Aislar el León posteriormente
Kurzes Update:
Ich habe nun am Leon alle Türen und den Kofferraum dämmen lassen. Das Ergebnis ist sehr stark. Die Musik hört sich nun viel Voluminöser an und auch das Fahrgefühl ist um einiges besser. Die Wind und Abrollgeräusche wurden auch spürbar weniger. So macht das Auto auch auf Langstrecke Spaß.
@flexiwo wo hast du die Dämmung denn machen lassen? Beim Freundlichen oder woanders?
Besten Dank! Ich schaue mich mal um.
Darf ich fragen, was du gezahlt hast?
Besten Dank! Das hilft zur Orientierung.
Das mit den Türen kann man auch selber machen, drüben gab es zum Formentor mal eine PDF Anleitung*. Die müsste im Leon auch 1:1 anwendbar sein. Wurde nur über PM verteilt, wenn @stefan hier kein Problem sieht, kann ich es gern hier teilen, falls doch dann auch per PM.
eso sería genial @ekm
gerne auch per pm
lo es posible con la bandeja original del maletero (suelo del maletero y hueco de la rueda de repuesto en una sola pieza) del Golf 7 en el ROC, por ejemplo. Solo hay que adaptar dos pequeñas esquinas. Instalación aprox. 0,5 h.
Muy probablemente la del G7 no encaje en ningún Cupra, pero quizás alguna bandeja del maletero de Seat sea compatible (??). O tal vez incluso exista una alfombrilla aislante OEM para Cupra (??).
p.d.: si la guía en pdf para el Formentor es del fabricante, probablemente esté protegida por derechos de autor, así que por favor no publicarla — hasta donde sé. Para enviarla por mensaje privado, claro que solo puede hacerse finalmente @stefan decidir. El correo electrónico sería otra posibilidad.
Danke für die Rückmeldung, dann bleibt es bei PM.
También me interesa eso :) envíame un mensaje privado, por favor, @ekm 😊
@ekm Würde die PDF Anleitung* auch gerne per PM nehmen, Danke im Voraus!
¡Hola! También me gustaría unirme con el PM. ¡También me gustaría recibir las instrucciones manteniendo la estricta discreción!
@ekm Me gustaría también quitarte el peso del pesado PDF de los hombros ;)
Con la cantidad de interesados, pronto debería haber muchas fotos de la realización y las reseñas correspondientes. 😜
Es algo más laborioso que con el Golf 2 en su día ;P
¡Pero es posible! ;)
¿Qué tipo de material aislante habéis utilizado?
