Accesorios hechos por uno mismo
Se puede, pero en primer lugar no existe el Cupra-Cobre especial (eso será toda una ciencia por sí mismo para mezclarlo) y en segundo lugar, la resina se vuelve quebradiza bajo una larga exposición a los UV, así que debe llevar al menos una capa de barniz 2K encima :)
Ok, sí, es cierto, lo del resina no lo tenía en mente. Si de todos modos tiene que ser pintado, es comprensible.
Sehr schönes Gadget. Wo bekommt die Anzeige die Daten her, OBD2 Stecker->Smartphone->Anzeige?
Ok, también la pantalla se comunica directamente con el conector OBD2. El componente "ESP32" seguramente está integrado en la pantalla y se puede controlar externamente para cambiar la pantalla, ¿verdad? No estoy tan metido en lo técnico, solo quiero entender el camino de comunicación. Leer datos solo lo conozco con el conector OBD y un smartphone o un dispositivo de diagnóstico.
La pregunta importante es ;) , ¿dónde exactamente se encuentra esta información que está pasando (retirada del ángulo de encendido)? Entonces, ¿bajo qué unidad de control? Esa es la información que me gustaría tener cuando juegue un poco con el OBD11. Pero aún no la he encontrado allí (probablemente también mal o incorrectamente traducida al alemán).
He estado trabajando mucho en los valores, ya que no están en el OBD estándar, mis IDs son las siguientes:
13F2 / 13F3 / 13F4 / 13F5IGA_CYL_KNK [0..3]: Rücknahme Zylinder 1–4
138A / 138B / 138C / 138DIGA_IGC [0..3]: Zündwinkel Zylinder 1–4
bei IGA_IGC se necesita un factor de conversión de valor bruto × 0,37475 − 35,625 ° bei IGA_CYL_KNK solo sé que 0x80 son 0°, con el mismo factor de conversión obtengo valores más o menos plausibles, pero tengo que hacer algunas pruebas más para ver si la escala funciona.
Así llegué a los valores:
ATSP7 (CAN 29 Bit, 500 kBit)
ATCP17ATSHFC0076 (0x76 = unidad de control del motor, 0x77 probablemente transmisión)
ATCRA17FE0076
ATFCSH17FC0076
ATFCSD300000
ATFCSM1
ATAT1, ATST64 (Tuve que aumentar el tiempo de espera a 400 ms, las respuestas parecen pasar por algunos saltos)
y luego servicio 0x22 con las IDs como arriba.
Tuve que consultar cada cilindro individualmente, porque mi adaptador Bluetooth solo puede consultar 2-3 IDs a la vez, de lo contrario se vuelve poco fiable.
¿Podrías enviarme el STL de eso?
También he estado considerando los originales... pero eso también se ve como un camión...🫠
¡Eres el mejor!
La pantalla de arriba también me parece muy atractiva. Hasta ahora no tengo experiencia con OBD ni con lo que se puede leer aquí. Pero en combinación con el híbrido, tal vez haya cosas muy interesantes. Tendré que ver si me hago algo así.
La cubierta del motor para el VZ4 será mucho más "limpia" de lo que se pensaba al principio:
Los costos para la impresión externa por pieza son de 800-900€ 🫨
En mi caso, tengo que imprimir la pieza en 4 partes, lo que significa que tendré que atornillar/pegar, masillar y lijar. Veremos cuándo tengo ganas de hacerlo.
Edit: Si alguien tiene ideas de diseño adecuadas, ¡bienvenidas!
El ejemplo ya se ve bien. Con 800 - 900 euros, ya habría una variante de carbono disponible.
Es va principalmente de que es "accesorios hechos a mano" 😉
