Hans
Hola a todos, tengo una pregunta:
Quiero pedir un Terramar.
¿Es correcto que las dos ventanas laterales delanteras están hechas con cristal acústico si se pide un sistema de sonido Sennheiser?
Sin el sistema de sonido, solo se instalarían ventanas normales.
Se supone que esto reduce considerablemente el nivel de ruido exterior y se escuchan menos ruidos de conducción/viento en el interior.
Me lo dijo un vendedor, ¿es cierto?
Wäre mir neu, dass Cupra Akustikverglasung anbietet. Was unabhängig von Sennheiser dabei ist, ist Wärmeschutzverglasung. Bestimmt hat dein Händler das verwechselt.... Im Konfigurator ist sonst auch nicht die Rede davon, und das wäre schon ein echtes Highlight, was man als Hersteller hervorheben würde....
Diverse Tests/Reviews bestätigen die Akustikverglasung, soweit ich verstanden habe aber auch ohne das Soundsystem. Bisher war aber überall das Sennheiser verbaut, von daher kann ich mindestens dazu nichts sagen.
So, extra nochmal die komplette Preisliste für euch durchgeblättert. Egal was Test/Reviews sagen, die ein vorab Fahrzeug und Daten bekommen, die sich minimal von der Serie unterscheiden können, oder gewisse Händler versprechen, der Terramar hat bis jetzt keine und auch nicht bestellbare Akustikverglasung.
Ich würde lieber dem schwarz auf weiß stehenden mich verlassen, da habe ich auch was in der Hand, als irgendwelche nachher leeren Versprechungen.
Aber ich mein es nicht böse, müsst ihr wissen....
Habe euch einen Ausschnitt und die komplette Preisliste noch mit angefügt. Ansonsten @Hans lass es dir doch mal schriftlich von deinem Freundlichen zeigen :)
Preisliste in allen Ehren, aber wenn man die durchgeht hat man (fast) das Gefühl, dass da garnichts drinne ist, was ja nunmal nicht stimmt. Gebe dir Recht, dass das durchaus ein Merkmal ist, mit dem man werben kann.
Aber warum genau wollten die Reviewer sonst auf das Glas eingehen und das doppelt-verglaste zeigen?
Hab jetzt leider kein Video parat, aber hab einige durch. Und mindestens zwei sind da explizit drauf eingegangen, in der Regel aber auch die, die nicht nur ein hübsches Werbevideo machen wollten.
Vielleicht kann uns ja jemand mit einer sinnvollen Auskunft beglücken, der sein Fahrzeug bereits zu Hause stehen hat :)
könnte evtl. mit diesem thread ebenfalls die Akustikverglasung gemeint sein ? 😔
Aber mal doof gefragt, ist denn doppelt verglast = Akustikverglasung? Ich mein nicht, kann mich aber irren….
@Ice-Mark m.E. ja.
habe gerade etwas im web recherchiert.
Die Suche "Akustikverglasung Cupra" ergab einige Treffer von Autohäusern die die Windschutzscheibe als Akustikverglasung anboten. Von Seitenscheiben habe ich nichts in den Anlesern gesehen.
Die Suche "seitenscheiben doppelt verglast cupra" ergab zwei interessante Beiträge.
"Seatforum": "Seitenfenster herunterkurbeln. Falls zwei Scheiben miteinander verklebt sind, sind zwei Scheiben erkennbar (Anm.: also zwei Oberkanten)".
"enyaqforum": in der Glasnummer auf der Scheibe sollte ein "A" (für Akustikverglasung) stehen.
Irgendwo las ich, dass die Akustikverglasung ein Extra sei. Ups, war das bei Cupra ? ...
Ergebnisse auf cupraofficial habe ich nicht gesehen (vlt. überlesen).
Anm.: bei beiden Suchen ist dieses tolle Forum bereits ganz oben.
Alles klar, vielen Dank fürs aufklären!!
Eine Akustikverglasung müsste eine entsprechende "Folie" zwischen den Mehrfach-Isolierscheiben (z.B. Doppelverglasung) haben.
Grundsätzlich wäre eine Doppelverglasung mit Sicherheit schon optimierender in Sachen Wärmeisolierung und Fahrgeräuschen als eine Einfachverglasung.
Was genau hier Cupra verbaut wird man sicher nur über eine entsprechende technische Anfrage erfahren.
Bei meiner letzten Anfrage hatte ich 4 Wochen auf eine Antwort gewartet. Dies frustriert mich für zukünftige Anfragen, da ich so lange Antwortzeiten bei Kundensupport überhaupt nicht mag.
hier mal Bilder von meinen Scheiben, vielleicht hilft es ja weiter....
    400,1 KB · Visitas: 130
    344,3 KB · Visitas: 126
Moin, ich habe gerade auch mal zwei Fotos gemacht. Seitenscheibe vorne Fahrertür von oben und einmal der Aufdruck. Mir kommt es auch so vor als wäre die Seitenscheibe dicker als bei meinen vorherigen Fahrzeugen. Bei dem Foto von oben sieht es auch so aus als wären es zwei Scheiben mit etwas dazwischen.
    462,5 KB · Visitas: 57
lo que un fabricante (St. Gobain sekurit) dice sobre el vidrio acústico:
A través de la instalación de una capa intermedia acústica en el vidrio laminado, reducimos el nivel de ruido en el interior del vehículo en un 30%.
La capa intermedia no solo reduce las frecuencias altas y bajas como los ruidos del viento y del motor, sino que también amortigua todos los ruidos exteriores.
Ventanas laterales laminadas
Para una experiencia acústica aún mejor en su coche, ofrecemos ventanas laterales laminadas con una capa intermedia acústica.
Quelle:
@Jowi que m.M.n. vidrio acústico. En @Ice-Mark no estoy seguro. ¿Es una "A" o una flecha debajo de (E1)?
p.s.: incluso nuestro ROC de 6 años tiene esta "A" (o flecha) debajo del (E9). (E1 y así sucesivamente son los códigos de país para el país en el que se aprobó el vidrio. E1 es Alemania, E9 es España). Los parabrisas deben estar hechos de vidrio laminado. La correspondiente etiqueta de vidrio automotriz son las dos barras diagonales (II) para "parabrisas de vidrio laminado" (también hay una película insertada). La pregunta es si se necesita una película especial para vidrio acústico o si vidrio laminado = vidrio acústico. Entonces, "vidrio acústico" podría ser una palabra demasiado grande. ¿Se menciona en la lista de precios "ventanas laterales de vidrio laminado"?
Interesante: @Jowi tiene en su cristal lateral un "XI" para "cristales de vidrio laminado excepto parabrisas" y puede, como se describe en #9, verificarlo.
Para todos los interesados en el tema:
die Graphik ist recht übersichtlich, hat aber einen Zahlendreher.
Auf der Seite von BOSCH, auf die Du verlinkt hast, ist oberhalb der Graphik eine Liste mit Ländercodes. In der Liste ist "E1" Deutschland und "E2" Frankreich. Da ist es richtig.
Nach "Regelung Nr. 43 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN/ECE) — Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Sicherheitsverglasungswerkstoffe und ihres Einbaus in Fahrzeuge" ist "E1" ebenfalls Deutschland.
Der Zahlendreher fiel mir nur auf, weil ich oben die Ländercodes nannte, nicht dass ich etwas Falsches behaupte.
Aber es ist Freitag 🍻
welcher Fehler? 🤞 🤣 🤣 🍻
Hi, ich kann nur berichten, dass mein Cupra Master mir gesagt hat, dass Akustikgläser verbaut werden bei Sennheiser Option. Steht aber so nirgends.
Dies habe man ihm im Werk bei Cupra in Barcelona so gesagt.
Las ventanas laterales delanteras están doblemente acristaladas en Sennheiser (como se puede ver arriba en la imagen). Pero esto está reservado solo para los modelos VZ con Sennheiser.
Hier es en el #14 aún mejor de ver. Espero @stefan no está enojado por un enlace a la "competencia"😬, pero aquí algunos conducen "por dos caminos" 🥸
