Abgasanlage Leon ST VZ
Leon_ST_229
Hasta ahora siempre he asumido que el Leon ST VZ (333PS) no tiene un control real de válvulas en el silenciador final.
Tampoco puedo reconocer motores de actuador.
Sin embargo, el sonido cambia bastante al cambiar entre los modos de conducción.
Claro que hay un sonido sintético, pero para mí suena como si algo mecánico estuviera cambiando.
¿Acaso el Leon tiene alguna válvula escondida en algún lugar?
No, el Leon no tiene escape de válvula.
El sonido del motor cambia de hecho, pero eso se realiza exclusivamente a través del control del motor.
El "sonido" es sólo lo que proviene del módulo falso, desde fuera realmente no cambia mucho ☝️
En el modo Cupra, el burbujeo al reducir revoluciones es, por supuesto, más evidente.
Eso es a lo que me refiero.
Lo sintético está claro, pero no me gusta mucho.
Sin embargo, me sorprendió que el burbujeo se haga tan audible (especialmente cuando tienes la puerta abierta y juegas un poco con el acelerador).
Más presión en la entrada = más presión en la salida😉
Auch klar, trotzdem interessant was ohne Klappe möglich ist.
Und nach wie vor versteh ich nicht, wieso der Kompakte eine Klappe hat und der Kombi nicht.
Ist ja bei den Schwestermodellen von VW das Gleiche.
Der Golf hat eine Klappe, der Golf Variant nicht...
Reacciones: ekm
Da kann ich verstehen, da der Golf ja der Sportlichere ist, den Formentor würde ich jetzt auch nicht sportlicher einordnen als den ST. Deshalb bin ich ganz bei dir, auch weil es ja für den ST deshalb keine Akrapovic gibt.
Aquí podría haber habido error
@danthemanGab algunos informes de prueba en los que el sonido del escape fuera del vehículo en el Hatchback (300PS VZ Extreme) se describió como más fuerte y contundente en comparación con el ST (333PS).
Había llegado a la conclusión de que allí hay una válvula instalada.
Actualmente, la instalación de Akra solo se puede configurar oficialmente en el Formentor.
Der Leon ( also der nicht ST ) hat ebenso keine Klappensteuerung für den Auspuff.
Oder wie kommt ihr darauf?
Der Formentor zielt auf eine andere Zielgruppe ab das stimmt, deswegen hat er auch den Klappenauspuff bekommen.
Denn dieser ist wenn man ihn auf Comfort fährt "Leiser" als der Leon.
Ich muss sagen, dass ich diese Entscheidung nicht ganz nachvollziehen kann.
Denn eigtl. bin ich der Prototyp der CUPRA Leon Sportstourer VZ - Zielgruppe: Familienvater der auch Performance zum erschwinglichen Preis möchte.
Der Sportstourer ist dem Hatchback (leistungs-)technisch überlegen (+PS, +Nm, Allrad, usw.), stellt für mich von der Wahrnehmung her also das "Topmodell" dar - warum man dann nicht einmal bei ihm eine Sportabgasanlage konfigurieren kann (aber bei einem "SUV") bleibt mir ein Rätsel.
Man verbaut ja keine Klappenanlage, damit er in Comfortstellung leiser ist @dantheman .
@Angefixt
dann fahr mal bitte einen Formentor VZ, da wirst du merken das er sich kaum anders anhört mit klappe offen als ein Leon ohne Klappe.
Für mich war das sogar bei meiner Überlegung zwischen Leon ST und Formentor sogar ein Riesen Plus punkt, da er zwar "lauter" kann aber nicht immer "laut" ist.
Kann ich bestätigen, ich habe ja z.Z, den VZ mit Akrapovic, da macht es schon einen Unterschied ob Comfort oder Cupra Modus (hört man allerdings nur raus, wenn man dass im benutzerdifinierten Modus macht und den Soundgenerator auf pur, sprich aus stellt). Wer beide Fahrzeuge fährt und nur in den Modi umschaltet wird wahrscheinlich die Klappe nicht raushören, da der Fakesound innen alles übertönt.
@dantheman ich bin den Formentor VZ ausgiebig gefahren - hatte das Glück bei einem Event von CUPRA und der Auto Bild auf dem Hockenheimring dabei sein zu dürfen. Der Leon kommt soundtechnisch bei Weitem nicht an den Formentor heran (mit verbauter Akrapovic).
99% bauen sich eine Sportabgasanlage ein, um weniger Abgasgegendruck zu haben, sodass man eine moderate Leistungssteigerung* hat und im entsprechenden Modus mehr Sound bekommt. Das Argument ihn im Comfortmodus dann ja leiser fahren zu können habe ich noch nie gehört. :unsure:
@ekm bei mir wird der Motorensound definitiv immer auf "Pure" stehen. Bei meinem Focus ST hatte ich den Soundgenerator softwareseitig deaktivieren lassen - bin schon froh, dass man bei CUPRA das Ganze überhaupt irgendwie deaktivieren kann.
@Angefixt
Ahora estamos hablando de un sistema de escape Titan de Akrapovic que cuesta 4.000€ de recargo.
La comparación no es válida en este caso.
Si comparas el estándar de entrega, es decir, el sistema de escape estándar, el Formentor con la válvula abierta NO es más ruidoso que un León / León ST.
Definitivamente desconectaré el conector en el compartimento del motor para no tener el sonido falso, sin importar el perfil de conducción, eso me da escalofríos.
En cuanto al control de la válvula y el confort, así como la comparación con un sistema de escape deportivo consciente, también es inválida en este caso.
Si conduzco 30.000 kilómetros al año, ¿por qué no debería conducir de manera cómoda y más silenciosa si tengo la oportunidad?
Para mi perfil de conducción y mi rendimiento, eso fue realmente decisivo, por cierto, también es una razón por la que no elegí un Octavia RS, ya que este viene siempre con un sistema de escape deportivo y es demasiado ruidoso en ciertos rangos de revoluciones a mi parecer...
@Angefixt: Grundsätzlich über den Individualmodus. Wenn du auf Dauer Ruhe haben willst: Einfach Stecker ziehen und Ruhe ist ;-)
Ich kann im Grundsatz schon beide Seiten verstehen.
Es ist doch schön, wenn man die Wahl hat zwischen "Cruisen" mit geschlossener Klappe und keinem Gebrüll beim Motor-Start.
Wenn man dann aber will, sollte man schon die Klappe öffnen und Ohren fluten können - finde ich.
Der Leon ST macht das im Grundsatz schon auch sehr gut finde ich.
Er ist halt so wie er ist und macht einen tollen Spagat.
Ich fände es im Comfort-Modus cool wenn er auf der Rückbank etwas familientauglicher wäre, da brummt er schon ordentlich.
Im Cupra-Modus fänd ich es dafür cool, wenn er etwas präsenter wäre.
@dantheman okay, dann gab's da ein Missverständnis, ich hatte dich so verstanden dass du die aufpreispflichtige Akrapovic-Anlage meinst, wenn du von "Klappenauspuff" sprichst.
Dass der Formentor diese standardmäßig besitzt war mir nicht bewusst - unter den Voraussetzungen kann ich dein Argument absolut nachvollziehen.
Aber genau deshalb war ich so verwundert - wer zahlt 4.000€uronen mehr, um im Comfortmodus leiser zu sein? 😅 mea culpa
@ST4N genau, eigtl. hatte ich vor den Individualmodus entsprechend zu konfigurieren und dann zwischen Comfort & Individual zu wechseln.
Muss man in die beiden Stecker dann einen Dummy stecken oder so? Damit sie nicht verdrecken - oder wie hast du es gelöst?
@Angefixt
Alles gut, deswegen reden wir ja darüber, von sowas lebt ja ein Forum auch :)
Bezüglich Stecker, die meisten machen einfach einen Beutel / Tüte um den Stecker und ziehen einen Kabelbinder drumherum. Bisher habe ich nicht vernommen das es einem Dummy oder ähnliches gibt den jemand in Verwendung hat.
@Angefixt die Begründung für das leise Fahren hat @Leon_ST_229 gegeben, meine Frau braucht eine Sänfte, wenn Sie auf dem Beifahrersitz tront (also ist das Auto ruhig, ist sie es auch :ROFLMAO:) und auf 8h Autofahrt würde mir die AGA im Cupra Modus Lautstärke dauerhaft auch auf den Sack gehen. Laut/Leise auf Knopfdruck macht aus dem Fahrzeug dann mehr ein Alltagsauto, dass man allein dann mit Spaß bewegen kann.
Den entsprechenden Unterschied hört man mMn dann aber nur mit Klappe und der Akrapoviv. Möglicherweise sind die 4.000 Scheine Aufpreis dann besser in eine komplette AGA mit Downpipe größerem entsprechendem Durchmesser angelegt.
Beim Leon habe ich da nicht so ein Unterschied wahrgenommen (wenn man pure Sound engestellt hat). Ich glaube gelesen zu haben, dass man in den ST auch keine Klappenanlage einbauen (und zulassen) kann, da serienmäßig keine Klappe vorhanden ist.
