¿Mucha calor a través de las ventanas en el Leon Sportstourer 2025 – ¿normal?
Pavel
mir ist bei meinem Cupra Leon Sportstourer (MJ 2025) aufgefallen, dass durch die Front- und vorderen Seitenscheiben ziemlich viel Wärme reinkommt.
Ich komme vom Audi A4 B9 und finde den Unterschied schon deutlich. Daher meine Frage:
Ist das bei euch auch so oder stimmt bei mir evtl. etwas nicht?
Gab es unterschiedliche Verglasungen oder haben alle die gleiche?
Danke euch! 👍
Wärmeschutzverglasung steht wohl auf der Ausstattung. Aber Wärme kommt nicht durch, sondern die Materialien nehmen die Sonne auf. Da wird wohl eher das Problem liegen. Sie verbauen ja auch viel aus recyceltem material. Daran könnte es wohl eher liegen.
Danke erst mal für deine Nachricht hier im Forum.
Das kann ich nicht so bestätigen, weil ich merke wirklich, wenn die Sonne von der Seite kommt und ich den Arm am Fenster habe das es extrem warm wird.
Wenn das Wetter bewölkt ist, hab ich keine Probleme aber sobald die Sonne scheint, wird es wirklich unangenehm
Ob die Seitenscheiben auch Wärmeschutz haben, weiß ich nicht. Sie haben ja wohl nicht mal Akustikverglasung eingebaut.
zur Akustikverglasung haben wir ein Thema hier im Forum. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist eine Akustikverglasung ein Verbundglas. Dementspr. müßte das auf dem Scheibenstempel mit "II" gekennzeichnet sein, falls beschichtet mit "II / P".
Auf "classic-autoglas.com" habe ich mir einmal alle infos zum Scheibenstempel ausgedruckt. Die web- Seite finde ich leider nicht mehr ..
Jedenfalls gibt es noch eine AS- Nummer (American Standard) auf dem Scheibenstempel.
Da gibt es drei Kategorien:
  1. AS1: mindestens 70% Lichtdurchlässigkeit, laminiertes Glas (Verbundglas), wird typischerweise für Frontscheiben eingesetzt, kann aber auch überall sonst Verwendung finden. Beispielsweise bei Seitenscheiben (Akustik !) oder Heckscheiben.
  2. AS2: getöntes Glas mit mind. 70% Lichtdurchlässigkeit, darf nicht als Windschutzscheibe, aber ansonsten überall am Fahrzeug eingesetzt werden.
  3. AS3: Glas mit weniger als 70% Lichtdurchlässigkeit, darf nicht als Windschutzscheibe und ansonsten nur bei Scheiben ohne direkte Sicht eingesetzt werden.
hatte Dein A4 evtl. AS3 ?
Und ja, eine spezielle Wärmeschutzverglasung müßte auf der Ausstattungsliste, Rechnung, FDT, .. stehen. Glas und Fensterrahmen leiten zwar auch Wärme, den Hauptteil am Wärmeeintrag hat aber tats. der Teil des Lichtes, der durch die Scheibe nach innen auf Oberflächen gelangt und dort von Strahlungs- in Wärmeenergie umgewandelt wird.
Kannst du mir sagen was das für eine Scheibe ist?
    5 MB · Visitas: 32
das ist eine AS2 Scheibe, also wie @Gand-Alf geschrieben hat:
E6 -> Genehmigung wurde in Belgien erteilt.
Mir ging es eher darum, zu wissen, ob diese Scheibe eine Wärmeschutzverglasung hat oder nicht. Hast du die selber Scheibe bei deinem Cupra?
da keine " || " zu erkennen sind, ist es eine Einfachverglasung, also keine WSV. Wenn Du die Scheibe herunterfährst, müßtest Du eindeutig zwei Scheibenränder erkennen, wenn es ein Verbundglas (Akustik- und/oder WSV) ist. Einziger Hinweis auf die energetische Qualität ist also "AS2", s.o.
zu Deinem Scheibenstempel:
  • oben steht der Glashersteller bzw. der Kunde des Herstellers
  • 43-R ist ein Qualitätsmerkmal nach EU- Regelung Nr. 43 der Wirtschaftskommission der vereinten Nationen für Europa (UN/ECE)
  • 00049 ist die Genehmigungsnr. nach der o.g. Regelung, die Vorgaben (Nenndicke, Art des Glases ..) macht, um die Genehmigung zu erhalten. Die Genehmigungsnr. wird dem Hersteller zugewiesen. Evtl. beim Hersteller auf der HP zu finden.
  • E6 ist das Herstellerland Belgien
  • DOT ist kein Element der EU- Regelung, aber für Fahrzeuge in den USA verbindlich vorgeschrieben.
  • DOT-24 ist der Hersteller: Splintex Belge S.A. Gilly, Belgium
  • CCC ist kein Element der EU- Regelung sondern ein in China gültiges Zertifizierungssystem
  • AS2: s.o.
  • " ·· 4 " ist das Herstellungsdatum der Scheibe, kurz: Mai 2024. Erklärung: "4" kann 2024, 2014, 2004 .. sein, sollte nahe am Produktionsdatum des PKW sein, also wahrsch. 2024. Die Punkte stehen entweder links oder rechts von der Zahl (hier: 4). Wenn sie links davon sind, sind die Monate Jan. - Jun. gemeint. Stehen sie hinter der Zahl, die Monate Jul. - Dez.. Der erste Monat der jew. Jahreshälfte erhält 6 Punkte, der zweite Monat 5 Punkte u.s.w.
Ich denke bei Cupra gibt es nur eine Art Scheibe, ich konnte das jedenfalls nicht konfigurieren.
Creo que en Cupra solo hay un tipo de cristal
Acabo de leer rápidamente las primeras publicaciones en el tema enlazado arriba sobre el cristal acústico. Según eso, podría ser cierto que no se puede configurar vidrio laminado para las ventanillas laterales. Actualmente, lamentablemente no estoy 100% informado al respecto.
Sin embargo, también deberían instalarse tres tipos de cristales en el Cupra: Parabrisas = vidrio laminado (por razones de seguridad - ya que el vidrio laminado a menudo también se marca con una "A" para cristal acústico), luneta trasera = calefactable, ventanilla lateral = ??
Como he dicho, eso debería ser evidente a partir del número de aprobación para la regulación de la UE.
Finalmente, también podría variar el número DOT y el estándar AS.
En total, entonces -si se entiende así- más de un tipo de cristal. Pero entiendo lo que quieres decir.
Wie empfindet ihr die vorderen Scheiben? Spürt ihr auch, dass sehr viel Wärme durchkommt?
Desde que tengo mi coche, nunca ha estado realmente caliente y nunca ha tenido una buena exposición al sol. Sin embargo, también haré una foto de una ventana lateral y veré qué se ha instalado :unsure:
Tengo exactamente la misma inscripción, fecha de fabricación del cristal: enero de 2026 según la descripción anterior.
@Pavel Puedo notar lo mismo en mi ST, a través de la ventana realmente se calienta muy rápido, por eso casi me alegro de no tener el paquete Skyline, ¿cómo habría sido entonces? ^^
Construido a finales de 2024
Recientemente también estuve por ahí bajo un sol brillante (justo 24 grados) y pensé que me iba a quemar en 2 minutos (casi no es posible, lo sé ^^)
En la lista de equipamiento / lista de precios del Cupra Leon, se menciona el vidrio de protección térmica (pero no se especifica cuáles son los cristales):
Puedo confirmar la sensación de que se calienta mucho en el Leon. Basta con un poco de sol, incluso si la temperatura exterior no refleja realmente el verano.
El aire acondicionado se ajusta 1°C más bajo que en mi anterior Octavia RS 🙈 para alcanzar temperaturas agradables.
