Accesorios hechos por uno mismo
Exactamente esas "paredes laterales" son el problema. Creo que también se puede ver eso en tu solución. La ranura trasera izquierda no encaja al 100% (y ese sería mi requisito), porque las tres superficies están completamente torcidas entre sí y el inserto, al estar dimensionado un poco más pequeño, simplemente queda apoyado a cualquier altura (no es una crítica, está diseñado así y hace exactamente lo que debe).
Pero claro, también sería un enfoque hacer eso basándose en el inserto con un recorte para el móvil.
Puedo hacerte una plantilla del inserto, en A4 y luego escanearla, debería ser la variante más sencilla y funcionar sin problemas, ¿verdad?
Edit: Lo del espacio podría deberse a que la bandeja en la imagen no está colocada como debería. Los puertos USB deberían ser visibles (así es como lo tengo ahora). Haré otra foto en la posición correcta. Creo que entonces no debería haber más espacio, ya que la forma es como la del compartimento, y los lados son asimétricos por esa razón.
Aquí tienes una imagen mejor.
Auch wenn ich jetzt hier SEHR ungern woanders hin verlinke (sorry @Milan ), @Melfinos ¿Tal vez eso se ajusta a tus expectativas?
Ablagefach Handy
¡Si no es deseado, quito el enlace con gusto!
No es exactamente a donde quiero ir, pero va en esa dirección. Sería al menos una posibilidad / variante.
Antes de pagar 15 euros de envío, prefiero dar la suma total (aproximadamente 37 euros) que necesito a través de etsy. @Milan en encargo
Hoy he recibido otro pequeño paquete del querido @Milan 🙂
Cómo @Sniker ¡Los soportes para paraguas son realmente geniales!
Haré más fotos en el coche.
EDIT: Fotos añadidas
El pequeño recipiente también ya está instalado y actualmente está lleno de chicles. Veré qué más se me ocurre como uso. 👌
    3,1 MB · Visitas: 111
    2,6 MB · Visitas: 87
    4,4 MB · Visitas: 88
El abridor de puertas ha sido modificado y encaja muy bien en el diseño del coche.
Cardholder, está bombazo, sería genial si se pudiera meter más, mis tarjetas más importantes en el soporte a mano.
El Cup, con un diseño de triángulo genial, actualmente no tiene nada dentro, pero encaja como un guante, por ejemplo, en relación con el vaso reutilizable de McDonald's hahaha
Muchas gracias a @Milan para el trabajo :)
¡Yäi! Voy a informar....
¡Pero se ve el progreso! 😂👌
Sieht echt toll aus, für mich jedoch kaum zu gebrauchen da ich 2 Tore habe; Ein- und Ausfahrt - oben und untenÖffner.jpg
Ich glaube das ist fürn Milan keine Herausforderung ^^ aber das muss er dir sagen hahaha
Dann baut man einfach einen Doppeldrucktaster oder zwei Drucktaster ein, statt dem einen. Ist ja nur eine Frage der Platine darin.
Sollte möglich sein, so einen hat mir der Milan umgebaut bereits ^^
Kann man schon machen, entweder zwei kleinere Taster oder Doppeldruck, wobei die schweineteuer sind.
Habe aber noch keine "schönen" Taster gefunden mit einem Durchmesser unter 10-12mm... Das 3D-Modell ist schnell geändert
