Accesorios hechos a medida
Moin @Milan , hatte ich das richtig gelesen, dass du auch über Schaltwippen nachdenkst?
Ich hatte mir mal bei Ali zum testen welche bestellt, die sind mit Klemmung statt kleben (was ich gut finde), aber schwer und etwas überdimensioniert. Falls es dir hilft, kann ich dir die als Vorlage (für die Klemmung) schicken.
Ich würde auch einen nehmen. Ist echt cool
Sí, están pegados. Los compré de "T-carbon": Link
Grado 150km probado: Cumple exactamente con mis requisitos y aporta los esperados pocos mm más, que me permiten acceder bien.
Findet ihr die Schaltwippen in der Größe tatsächlich optisch ansprechend?
Für mich sieht es so wie es Standard ist ganz gut aus und fällt nicht direkt aus dem Rahmen und somit ins Auge.
Bei den Schaltwippen geht es in erster Linie um die Bedienbarkeit. So wie sie Standard ausgeführt sind kommt man selbst mit langen Händen nur in der 9 bzw. 3 Uhr Position vernünftig ran. Sind sie zu groß KANN man manchmal beim Einlenken wieder Probleme mir den Hebel bekommen (Blinker, Fernlicht etc.).
Danach kommt natürlich trotzdem die Optik.😉
Optisch, wie bei @Milan auf dem Bild finde ich nicht gelungen, da zwar Carbon aber eine andere Farbe gegenüber dem Rest am Lenkrad usw.
Nur meine Meinung zum Thema und Bild 😀
Volviendo al tema 😋
Después de 8 horas en el taller, con material y herramientas bien desgastadas... al menos con mucha nueva experiencia, he logrado hacer al menos un ejemplar :cool:
@Melfinos Da que has traído la idea: Si quieres el "liberador de carrito de compras" (y te queda bien de color 😋), por favor mándame un MP. De lo contrario, habrá un sorteo nuevamente :)
El esfuerzo (y también los costos de material) para ello fue lamentablemente mayor de lo pensado, por lo que no tengo más ejemplares, así que en realidad es una pieza única. Ya estoy trabajando en simplificar la fabricación; si consigo algo útil, habrá un hilo correspondiente en el mercado (a menos que alguien quiera la pieza de prueba de la "producción en masa", que está colgando para secar... también aquí un MP a mí).
Hi @Wolfseye Mit hat noch niemand was geschickt. Das Kaugummifach ist für einen Zubehörteil, dass in die Mittelkonsole kommt - eine ganze Mittelkonsole kann ich leider nicht drucken
Ach so.. Hab gedacht hast die Konsole und Kaugummihalter und auch Münzfach gedruckt. Beide letzteren wären sicher auch schon cool. Denn Münz für die Wäsche müssen wir ja eh alle irgendwohin stellen. Und meinen Core hab ich ja seit 2 Wochen build up 😜
Servus @Milan,
ayer estuve reflexionando un poco sobre qué "accesorios" podrían ser prácticos.
¿Qué tal un tipo de soporte para tarjetas para varias (3-4) tarjetas de combustible o, por ejemplo, de control de tiempo?
Así al menos las mías todavía están volando en el compartimento de la consola central.
Podría imaginarme dos variantes:
Variante 1: Debajo del accesorio / o sin accesorio para la consola central, prácticamente colocado/ajustado en posición vertical en el compartimento - extracción de las tarjetas hacia arriba
Variante 2: Encima del accesorio, acostado con sujeción - extracción de las tarjetas hacia adelante o hacia atrás
@Milan Super! Bin gespannt!
Kleine Ergänzung noch: Habe ja von dir den tollen Einkaufswagenchip erhalten, dafür nochmal vielen Dank, tolles Teil!
Jetzt bin ich ein Mensch den Klappergeräusche ziemlich fuchsig machen während der Fahrt... wenn ich Münzen bzw. Einkaufswagenchips in das Münzfach lege und dieses nicht voll belegt ist, klappert es!
Evtl. könnte man hier noch eine Art "Spacer" bauen den man in dem Fall der "Minderbelegung" einsetzt um das klappern zu vermeiden. :ROFLMAO:
Ergänzend wäre dann die Frage wie man so einen Spacer variabel gestaltet für unterschiedliche "Füllstände".
Daran habe ich auch schon rumgespielt und mich dann dafür entschieden das Münzfach innen mit Flauch-Band zu beziehen und nur eine Münze pro Fach zu lagern. Da so ein Einsatz sehr leicht ist müsste man ihn kleben
