Al frenar y al arrancar, la Brembo hace un ruido de clic.
  • Iniciador del tema Iniciador del tema SirOssy
SirOssy
Hola, estuve de viaje en Italia estos días y a una velocidad moderada entre 30 y 50 km/h con las ventanillas bajadas. Siempre al acelerar (al arrancar) y al frenar, el freno Brembo delantero hacía un ruido de "clack". Como si algo golpeara en algún lugar. No es un golpeteo, sino siempre solo un "clack". ¿Os pasa a vosotros también o es un defecto o problema del freno Brembo?
Saludos
SirOssy
Auf beiden Seiten? Wäre gut ein kleines Filmchen zu haben. "Klack" ist eine relativ vage Definition :unsure:
Sobald es wieder auftritt, versuche ich ein Video aufzunehmen. In Italien war es täglich. Aktuell kaum zu hören. Vielleicht liegst auch an den Temperaturen.
Wie kann ich ein Video hochladen? Ich kann nur Bilder hochladen über Dateien anhängen. Ich hätte das klacken jetzt aufgenommen.
Geht hier nicht, musst das Video bei YouTube oder so hochladen und hier den Link dann posten.
endlich gibt es Neuigkeiten. Das klacken war nicht die Bremse, sondern folgende TPI 2064631/2.
Die Technische Produktinformation (TPI) 2064631/2 betrifft ein bekanntes Problem im VW-Konzern (u.a. VW ID.3/ID.4, Skoda Enyaq, Cupra Born). Es geht um ein einmaliges, metallisches Klick- oder Knackgeräusch aus dem Bereich der Hinterachse, das beim Anfahren, Abbremsen oder bei Lastwechseln (z.B. Wechsel von Vorwärts- auf Rückwärtsgang) auftritt.
Die Ursache und Reparatur:
Das Geräusch entsteht durch Spiel in der Verzahnung zwischen der Antriebswelle und dem Radlager. Die Abhilfemaßnahme gemäß TPI sieht vor, dass die Antriebswelle fachgerecht gereinigt und neu in das Radlager eingeklebt wird. Hierbei ist es zwingend erforderlich, dass das Fahrzeug nach dem Verkleben für etwa 24 Stunden in der Werkstatt unbewegt stehen bleibt, damit der Klebstoff vollständig aushärten kann.
Grüße
SirOssy
