el Keyless.
El LED de la llave tampoco parpadea. Ni cuando presiono un botón, ni cuando la llave está cerca del vehículo.
Sin embargo, mi Cupra tampoco muestra ninguna advertencia de que deba cambiar la batería. Todo parece inconsistente.
Oh. Eso también lo conozco ahora. Todo lo que hay que mantener pulsado durante mucho tiempo, como la apertura de confort de las ventanas, la tapa del maletero, solo funciona de vez en cuando. Pero el desbloqueo simple funciona. La Kessy también parece haber empeorado. El último cambio de batería fue hace unas 3 semanas, no ha servido de nada. La próxima semana estaré en el taller de todos modos, así que lo mencionaré...
