¿Se puede desactivar el sonido de bienvenida?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema panders
panders
Hola a todos, tengo la siguiente pregunta:
¿Se puede desactivar el sonido al abrir la puerta del conductor después de desbloquearla (para entrar)? No he encontrado nada en la configuración...
Bei mir bimmelt nix :unsure:
Es macht klack vom Schloss und es leuchtet das Ambientelicht. Sonst nichts.
¡Hmm! Cuando estoy frente a la puerta del conductor bloqueada y toco el tirador de la puerta, se desbloquea - hasta ahí todo bien. Cuando abro la puerta, hace un "Bing" unas 6 veces dentro.
También he desactivado la advertencia de salida, pero sigue sonando... ¡Me parece molesto y no le veo sentido!
hmm .. bingt es nur beim Einsteigen oder auch beim Aussteigen ? Wenn es beim Einsteigen bingt, erscheint gleichzeitig eine Anzeige im display ?
Dieses bingen kenne ich. Allerdings nur vom Aussteigen, wenn nach Abziehen des Schlüssels noch ein Stromverbraucher eingeschaltet ist, der beim Aussteigen aus sein sollte, z.B. wenn ich den Drehregler (Licht) versehentlich mit dem Knie von "AUTO" auf "ON" verdrehe. Dann bingt es und im display erscheint die Meldung "Bitte Licht ausschalten". In diesem Bsp. ist der bing ein frdl. Hinweis (Warnton).
Könnte soetwas Ähnliches bei Deinem eTSI der Fall sein ? 🤷‍♂️
Der Terramar ist denke ich zu modern, um noch Drehregler für Licht zu haben. Ich denke der hat auch schon diese blöde Touchfläche.
Beim Einsteigen bimmelt bei keinem den ich kenne etwas. Und selbst beim Aussteigen bimmelt es nur 3 mal kurz hintereinander. Ist die Tonlage denn die selbe?
Also beim Einsteigen sollte nichts bimmeln. Kommt eine Anzeige im Display oder leuchtet die Ambientebleuchtung der Tür ggf rot oder orange? Ich denke da hilft nur der Gang zur Cupra Garage.
Moin, ich hab jetzt noch mal paar Optionen getestet:
Keyless Open ausgeschaltet -> kein Effekt,
Entriegelung per Schlüssel -> kein Effekt.
Entriegelung bei Annäherung aktiviert -> kein Effekt.
Es bimmelt nur beim Einsteigen und die Zündung ist da logischerweise noch aus, da ich ja noch draußen stehe.
Im Display erscheint nur die Begrüßung Hallo (Name). Die Ambientebeleuchtung macht nix extra.
Wenn das Fahrzeug nicht verriegelt war, bimmelt beim Öffnen der Tür nix.
Ich glaube langsam auch, das ist was für's AH.
gut, dass Du dem Drehregler nicht das Adjektiv zugeordnet hast. :ROFLMAO:
Ob Ein-/ oder Aussteigen, in beiden Fällen dürfte die Zündung aus sein. O.g. Beispiel sollte nur zeigen, dass das Auto trotzdem Warnmeldungen abgeben kann/könnte. Warum ist hier natürlich die Frage.
tja, "sollte", aber stimmt schon, ein "bing" kenne ich nur vom o.g. Beispiel beim Aussteigen. Und falls jemand den Sicherheitsgurt nicht angelegt hat.
Bin in 7 Jahren noch nicht dazu gekommen, die Tonlage und Frequenz des "bing bing" zu analysieren .. 😇
Vlt. ist es tats. ein Warnton, dann sollte aber eine Anzeige im display sein .. irgendetwas nachgerüstet (dashcam o.ä.) @panders ?
Frage zu:
die Zündung einschaltest wenn die Türe noch offen ist
wäre beim Terramar das Einschalten der Zündung mit dem Funkschlüssel beim Einsteigen theor. möglich ?
Bei "Zündung an und gleichzeitig Fahrersitz nicht belegt und nicht angeschnallt" sollte auch der Cupra einen Warnton abgeben.
Schüssel? Fünf Sekunden öffnen drücken und ca. Fünf Sekunden schließen drücken oder mit dem notschlüssel an der Fahrertüre das selbe machen natürlich öffnen und schließen probieren [ drehen] es werden die Fenster auf und zu gehen
sry, verstehe Deine Frage leider nicht.
So, wie ich Dich verstehe, beschreibst Du das Komfortöffnen/ -schließen. Das meine ich aber nicht.
Sondern ob beim Cupra (mein ROC hat ja bald H-Kennzeichen) die Zündung evtl. per Funkschlüssel (meinetwegen auch per äpp) von außen (beim Einsteigen) mit irgendeinem (unbeabsichtigten) Tastendruck eingeschaltet werden kann.
So war meine Frage
auf Deinen #7 gemeint.
Falls dem so wäre (was mir äußerst komisch vorkäme)
Nee, Zündung ist definitiv noch aus, denn wenn ich in die Einstellungen will, fordert er mich auf, erst die Zündung einzuschalten!
dann bin ich mit meinem MJ 19 leider so langsam am Ende meines Lateins.
Außer dem allgem. gültigen Verdacht "Steuergerät defekt" kann ich hier nur noch mit der Frage beitragen, ob vlt. irgendeine EU-VO für kürzlich erstmals zugelassene Fahrzeuge ein "bing" beim Öffnen des KFZ vorschreibt.
@Gand-Alf, ich kann dich beruhigen, von den aktuellen Modellen macht das eigentlich auch kein Fzg.
Hier liegt sehr wahrscheinlich ein Defekt vor (oder ein banaler Grund an den keiner denkt). Deshalb ab zum Händler, gerade wenn das Fzg neu ist, sollte man Fehler auch gleich anzeigen.
Liegt irgendwas auf den Sitzen (Beifahrer, hinten)?
Moin,bei mir bimmelt und gongt es nur dreimal beim Einschalten der Zündung und Motorstart. Stört mich nicht,er will halt endlich los.........:ROFLMAO::coffee:
Hallo zusammen jetzt hätte ich auch eine Frage kann man beim Formentor baj 24. Die automatische Tür Verriegelung ausschalten wenn ihr wisst was ich meine. Ist das möglich?
Nahmd, ich war heute im AH und da kam bei einigen Versuchen die Anzeige "Bitte Licht ausschalten" obwohl keins an war - der Schalter stand auf AUTO! Also heißt es von da: Weiter beobachten... 😒Interessanterweise bimmelt es nicht, wenn ich nach dem Entriegeln erst eine andere Tür öffne und dann erst die Fahrertür! Äußerst schräge Geschichte... 🤔
@MUC-Cupra-VZ, ja das ist möglich. Vom Bild her müsstest du ein VFL haben (2024 gab es beides), aber auch dort ging es. Müsste unter Fahrzeugeinstellung-Innen-Öffnen und Schließen sein.
@panders das klingt nicht unbedingt beruhigend, es gibt ein Fehler, der noch nicht lokalisiert wurde. Was passiert denn, wenn du das Licht von Auto auf aus stellst?
