Ölmessstab beim CUPRA Terramar 1.5 Hybrid VZ
Jowi
Hola a todos,
tengo el Terramar desde el martes pasado y esta mañana abrí por primera vez el capó para rellenar el líquido del limpiaparabrisas.
Busqué desesperadamente la varilla de aceite y no la encontré. Normalmente suele estar marcada con algún color. O estoy ciego o
¡el motor no tiene ninguna! ;-) Solo encontré el indicador en el sistema de infoentretenimiento, en el estado del vehículo. ¿El motor
no tiene varilla de aceite? En el Manual* del vehículo se menciona algo sobre la varilla de aceite, pero probablemente depende del motor.
Un saludo,
Joachim
Es gibt keinen Ölmessstab mehr. Den Ölstand findest du ausschließlich im Infotainment unter Fahrzeugeinstellungen.
Edit: Ich habe bei meinem eTSI aber die "Öffnung" für den Ölmessstab gefunden, da ist ein Blindstopfen drin, ggf. kann man den Stab auch "nachrüsten".
Hi, Danke für die Info. Ich dachte schon ich hätte was an den Augen oder wäre zu blöd. In der Bedienungsanleitung* ist was vom Ölmessstab beschrieben, so richtig mit Ölständen, wann ist was nachzufüllen usw. Ist dann wahrscheinlich von der Motorisierung abhängig.
VG Joachim
