Accesorios hechos a medida
Soo, también he impreso algo.
Mi Raval, lamentablemente, ni siquiera está en planificación, pero me pica en los dedos 😅
Encontré los datos de impresión en Makerworld.
Un compartimento para la caja debajo del reposabrazos.
Ya se ve realmente bien con el filamento de pigmento de cobre y el de efecto.☺️
Impreso con Anycubic Kobra X
    1,9 MB · Visitas: 36
    2,2 MB · Visitas: 36
    2,1 MB · Visitas: 36
Definitivamente no 😉
No lo he construido yo mismo y por lo tanto no puedo compartirlo. Pero aquí apoyo a todos con gusto.
Sowas hab ich schonmal an nem Bentley gesehen. Der Schriftzug bleibt beim Fahren lesbar....
En esencia, el logotipo o la inscripción siempre se posiciona correctamente al aparcar, ya que la tapa del cubo de la rueda se alinea correctamente gracias a un peso en su interior y a su capacidad de rotación con rodamientos de bolas. Esto existe en las llantas originales de ABT desde hace aproximadamente dos años, y Audi lo ha implementado hace aproximadamente un año. Hay un vídeo de hace aproximadamente un año de Daniel Abt, en el que comenta con una sonrisa que Audi finalmente también lo tiene en su programa, después de que ABT lo haya demostrado. ;)
¿Qué te has regalado para una impresora?
Ahh, un impresora de resina, ¿te has convertido en químico ahora? :D
Unser @Milan hat ja schon den Ruf des Oberbastlers hier. Pero a partir de la experiencia más reciente solo puedo decir... ¡genial! Tienes un problema - él tiene la solución.
Ahora tenía el tema de que mi nuevo móvil (Google Pixel 11 Pro) no quería cargar en el Terramar. Este problema también lo han tenido otros usuarios con smartphones actuales que tienen un perfil de carga magnético qi2. El Terramar reconoce el Pixel en la base de carga, pero no inicia el proceso de carga. El símbolo qi permanece blanco, sin el rayo de carga.
Así que pensé y conferencié con Milan. La solución se concibió rápidamente:
Se toma la alfombrilla de goma original del Terramar y se combina con el cargador magnético Pixelsnap, que es extremadamente delgado, se mezcla todo y se envía a la incubadora de ideas de Milan...
Resultado (a la izquierda el original, a la derecha la copia hecha de TPU flexible):
Y su uso en el coche también lo supera con creces:
En la práctica, el smartphone ahora se carga con >15w (los puertos USB suministran 9v y casi 2A), lo cual es suficiente para mí. Si se necesitaran los 25w completos, habría que llevar el cable al encendedor de cigarrillos y allí utilizar una fuente de alimentación más potente.
Efecto secundario agradable: la caja qi del coche no reconoce nada como cuerpo extraño, es decir, no aparece ningún símbolo qi rojo en la pantalla. A cambio, ahora tengo de forma permanente la indicación de la intensidad de la señal en el sistema de infoentretenimiento.
Y: como muestra la comparación de la intensidad de la señal con el teléfono dentro y fuera, ¡incluso la conexión pasiva a la antena exterior funciona!
Así que es un resultado meeega. Muchas gracias, querido @Milan!
Sorprendentemente poco espectacular la tecnología moderna... Desembalar, desechar 3 (!) bolsas de material de embalaje, verter la resina, encender y ...hace lo que se supone que debe hacer.
Con eso, la precisión de los detalles salta de una magnitud de 1/10mm a 1/100mm y mis cubiertas de buje obtienen bonitos logos 3D de Cupra... solo hay que dejar secar, 3 minutos en la luz UV y luego se pintará 😁
¿Hubiera sido más barato un adhesivo? Sí
¿Hubieran sido más baratos los tapones originales, si existieran? Sí... pero solo un poco...
¿Puedo hacer más tonterías ahora? ¡Por supuesto! 😁
P.D.: No, no se ha quemado nada, pero el material tiene un olor fuerte. No hay guantes y protección respiratoria por nada.
Con esto, la precisión de los detalles salta de 1/10mm a 1/100mm y mis cubiertas de buje obtienen un bonito 3D. Cupra-Logos...
solo hay que dejar secar, 3 minutos en la luz UV y luego se pinta 😁
Con la nueva técnica, ¿no se puede imprimir directamente en color o eso ya no sería rentable para cosas tan pequeñas?
