¿Es útil WartungPlus?
Rudnek88
¿Desde vuestro punto de vista, tiene sentido el mantenimiento Plus o es tirar el dinero por la ventana?
Con 10.000 km al año, el concesionario quiere 38,60 € durante los próximos 60 meses.
Saludos, Rudbek
60 meses = 5 años
por año, entonces 463,20 euros
Si tuvieras que planificar una inspección cada año según el plan de mantenimiento, entonces desde mi punto de vista sería un precio justo.
Sin embargo, como no conozco los intervalos de mantenimiento y precios de Cupra, mi declaración debe considerarse más como un comentario a tu pregunta.
Pregunta:
¿Está finalmente cubierto con el precio mensual todo, también las piezas de desgaste?
Entonces, desde mi punto de vista, ya tendría sentido aprovechar la oferta. Los frenos como piezas de desgaste cuestan bastante. No tendrías que preocuparte y tendrías seguridad en la planificación y el presupuesto.
Curiosamente, en la página web correspondiente solo se menciona
  • plazo del contrato de 24 a 48 meses
En la calculadora allí
48 meses = 47,30 euros por mes con 10.000 km
https://wartung-inspektion.vwfs.de/cupra/form
@Rudnek88 ¿Quieres decir? Cupra Care plus ? Esto es, por supuesto, un ejemplo de cálculo. ¿Se rigen los intervalos de servicio (mantenimiento o inspección) en el Cupra también por las condiciones de operación "individuales" y "dificultosas" con el intervalo máximo de 30 tkm o dos años (lo que ocurra primero)? Si comparo los servicios que están incluidos en el Cupra Care plus con mis costos (incl. limpiaparabrisas, bujías, filtro de habitáculo...) pago casi 30,- al mes (también durante 5 años).
Una gran ventaja de la diferencia de 8,60 €/M en el Cupra Care plus es, en mi opinión, la movilidad de reemplazo, el cambio de la correa de distribución no debería ser necesario a 10 tkm/a en los primeros 5 años, el cambio de aceite de la transmisión, las pastillas/discos de freno (no están incluidos en los mencionados 30,- !!). Bueno, de las bombillas de repuesto no voy a hablar (sin Xenón/LED -> también las hay de Osram o Phillips).
No sé si el ejemplo de cálculo es comparable (Cupra - ROC). Si se incluyen las pastillas de freno en los 30,- € y posiblemente una nueva batería de arranque (que según tu amigo está "defectuosa" desde hace al menos un año - 550,- €) la oferta de tu amigo es realmente económica, especialmente considerando que los precios de las piezas de repuesto y la mano de obra seguramente aumentarán en los próximos 5 años.
Mal un par de precios que investigué:
Cambio de aceite anual o 15.000 Km
aproximadamente 150 a 250 euros dependiendo del motor
(Consejo de ahorro: traer el aceite uno mismo, entonces se puede reducir el precio mencionado)
Inspección después de 2 años o 30.000 Km
aproximadamente entre 500 y 700 euros
Quizás interesante, si está disponible:
DEKRA probador de talleres:
Es lohnt sich ggf. eine Registrierung. ;)
Also beim 5F hatte ich das einfache Wartungspaket für 13€/M, damals 2015. Die Preise der Pakete dürften wie auch übliche Werkstattpreise gestiegen sein.. ist also eigentlich ein schlechter Wert zum vergleichen.
Damit hatte ich aber jedes Jahr einen Service Termin, klein/groß im Wechsel, und dann je das, was ansteht. Beim Ölwechsel ist auch alles inkl, alle Filter mit drin.
Also die pauschale zahlen und keinen Kopf machen.
Aktuell habe ich zum Cupra das Wartung und Verschleiß Paket für 30€/M, war eine Aktion, denn das Paket ohne Verschleiß sollte teurer sein. Laufzeit 5 Jahre, 10tkm pA.
Mal ein paar Preise, die ich recherchiert hatte:
Jährlicher Ölwechsel oder 15.000 Km
ca. 150 bis 250 Euro je nach Motor
(Spartipp: Öl selbst mitbringen, dann lässt sich der genannte Preis reduzieren)
Realistisch, da Öl übetrieben teuer ist. 6L Markenöl kaufe ich in der Regel auch für 40-50€ beim großen A, besser als knapp 6Lx30€ + weiteres Material
Inspektion nach 2 Jahren oder 30.000 Km
ca. zwischen 500 und 700 Euro
Hier bin ich gespannt, wie du darauf kommst. Fahre derzeit einen Polo GTI mit 2.0 und liege da bei 250-400. Und sehr viel mehr wird bei einem größerem Auto ja auch nicht gemacht (wenn man jetzt mal Verschleißteile und Öl ignoriert). Nur fürs draufschauen wären 500€ echt extrem teuer.
Hola a todos,
me gustaría conocer vuestra opinión sobre el paquete Care Plus Business que me han ofrecido.
Terramar VZ (PHEV) 60.800,- / Leasing empresarial / 48 meses / 20 TKM anuales > paquete Care mensual = 92,17 euros brutos
Eso serían en los 48 meses 4.424,16 euros :oops:
(actualmente tenemos en los Cupras que tenemos una promoción de 2021 con 25 euros mensuales)
No puedo imaginar que eso valga la pena... es decir, para mí.
Calculo que en ese tiempo haré 5 cambios de aceite y 2 inspecciones. Los frenos han sido en los híbridos actuales que tenemos solo 1 vez discos traseros (debido a "no uso" :) ).
¿Qué opináis? ¿No llego con los mantenimientos proyectados a 4.400,- euros? Me parece desproporcionado.
Gracias por vuestros comentarios.
Un saludo, Sascha
80tkm Fahrleistung.
E-Autos und Hybride stehen ohnehin in dem Ruf, hohe Wartungskosten zu produzieren. Eigene Erfahrungswerte hab ich dazu aber nicht.
Du kannst dir ja vom Händler mal zeigen lassen, welche Servicemassnahmen in der Laufzeit eingeplant sind, vielleicht relativieren sich die Kosten dadurch etwas.
Wirkliche Ersparnis hast du eigentlich nur dann, wenn Cupra nachträglich die Servicearbeiten ändern würde und oder wenn Lohn und Materialkosten ansteigen. Ersteres war schon zumindest bei Skoda: Bremsflüssigkeit wird jetzt nicht mehr erstmals nach 36 Monaten gewechselt, sondern jetzt schon nach 24.
Sonst ist es halt Summe der geplanten Arbeiten geteilt durch Monate.
Dachte, dass E-Autos so toll sind, weil da keine hohen Wartungskosten zu erwarten sind?
Bei 20k im Jahr bist du bei relativ normalen Inspektionsintervallen und leicht höheren Ölwechselintervallen.
Der 1.5er hat (grob rausgesucht) 4,3L, sollte also auch nicht wahnsinnig viel sein. Filter und co sind kostentechnisch auch noch vernachlässigbar, zumindest im Einkauf.
Sonst hast du wahrscheinlich 1x Zündkerzen, Bremsflüssigkeit (auch kostentechnisch eher nachnachlässigbar) und diverse jährliche Filter drinne.
Dazu eventueller Hybrid-Kram, von dem ich keine Ahnung habe.
Bremse sollte bei Langstrecke nicht fällig sein, die "kleine" kostet aber auch keine Unsummen
Rechtfertigt auf keinen Fall über 90€ monatlich
Mein letzter Ölwechsel (2.0TDI, Skoda Karoq) hätte in der Vertragswerkstatt etwas über 250,- kosten sollen. Und das war nur Öl , Filter und Arbeitslohn.
Im Business-Vertrag ist auch Tüv und uvv-Prüfung dabei, sehe ich grad. Und du hast natürlich Ersatzmobilität, bei deiner Fahrleistung bis zu 2x pro Jahr.
Ich denke, dass du in 48 Monaten etwa 5x zum Service musst.
Wie gesagt, ich würde mal beim Händler fragen, welche Wartungskosten und -Arbeiten anfallen und was das zumindest ungefähr kosten würde.
Kurzes Update von mir:
Ich hatte beim Händler proaktiv mal nachgefragt, ob es denn nicht auch ein CarePaket gibt, welches nur die Wartung ohne Verschleiß abdeckt, Das wurde dann bestätigt, und mir einen Preis von 38,... Euro mtl. Brutto genannt. Dieses Paket habe ich nun genommen, und habe somit alle Wartungen pauschal abgedeckt. Da unsere beiden aktuellen Cupras mit dem CarePaket (Wartung&Verschleiß) bisher auch nur die Wartungskosten abdecken mussten, passt das "neue" obige Paket, und der Preis ist dann i.m.A. ok. Der Unterschied auf die 48 Monate sind rund 2.600 Euro. Da sind schlimmstenfalls einmal hintere Bremsscheiben (wie auch jetzt bei unseren beiden Hybrids bei ~75 Tkm) drin ;)
Hätte mir nur gewünscht, dass mir die Option des CarePaketes aktiv angeboten worden wäre. Die 92 Euro hatte ich ja abgelehnt und wollte dann kein Paket.
VG
Ich bin leider etwas verwirrt von den Wartungsintervallen und dem Wartungspaket.
Die erste Inspektion/Ölwechsel erfolgt nach 2 Jahren oder 30t km.
Nach 3 Jahren oder 60t km erfolgt die nächste, große Inspektion.
Mir wurde ein Wartungspaket mit 36 Monaten Laufzeit angeboten. (25€/Monat).
Wie viele Wartungen bekomme ich nun? 1, 2 oder 3?
Ich habe etwas Sorge, dass ich mit dem 36 monatigen Wartungspaket nur eine Wartung nach 2 Jahren bekomme und man mir nach 36 Monaten sagt das Wartungspaket wäre dann ausgelaufen. Quasi zum Zeitpunkt der zweiten, großen Inspektion.
Vielleicht kann mir hier jemand Aufschluss gewähren.
Hi Tim, du bekommst genau das, was dein Auto anzeigt, sofern es innerhalb der Vertragslaufzeit und Kilometerleistung ist. Die Autos haben ein flexibles Intervall, das nicht starr an Kilometern klebt. Hast du viele Kurzstrecken, meldet er sich u.U. auch früher als 36 Mon.
Achte darauf, die Werkstatttermine rechtzeitig zu buchen. Das Auto meldet sich ca. 14 Tage vor dem Ereignis. Überziehst du den ersten Termin, meldet er sich entsprechend später für den nächsten, was bei deiner kurzen Vertragsdauer dazu führen könnte, dass die 36 Mon rum sind bevor er sich wieder meldet. Also den ersten Service gleich machen, wenn er sich meldet!
Also wären meine Bedenken berechtig. Es könnte sein, dass ich bei dem Wartungspaket 3 Jahre lang 25€ pro Monat zahle, jedoch nur eine Inspektion bei Cupra bekomme und die zweite Inspektion würde mir außerhalb des Wartungspaketes angezeigt werden.
Theoretisch könnte das passieren. Wahrscheinlich meldet er sich aber früher als 36 Mon für den Ölwechsel. Wie gesagt, den Service nach 24 Mon machst du sofort, wenn er sich meldet, dann dürfte es kein Prob mit den 3 Jahren geben.
@Tim , if you drive not so much then a maintenance package is not worth. You can also ask your service patner to make a calulation for you. Then you know what you will get. Most off the time a subscription/ package is not cheaper.
Moinsen,
ich hole das Thema nochmal hoch.
Ich stehe vor dem Abschluß eines Kaufvertrages für einen Terramar 2 Liter TSI 204 PS.
Mir wurde jetzt ein WartungPlus Aktions (BP, 01, 66) Wartung und Verschleiß Vertrag angeboten für 83,82€/Monat bei einer jährlichen Fahrleistung von 22.500 km für 48 Monate
Mir erscheint das etwas hoch.
Nach Rücksprache mit dem Verkäufer kann er da angeblich nichts machen.
Ich hatte aber auch schon ein Angebot für 81 Euro bei 25.000 km jährlicher Fahrleistung (anderer Händler selbe Auto), also wird da jawohl was machbar sein?
Könnt ihr mir einen Rat geben?
Gruß Ole
