¿Llantas adecuadas, mínimo 19"?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Invio1
Invio1
Forenfan ★★★
NATO
Hola chicos, el martes, si todo va bien, podré recoger mi Leon. Ahora estoy buscando llantas de invierno y en realidad quiero poner 18". Ahora la pregunta: ¿puedo poner 18" si el vehículo se entrega con 19" y DCC? El problema es que en dos llantas que me gustan, hay una restricción en la ABE que probablemente impide todo lo que sea menor a 19". Desafortunadamente, el Leon de 150 kW/204 CV aquí está en la misma categoría que el VZ, pero por supuesto no tiene ni el sistema de frenos Brembo ni el sistema de frenos Akebono.
La restricción dice (TÜV Nord):
EF0) No permitido en versiones de vehículos que están equipadas de serie en el eje delantero y/o trasero solo con ruedas que están autorizadas en los documentos del vehículo (certificado de registro, certificado de matriculación I o documento COC) cuyo diámetro de rueda sea mayor que el diámetro de rueda de la rueda de conversión y/o cuyo ancho de llanta sea mayor que el ancho de llanta de la rueda de conversión.
En el documento COC, desafortunadamente, solo se indica un tamaño de llanta: 8,0Jx19 ET49. Lo conozco de vehículos anteriores, donde normalmente se indican varios tamaños de llanta, incluso más pequeños. Aquí, desafortunadamente, no. Entonces, ¿lo estoy entendiendo correctamente, que la restricción mencionada solo me permite llantas de 19" en adelante (creo que 20" es el máximo)?
Gracias de antemano por su ayuda.
Edit:
Justo encontré una ABE de TÜV Austria. Aquí está escrito de manera más comprensible... Creo que mi pregunta incluso se ha resuelto 😅?
76O) El uso de este tamaño de rueda no está permitido en versiones de vehículos que están equipadas de serie según el documento COC (declaración de conformidad de la CE) con un tamaño de rueda mínimo de 19 pulgadas.
Hat hier jemand eine Idee, welche 19"-Felge für den Winter optisch gut zum Graphene-Grauen Leon ST passt? Würdet ihr schwarze Felgen bevorzugen oder silberne? Graue und bronzene etc. passen eher nicht, weil grau mit der Fahrzeugfarbe verschwimmt und bronze meiner Meinung nach nicht passt. Eventuell irgendeine Matte Felge...
Könnt gerne eure vorhandenen Felgen zeigen und Ideen zu anderen teilen :) . Ich bin momentan ratlos und die Auswahl ist zwar nicht so klein, aber viele Felgen ähneln sich.
Also ich hab bei meinem Leon VZ 300ps vFL in den CoC-Papieren zusätzlich die 225/40 R18 7.5J x 18 H2 ET46 eingetragen.
Habe ebenfalls das DCC
Okay, das ist jetzt merkwürdig... Der VZ hat 18" drin stehen, der normale 204 PSer aber nicht. Da muss ich mal beim Händler nachfragen. Im COC-Papier stehen bei mir die Felgen unter Punkt 35. Ich kenne es von anderen COC-Papieren so, dass das die Felgen und Reifen sind, mit denen das Fahrzeug ausgeliefert wird. Die ansonsten möglichen Kombinationen stehen normalerweise etwas abseits am Ende der Bescheinigung ganz unten. Hier sehe ich leider nix dazu. Vielleicht fehlt noch ein Teil der Kopie vom COC, die ich bekommen habe.
Trotzdem, falls es doch nicht anders erlaubt sein sollte: Gerne her mit euren Ideen :) .
@Invio1, erstmal drücke ich dir die Daumen, dass es morgen klappt!
Bist ja dann hier der erste.
Zu den Felgen, ich persönlich würde schwarz bevorzugen.
Du bekommst MJ 25 oder?
Ja, MJ 25. Da war Cupra schneller, als für mich nötig war 😅 .
