Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: Es posible que esta función no esté disponible en algunos navegadores.
also doch das Licht. Mit "ON" war übrigens das Stand-/Abblendlicht gemeint.Dieses bingen kenne ich. Allerdings nur vom Aussteigen, wenn nach Abziehen des Schlüssels noch ein Stromverbraucher eingeschaltet ist, der beim Aussteigen aus sein sollte, z.B. wenn ich den Drehregler (Licht) versehentlich mit dem Knie von "AUTO" auf "ON" verdrehe. Dann bingt es und im display erscheint die Meldung "Bitte Licht ausschalten".
das ist allerdings komisch. Auf "AUTO" müßte das Licht nach Abschalten der Zündung aus sein. Gibt es dazu vlt. eine Einstellung im menue "Fahrzeugeinstellingen" ? Ist vlt. eine Innenbeleuchtung eingeschaltet ? Hast Du evtl. irgendeine Beleuchtung nachgerüstet ? Ist vlt. irgendein Verbraucher am Bordnetz angeschlossen und sei es nur ein Kabel ?da kam bei einigen Versuchen die Anzeige "Bitte Licht ausschalten" obwohl keins an war - der Schalter stand auf AUTO!
das finde ich logisch. Wer sonst ist für die Fahrbeleuchtung zuständig ?bimmelt es nicht, wenn ich nach dem Entriegeln erst eine andere Tür öffne und dann erst die Fahrertür!
muy bien, entonces has logrado más que el taller ..¡Ahora estoy sorprendido! ¡He podido apagar el timbre! Después de que antes presioné nuevamente los tipos de iluminación con el encendido encendido, ahora he presionado con el encendido apagado y después de la luz de posición salió "apagado" - y con eso el timbre desapareció...
