Accesorios hechos a medida
O bien se puede diseñar como una especie de "clip" para 3-5 monedas que se coloca en la hendidura, debería funcionar también sin pegar.
Edit: Esquema corto adjunto
    1,7 MB · Visitas: 34
No puedo hacer mucho con el compartimento para llaves. Lo encontraba mejor en el VFL, ya que los 2 compartimentos eran más largos y profundos. Por eso, estaría a favor de un soporte que llene la forma del compartimento para llaves en la parte inferior y que quizás también se apoye en la ranura del revestimiento lateral tapizado de la consola central (con un refuerzo adicional). El soporte podría ser algo así que termine en longitud hacia arriba como el compartimento para llaves y hacia abajo en el interruptor de Auto Hold, la anchura, por otro lado, a la derecha hasta el marco de cobre y a la izquierda hasta la costura del revestimiento lateral. En forma de bandeja, aproximadamente 2 cm de profundidad. Espero que se puedan entender mis pensamientos. :unsure:😁
Ahí se podría, por ejemplo, guardar de forma segura un control remoto más grande para puertas de garaje, un llavero u otras cosas más grandes. Si hubiera un abridor de fabricación propia de tu parte para todos los sistemas, eso sería, por supuesto, 1000% más bonito y práctico, pero eso es un único.
Edit: He intentado esbozar esto. En rojo, aproximadamente el área y en azul las paredes de soporte en la parte inferior.
Also mein Garagentoröffner funktioniert prinzipiell für viele Systeme, das ist eine anlernbare Universalfernbedienung von ebay. Hat so natürlich nur Platz für einen Knopf
Servus @Milan,
Wie wäre es mit einer Art Kartenhalter für mehrere (3-4) Tank- / oder z.B. Zeiterfassungskarten?
Prototyp ist im Druck :)
Oder man gestaltet ihn als eine Art "Spange" für 3-5 Münzen den man in die Mulde klemmt, sollte evtl. auch ohne kleben funktionieren.
Ich hab's mal frei Interpretiert:
@ST4N
So sieht's momentan aus, Cupra hat an der Unterseite praktischerweise einen Spalt gelassen, so dass die Halterung einfach von unten eingeschoben werden kann. und baut auf der Unterseite der Armablage etwa 12mm auf... was meinst Du zur Position, wäre das praktikabel?
Leider lässt sich das Fach so nicht ganz schließen.. dafür müsste alles noch 1-2cm nach oben rutschen (liegt sonst auf dem schmaleren Münzfach auf)
...wie ergonmoisch das zu bedienen ist hängt wahrscheinlich auch mit der SItzeinstellung zusammen.. muss ich nachher mal testen :D
Ich glaube es wäre praktischer, wenn es in der Position bliebe und nicht auffächern würde, sonst würde es auch in höherer Position zu Problemen kommen, wenn das Fach voll ist.
Könnte aber zu ausgerenkten Schultergelenken führen, generell an die Stelle zu kommen, je nachdem wie beweglich man ist bzw. an welcher Position der Sitz ist. 😁
@Milan Richtig gut umgesetzt! Ich persönlich schließe das Fach eh nie komplett, da ich die Armablage etwas angewinkelt nutze.
Bzgl. der Praktikabilität (wie von dir schon angeführt) würde eine Verlängerung im unteren Bereich um 1-2cm nicht nur das schließen sondern auch eine mittigere Positionierung und ggf. komfortablere Entnahme ermöglichen. 😊
PS: Wie sieht denn aktuell die Rückansicht der Konstruktion aus?
Sehr schön!
Heißt du bräuchtest bei einer Verlängerung um 1-2cm noch eine Art Anschlag für die untere Karte, damit diese kein Spiel hat, korrekt?
Könnte man ggf. durch einen Steg oder Verstrebung realisieren. Bringt evtl. auch nochmal bisschen Stabilität in sich. Wobei die schon ganz gut sein dürfte.
Mega cool!! :D
Ergonomie: ich hätte die Öffnungen vielleicht eher zum Beifahrer hin gemacht - dann muss man die Karten nicht "gegen sich" ziehen, sondern von einem weg - entweder da ist "frei" (leichter für einen selbst) oder der Beifahrer könnte auch behilflich sein ;)
Eigentlich muss ich nur die "Lasche" unten etwas rausziehen, das ist kein Thema. Mehr Kopfzerbrechen bereitet mir da eher die Druckerei an sich, die Konstruktion ist nicht gut optimierbar für einen sauberen Druck :unsure:
Lo que se me ocurre y que podría ser muy interesante para los conductores de eléctricos/híbridos:
Al igual que tu soporte para paraguas, se podría diseñar una variante más grande para colgar el cable de carga.
La imagen solo sirve como ejemplo y debería estar equipada con un soporte en la parte trasera.
También podría proporcionar medidas respecto a la superficie de apoyo para el conjunto de cables.
    500,5 KB · Visitas: 8
@ST4N
Der Münzen-Entklapperer wäre soweit fertig. Wenn Du oder jemand anders das Teil haben möchtest -> wie immer PM an mich.
(Denkt euch das Flauschband weg, der Halter passt ohne)
Der Karten-Halter wird tatsächlich eine Herausforderung, ich habe heute 2-3 Designs durchprobiert aber so wirklich zufrieden bin ich damit nicht 😁
Wer um 24 Uhr Kaffee trinkt, hat wirklich Langeweile 😁😉
Live Daten in der Signatur? interessantes Feature 😉
Back to topic 😋
Nach 8 Stunden in der Werkstatt, ordentlich verheiztem Material und Werkzeug.. dafür mit viel Neuer Erfahrung habe ich zumindest ein Exemplar zustande gebracht :cool:
Ver el archivos adjunto 1362
@Melfinos Da Du die Idee eingebracht hast: Falls Du den "Einkaufswagenlöser" haben möchtest (und Dir farblich passt 😋), schick mir bitte eine PM. Ansonsten gibt's wieder eine Verlosung :)
Der Aufwand (und auch die Materialkosten) dafür war leider höher wie gedacht, daher habe ich keine weiteren Exemplare, ist also tatsächlich ein Einzelstück. Ich bin schon dabei die Herstellung zu vereinfachen - sollte dabei was brauchbares rumkommen, gibt's im Marktplatz einen entsprechenden Thread dazu (Außer jemand will das Teststück aus der "Massenfertigung" haben, das hängt grade zum trocknen... auch hier PM an mich).
Das Unikat ist bei mir sehr gut verpackt angekommen. Auch die nette persönliche Beilage fand ich super. (y) :love:🍻
Vielen Dank
Den runden Teil mit dem Logo und dann mit der gleichen Breite fortsetzen + Schriftzug, Hinterende nochmal abrunden, Loch rein.... dann ist es ein richtig geiler Schlüsselanhänger!
Actualización sobre el soporte de tarjetas:
Es ahora una construcción de dos partes que se puede fijar y asegurar contra el movimiento con un trozo de cinta adhesiva de doble cara.
Tiempo de impresión aproximadamente 7 horas + 20 minutos de trabajo posterior. La pieza de prueba está en camino al centro de pruebas, a ver si se produce en serie :ROFLMAO:
@Schmitzibu ¿Te refieres a esto?
Ich habe zwei "Einkaufswagenlöser" am Schlüsselbund - Edelstahl und ohne Cupra Schriftzug: die Rundung bzw Kante kann schon sehr wichtig sein, manche Wagen lösen sich erst mit etwas mehr Druck nach rechts ist links.. ohne die Kerbe kann man nicht nochmal nachjustieren, so meine Erfahrung aus der Praxis.
@Milan ¡Sí! ¡Exactamente así! ¿Qué tamaño tiene? ¿Se pondrá el logo por ambos lados? ¿Se podría escribir Terramar en lugar de Cupra en la parte posterior?
@coopra yo ya me refería a remolque y no a solucionador..
@Milan ¡Sí! ¡Exactamente así! ¿Qué tan grande es? ¿Se pondrá el logo en ambos lados? ¿Se podría escribir "Terramar" en lugar de "Cupra" en la parte posterior?
¿Será un pedido? 😁
Como tengo que cortar la pieza de una gran plancha de todos modos, puede ser tan grande como desees. En la imagen, mide 23x65mm.
Dado que el grabado es realmente tedioso y el esfuerzo no es menor, resolvería el logo de Cupra y la inscripción con un vinilo cortado correspondiente, así que se puede poner lo que se quiera. El logo de Cupra lo hundiría un poco en el material, pero solo de un lado.
Si hay más interesados en un colgante así, puedo fabricar con gusto un puñado: con el logo de CUPRA de un lado y la inscripción "CUPRA", del otro lado el nombre del modelo o texto deseado.
Erstellt gerne eine Umfrage (y)
