Admisión de aire abierta APR para Leon SP VZ Modelo Extreme 333
PK81
Hola a todos,
quería compartir rápidamente con vosotros mi primer cambio en el vehículo relacionado con el tuning.
Se trata de una toma de aire abierta de APR con TTG, por lo tanto totalmente legal.
Lo que pretendo conseguir con esto es, en primer lugar, reducir la carga sobre el motor y el turbocompresor. Menos revoluciones necesarias, más aire, etc.
Hay vídeos muy interesantes en YouTube al respecto, por si alguien quiere saberlo con más detalle.
Como extra, también se oye el ruido de la toma de aire :ROFLMAO:.
Todo lo que iba incluido. Completamente desde el turbocompresor con nuevo conducto de entrada.
Original
¡Fuera con eso ;)
entrada de aire antigua desmontada
y una vez más :love:
Das steht auch auf meiner Wunschliste 😁
Ist der Einbau so einfach, wie es in der Anleitung* aussieht? Oder gibt es ein paar versteckte Nervigkeiten?
(Hatte das Ansaugrohr am Turboadapter schon mal runter um das SUV-Rohr neu anzuschließen, das ging eigentlich ganz ok)
Der Einbau war wirklich nicht schwer. Also wer dafür zur Werkstatt fährt hat entweder genug Geld oder zwei linke Hände.
Nur aufpassen keine Schrauben in den Motorraum fallen lassen. Allerdings wird von APR noch ein etwas anderer Kühlerschlauch angeboten, weil der originale eigentlich über den Luftfilterkasten läuft und jetzt darunter. Allerdings wird dieser auch nicht abgeknickt oder geklemmt somit habe ich den originalen gelassen und mir das Geld gespart. Sollte man diesen auch noch tauschen wollen sollte man sich vorher einen Liter Kühlmittel kaufen da der Verlust beim Tausch garantiert ist.
Wie findest du den klanglichen Unterschied?
Es ist definitiv ein Unterschied zum Original zu hören. Man hört wirklich wie Luft angesaugt wird und wie der Turbo arbeitet. Eine Sache die einige Leute nerven ist wenn man nach dem beschleunigen direkt von Gas geht, da es sich teilweise so anhört als ob ein Ventil oder eine Klappe schlagartig schließt. Dieses Geräusch ist leider schwer zu beschreiben. Mich persönlich stört es nicht und ich erfreue mich immer noch am Klang. Es wirkt alles direkt sportlicher auch im Comfort Modus.
Das wird das SUV sein, was du hörst, welches den überschüssigen Ladedruck abläßt, sobald man vom Gas geht.
Da das direkt vorm Turbo, zwischen Ansaugung und Turbo rauskommt, hört man das bei der richtigen Luftkasten/-Filterkonstruktion, welche bei APR wohl dann vorliegt 😁
Ich find das Geräusch toll 😇
Moin, una pregunta sobre la admisión, ¿cómo se comporta eso con la garantía? Hablé con mi concesionario al respecto y me dijo que Cupra podría decir que la garantía se anula por eso. ¿Tenéis experiencias o declaraciones de vuestros concesionarios?
Lg
Tengo la intención de instalar una admisión abierta pronto (HG Motorsport o APR, aún no estoy seguro). Sin embargo, recientemente un colega me mencionó esto. Dijo que podría ser cuestionable/perjudicial para la admisión de aire fresco, porque con una admisión abierta también podría aspirarse aire caliente del compartimento del motor. La original toma aire frío directamente del exterior a través del conducto de admisión cerrado. ¿Qué opináis?
¿Hablamos del VZ 333? También hay soluciones con "tapa" para ambos. HG ha mostrado en los últimos días una variante cerrada para el EA888 con aberturas en el lado "frío", donde el sonido y la gestión de temperatura estarían conectados. Hay algunas modificaciones del EA888 con filtro abierto y entre 5-700 CV, pero también se ha optimizado el intercambiador de calor y contrarresta eso. Depende de cómo muevas el coche, si sueles ir relajado y solo quieres un poco de sonido, puedes pasar por alto ese punto, pero si sueles exigirle al motor, se puede considerar el tema.
Schädlich es nada. Que no es el óptimo en términos de rendimiento es otro tema. Como ya dice ekm: Es simplemente una cuestión de preferencia personal y de lo que es más importante para uno.
Sin embargo, no notarás la diferencia de rendimiento. Son los últimos 2-3% cuando ya se ha sacado todo.
La turbina calienta el aire a aproximadamente 130 °C, así que no hace ninguna diferencia si son 26 °C o 45 °C. El intercambiador de calor es lo más importante.
Moin!
El tema me ocupa mucho en este momento también...
Todavía estoy indeciso entre la admisión cerrada de APR und der Racingline R600 EVOLa Racingline debería ofrecer un rendimiento algo mejor - ¿alguien tiene experiencia al respecto? ¿Alguien ha realizado modificaciones en la admisión original (eliminación del filtro de nieve, cierre de la cámara de resonancia, ...), pero luego cambió a una admisión "profesional" y puede comentar sobre la diferencia?
¿Hay una ABE o al menos un informe de aprobación de piezas para Racingline? No he encontrado nada al respecto, eso sería para mí una razón para optar por APR.
La variante de HG ¿Te parece demasiado caro?
La diferencia entre normal y abierto (como en el primer post) es bastante clara, ya que la variante de modificación sencilla que mencionas (filtro de nieve + resonancia) está más cerca del original que de la admisión abierta. No he conducido un sistema cerrado, así que no sé cómo es la diferencia de sonido con respecto a la variante de modificación.
@ekm Quiero un aspecto más OEM (el carbono me parece un poco excesivo) y el precio, por supuesto, es otra historia completamente diferente.
La R600 EVO tiene una TTG, sí.
Realmente me importa menos el sonido, por eso la variante cerrada, porque ahí la performance está claramente en primer plano.
Ok, puedo entenderlo. En términos de rendimiento, la diferencia en la potencia de serie no será realmente perceptible. Las mediciones con potencias de serie del EA888 han mostrado un promedio de 10 CV con las tomas de aire APR abiertas. En la variante de bricolaje también hay afirmaciones en esa dirección, pero no tengo mediciones conocidas al respecto. Básicamente, se puede cambiar en 10 minutos para probarlo. Fresar el lado derecho en la entrada de aire frontal lleva un poco más de tiempo, pero tampoco es un trabajo complicado.
Esos son también los números que he encontrado, 8-10 CV más y también un aumento en el par motor en el mismo rango.
No he encontrado información sobre el método DIY. :unsure:
Lo que una admisión en el motor de serie aporta al conductor es un placebo, un comportamiento de respuesta ligeramente más temprano, pero aquí no se genera potencia sin software, se regula todo, más bien hay una pérdida mínima, un placebo, si se quiere hacer algo bueno por el turbocompresor se instala un downpipe que alivia térmicamente, posiblemente también con aislamiento integral.
