2.0 TDI - DSG tiembla al arrancar/en curvas
Tschelatti
Hi Leute,
wieder mal ein neues Phänomen: seit einiger Zeit ist der Normalmodus des DSG fast nicht mehr zu gebrauchen. Beim Anfahren, Beschleunigen aus Kehren oder Staufahrt kuppelt das DSG einfach nur bescheiden. Vor allem verstehe ich nicht, warum es immer wieder beim Gas geben auskuppelt obwohl das Fahrzeug bei einer Bergabkehre im vollen Schubbetrieb ist.
Das Geniale dabei: im Eco oder Sportmodus läuft das alles viel besser bzw. tritt dort überhaupt nicht auf.
Keine Ahnung ob sich in der Adaption etwas total verstellt hat. Einfach nur schlimm. Werde das beim nächsten Ölservice vorab ansprechen. Hat noch jemand dieses Verhalten?
¿Alguien más tiene este comportamiento?
"Temblores al arrancar" también ocurrió en el ROC. Una actualización de software lo ha solucionado, según tengo entendido.
al acelerar se desacopla
justo al mismo tiempo, "al lado" alguien notó lo mismo con el interruptor, ya que no se puede engranar la 6ª marcha, o también salta.
Hay una respuesta para eso. Un momento por favor...
aquí está la respuesta de alguien que sabe. No puedo decirte al 100% si esto también se aplica a un DSG, sospecho que no, pero podría valer la pena intentarlo, aunque solo sea por sospecha.
En tu T-Roc debería estar instalado el MQ200 o el 250.
Parece que la horquilla de cambio está doblada. ¿Fatiga del material...?
Debes contar con que solo se puede solucionar abriendo la transmisión.
Con suerte, solo es el cable de cambio.
Apuesto a unos 1600 € +/-. En la horquilla de cambio.
Hallo @Tschelatti
Ich habe einen Cupra Leon Sportstourer 1.5 eTsi ACT DSG
Ich habe genau die gleichen Probleme wie in einem anderen Thema beschrieben:
Also die Garage hat gesagt, es gäbe ein Rückruf vom Steuergerät. Die haben dann anstatt das Steuergerät ersetzt nur ein Update gemacht. Leider konnte keine Besserung festgestellt werden und es ruckelt immernoch zum Teil beim Beschleunigen, wenn es vom Eco in den Normalen Modus umschaltet, und auch die Schaltvorgänge merkt man deutlich, vorallem in den tieferen Gängen, (was ja eigentlich beim DSG nicht sein dürfte). Neu ist mir noch aufgefallen wenn ich im Stop-Go-Stop Verkehr fahre, also im Stau, dass es beim Anfahren auch ruckelt so wie wenn er nicht in Gang 1 runterschaltet, sondern in 2 anfährt.
Und ja, auskuppeln und einfach nur Rollen lassen macht er auch immer, auch vor kreuzungen und kreiseln sowie auch beim bergabfahren, jedes Mal wenn ich das Gas loslasse macht er das, sogar auf der Autobahn.
Auch geht immer der Motor zugleich aus, auch auf der Autobahn bei vollem Tempo.
Auch gibt es bei mir immer einen kleinen Ruck, wenn es vom ECO 2 Zylinder Modus in den 4 Zylinder Modus wieder umschaltet, das ist auch bei mir deutlich zu spüren.
Auch gibt es jetzt jedes mal beim schalten einen kleinen klick, wie wenn etwas nicht richtig miteinander arbeitet.
Macht deiner auch diese Probleme die meiner macht?
